ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm
Ah, ja super. Danke.
Quasi müsste ich die 3. Phase etwas runterschrauben dass ich 9000 nicht überschreite?!
Und kann ich die Sicherung s.o. dann einphasig mit 16 Abbelasten, wenn der für 3 Phasen und insgesamt 25A ausgelegt ist?
Für die Belastung der Leitung (und damit auch die Sicherung) spielt ausschließlich die Stromstärke in A eine Rolle, Du kannst hier die Leistung in kW getrost ignorieren.
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
[/quote]
Ah, Moment, dann habe ich schon Hausanschluss = Zuleitung Lp falsch verstanden.
Also die Zuleitung kann ich mit max 25 A belasten. Das wurde mir damals so vom Installateur mitgeteilt, entsprechend der DoepkeSicherung.
Wie stark der Hausanschluss belastet werden darf?! Hmm...Im Schaltkasten liegt der Wallboxanschluss auf einer Schiene mit dem 63A Fi Schalter. Dann können ja die 3 Phasen des EVU Lastmanagements bei 16 A bleiben. Mehr als 3 x 16A würde ich durch meine Lp Konfiguration ja auch nie nutzen, korrekt verstanden?
Sorry, bin da völlig neu in der Materie...
Der "63A FI" ist KEINE Sicherung, das ist nur der maximal zulässige Strom (je Phase) für den FI.
Irgendwo davor muss noch eine Sicherung sein, mindestens die vor dem offiziellen Zähler (heutzutage meist ein SLS, früher auch gerne NH Sicherungen oder Schraubsicherungen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.
Danke für die Schlagworte, anbei ein paar Fotos vom Schaltkasten und der vermutlichen Vorsicherung.
Laut ersten Recherchen 35A.
Kommt mir aber zu wenig dann für 3 x 16A in der EVU einstellung, oder?
Mach ich! Insgesamt 35A in der Vorsicherung, bedeutet dann für die 3 Phasen in der EVU Einstellung?
Danke, ihr seid top...so schnell
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
Ja fürs Lastmanagement dann 35A. Steht doch drauf…
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
