ich frage mich ob der Verkäufer noch Zugriff hat auf seinen alten Go-e, wenn ich den mit token in mein Wlan einrichte?
Die Kommunikation per App läuft ja rein über den go-e Server wenn man sich nicht direkt per Wlan mit dem Go-e verbindet.
Kennt sich da Jemand aus?
Go-e gebraucht gekauft, Besitzer werden?
openWB series2 Buchse (2021)
Re: Go-e gebraucht gekauft, Besitzer werden?
lässt sich nicht ändern laut Support, VB hat weiterhin Zugriff wenn er will.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 336 times
So wie sich das für mich anhört, ist der go-E per Cloud gekoppelt, falls er nicht im LAN auffindbar ist. Und der Cloud-Zugang scheint nicht rücksetzbar zu sein. Eine ganz simple Seriennummer würde ja reichen, um das zu realisieren.
Normalerweise verhalten sich Router so, dass sie von drinnen Verkehr rauslassen aber von draussen keinen rein. Wenn nun der go-E von drinnen sich in der Cloud meldet, kann die Cloud auch Datenpakete zurückschicken. Aber nur an den Router, der die Pakete dann nach innen an den go-E weiterleitet. Soweit ist das alles gut - schlimm wird es erst, wenn die Cloud Daten zurückschicken kann, die auf dem go-E ausgeführt werden. Das ist das übliche Problem mit allen möglichen Netzwerkgeräten: Neue Firmware automatisch updaten, und dann ist da irgendwas böses drin, was im heimischen LAN herumschnüffelt. Denn der go-E kann natürlich erst mal so auch anderer Geräte im LAN ansprechen, wenn er netzwerkmäßig nicht irgendwie isoliert wurde.
gut dass man die App quasi nie benötigt und für die Steuerung des go-e ebenfalls kein Cloud Zugriff nötig ist... wird dann in der FritzBox der Internetzugang gesperrt.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Für technisch Versierte mit klarem Grundprinzip "keine Cloud" sicher machbar.
Leider ist dies nicht die Standardeinstellung des Herstellers.
Danke Gero für die Info.
Beim go-e V3 kann man den Token ändern laut Hersteller.
