gelöst - kein SOC, kein Bezug/Export, kein Hausverbrauch seit gestern
TimTaylor
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 1 time
irgendwie habe ich nichts dazu im Forum gefunden, aber ich war gerade etwas verwirrt, als ich auf meine openwb zugriff, um den Ladestand meines Autos zu überprüfen: Es wird kein Hausverbrauch mehr angezeigt. Kein Bezug oder Export und auch beide SOCs sind verschwunden.
Geändert habe ich an der Hardware gar nichts.
Die openwb läuft seit etwa 1,5 Jahren und geladen hab ich gestern auch noch ganz normal am Vormittag. Heute noch nicht, obwohl der i3 angesteckt und die openwb auf PV-Laden gestellt war. Der SOC vom Auto liegt bei 73%. Die openwb macht aber keine Anstalten zu laden.
Installiert war die nightly 1.9256
Ich habe sie auf die aktuelle 1.9257 upgedated, aber das hat leider auch keine Besserung gebracht.
Scheinbar ist eine Änderung am 24.2.22 um 16:51 Uhr erfolgt?
Davor gabs wohl auch Probleme, wenn ich mir den Netzbezug gestern so ansehe. Der Wechselrichter wird über seine IP erreicht und auch in openwb ist die IP des Wechselrichters richtig gespeichert.
Irgendwie gehen mir die Ideen aus.
Zuletzt geändert von TimTaylor am Mo Feb 28, 2022 11:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ich blinke, weil ich‘s kann!
Re: kein SOC, kein Bezug/Export, kein Hausverbrauch seit gestern
Welcher Wechselrichter, welches Smartmeter? zufällig Fronius und Updates gefahren…?
Bitte ggf. nochmal ein Update auf die aktuellste nightly, dann unter "Einstellungen -> System -> Debugging" das Loglevel auf 2 stellen und unter "Status" nach unten scrollen und vom Debug-Log einen Ausschnitt kopieren, der mit "**** Regulation loop start ****" beginnt und endet (ca. 10 Sekunden) kopieren und hier reinstellen (unter Verwendung von [code][/code] -Tags).
TimTaylor
Vielen Dank. Ja ist ein Fronius Wechselrichter und Smart Meter.
Update habe ich keins angestoßen. Müsste dann automatisch passiert sein?
Im Status habe ich unter EVU ein Problem entdeckt. Das ist rot umrandet und es steht da:
Störungsbeschreibung
<class 'KeyError'> 'Meter_Location_Current'
Eventuell bekommt der Smart Meter aus irgendeinem Grund seit gestern keinen Strom mehr? Anzeigen tut er auf jeden Fall noch etwas. Hab grade nachgeschaut.
Hier noch der Debug-Status. Hoffe das passt so. Vielen Dank auf jeden Fall für die schnelle Hilfe
2022-02-25 18:40:32: PID: 12087: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 18:40:28: PID: 10815: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 18:40:28: PID: 10815: Überschuss 0; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-25 18:40:28: PID: 10815: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 18:40:27: PID: 10815: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: lla3 0 llv3 224.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: lla2 0 llv2 224.8 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: lla1 0 llv1 225.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 800 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 10815: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.178.20","0","1","0","none","none"]
"Timestamp" : "2022-02-25T18:40:25+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
"Visible" : 0
"Enable" : 0,
"Serial" : "19390576"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: root: Get-Response: {
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.20:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 540
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.20:80
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x75246810>}
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.20
2022-02-25 18:40:26: PID: 13129: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.178.20","0","1","0","none","none"]
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR Speicher: none (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR IP2: none (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR Var2: 1 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 11045: WR IP: 192.168.178.20 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-02-25 18:40:25: PID: 10815: Calling SoC-Module <modules/soc_tesla/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.178.20","0","0","0","none","none","1"]
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: ValueStore: Saving InverterState(currents=[0, 0, 0], counter=649733.605, power=0)
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 0.0 Export: 2339040978 Leistung: 0
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.0, Einspeisung[Wh]: 649733.605
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 0.0, Einspeisung[Ws]: 2339040978
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.24650526046753, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 0 Export: 2339040978 Leistung: 0
"Timestamp" : "2022-02-25T18:40:23+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 998429.125,
"E_Total" : 24340500,
"E_Day" : 22405,
"Site" : {
"P" : 0
"E_Day" : 22405,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: Get-Response: {
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.20:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 901
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.20:80
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x74f325b0>}
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.20
2022-02-25 18:40:24: PID: 13129: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.178.20","0","0","0","none","none","1"]
2022-02-25 18:40:23: PID: 10955: WR Speicher: none (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-02-25 18:40:23: PID: 10955: WR IP2: none (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
Vielleicht schaust Du aber parallel trotzdem nochmal nach auf welchen Revisionen Deine Firmware ist - Datamanager, sowie WR.
