Umstellung auf 22 kW
Lynx42
Has thanked: 3 times
Beitrag von Lynx42 »
Hallo zusammen, ich habe meine openWB jetzt auf 22 kW umstellen lassen. Allerdings geht er trotzdem noch nicht über die 11 kW drüber beim Sofortladen.
Ich habe:
  • Sofortladen Ladestrom auf 32 A gestellt.
    Übergreifendes Laden ebenfalls.
Muss ich sonst noch was ändern?
Danke für die Hilfe.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Re: Umstellung auf 22 kW
Welches Auto?
Hat dein Auto einen 22kW Lader?
Lynx42
ID.3
Der ID3 kann max. nur 11 kW, also 3x16A, laden.
rleidner
Been thanked: 24 times
Beitrag von rleidner »
Auf einer Phase kann der ID.3 auch mehr als 16A (Schieflast beachten).
Ich habe die max. Stromstärken auf 18A eingestellt, damit gibt es kein Gap bei 1p/3p.
Becker
Beitrag von Becker »
jup, musst die automatische Phasenumschaltung auf 1 phasig stellen und dann mit >16A testen, der ID3 geht stufenlos bis 7,2kW hoch.
openWB series2 Buchse (2021)
Lynx42
Becker hat geschrieben: Fr Mär 11, 2022 5:09 pm jup, musst die automatische Phasenumschaltung auf 1 phasig stellen und dann mit >16A testen, der ID3 geht stufenlos bis 7,2kW hoch.
Sicher, dass es auch beim 3p- OBC ab 58 kWh- Accu so ist?
Beim pure mit kl. Accu und 2p- Lader sollte es analog zum e-up oder e-Golf möglich sein.
Becker
Ich hatte einen ID3 da der 3p 11kW konnte.
Anschließend habe ich ihn noch 1p getestet.
Frag mich nicht welcher Akku.
rleidner
HSC hat geschrieben: Fr Mär 11, 2022 5:17 pm Sicher, dass es auch beim 3p- OBC ab 58 kWh- Accu so ist?
Mein ID.3 mit 58kWh kann 1p mehr als 16A.