Je nach Konstellation gibt es aktuell gute Gründe nicht upzudaten, siehe meinen Sreenshot.
TimTaylor
Ich hab sogar noch die 3.18er Software sehe ich gerade. Update hatte ich keines angestoßen
Ich hab ein SmartMeter.
Allerdings bekomme ich Fehlercode 307 (ist denke ich kein Problem, das bedeutet zu geringe PV-Spannung und sollte um diese Uhrzeit wohl normal sein) und noch "Keine Verbindung zum Zähler", wenn ich mich auf dem Fronius Wechselrichter über die IP Adresse auf meinem Browser einlogge...
Irgendwas scheint da nicht mehr zu funktionieren.... sehr suspekt.
Am Ende muss ich den Installateur der Anlage anrufen, damit der was repariert :-/
Was mich allerdings wundert ist, dass auch der SOC nicht angezeigt wird bei beiden Autos
vuffiraa
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 31 times
Ich denke, der Smartmeter ist im Fronius nicht richtig konfiguriert. Welche Einspeisekonfiguration willst du eigentlich? Also 70% hart oder weich oder was ganz anderes?
In den Daten aus dem Log ist ja zu sehen, dass es einen Smartmeter gibt, daher ist wahrscheinlich der elektrische Anschluß erst mal ok. Was zeigt des dann Solarweb von Fronius an? Da sollte es eigentlich auch ein Problem unabhängig von der oWB geben. Siehst du da den aktuellen Hausverbrauch?
Zur Erklärung noch die interessanten Stellen aus dem Log:
Also es wird hier im Wechselrichter nur die PV-Erzeugung gezählt. Das erwartet die oWB etwas wie "Grid" oder "Load" als Meter_Location. Mode ist bei mir "meter".
Zähler scheint nicht aktiv (konfiguriert) zu sein.
Hast du Zugriff auf die Zählereinstellungen auf dem Fronius? Der Smartmeter sollte dort als Primärzähler konfiguriert sein.
- GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
"Mode" : "produce-only",- GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData
"Enable" : 0,
"Visible" : 0Hast du Zugriff auf die Zählereinstellungen auf dem Fronius? Der Smartmeter sollte dort als Primärzähler konfiguriert sein.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
TimTaylor
Wow, vielen Dank.
Da hatte noch gar nicht dran gedacht. Ich hab mal im Solar Web geschaut. Da gibts wirklich auch ein Problem. Es wird nur die Leistung der PV Anlage angezeigt, die zum Wechselrichter geht.
Hausverbrauch und Grid-Bezug bzw Lieferung sind tot und zeigen gar nichts an.
Ich hab die weiche 70% Regelung. Also es wird bei 70% gekappt, es seidenn, ich hab irgendwelche Verbraucher an. Dann kann ich bis zu 100% selbst nurtzen.
Das Komische ist, dass die Anlage seit 1.1.2020 läuft und schon konfiguriert war. Ich hab da nichts geändert.
Muss ich also nochmal den Installateur anrufen und sagen, dass er bitte vorbeikommt und die Sache neu konfiguriert, weil sie irgendwie die gespeicherten Daten verloren hat?
Ich hätte das Admin Passwort für den Fronius, falls ich da auch selbst irgendwie das SmartMeter als Primärzähler einstellen kann…
