Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Integration von Heizstäben
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
In meiner WP sieht es gerade so aus
Shelly 1 mit 3 Temperatur Sensoren angeflanscht.
1. WW Temperatur
2 Vorlauf Heizung
3 Rücklauf Heizung
hubsiman
Beitrag von hubsiman »
Hi zusammen
Der Shelly 1 PM mit Temperatur Add On ist angekommen und läuft Out of the box. Ich bin begeistert :D
2 Sensoren werden mir direkt auf der Startseite angezeigt. Aber immer nur der aktuelle Wert.
Kann man den Verlauf der Temperatur in die zeitliche Anzeige einbinden? Ich benutze keinen SOC und würde es ganz cool finden wenn ich auf der rechten Achse die Temperatur Sensoren mitlaufen lassen könnte. Somit könnte ich den Heizstab und die Gastherme optimal auf einander einstellen.
Edit:
Habe es selbst gefunden
viewtopic.php?f=11&t=3746&start=10
Wird im Logging so dargestellt :D
Vielen Dank
Martin
hubsiman
habe die Sensoren jetzt verbaut und in der Heizung versenkt. Klappt alles super. Aber mehrmals täglich springt der Wert der Sensoren auf 0.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank
Martin
Sowas kenne ich nicht, hat der Shelly evtl. Schlechtes WLAN?
Bei mit ist ein Router nicht weit weg, daher geht es sogar durch das geschlossene Blechgehäuse der WP durch, aber sehr stark kommt das Signal nicht mehr an. Hatte aber trotzdem, bisher keine Ausfälle.
hubsiman
Danke Det
Ich werde mal das Logging im Shelly anschalten. Aber eigentlich hat das WLAN um die -60dB. Das sollte eigentlich stabil sein.
Eco Mode deaktivieren werde ich auch noch ausprobieren.
Welche Modi hast du in deinem Shelly laufen? Habe dort by default nix geändert.
Martin
Ist das nur im Tageslog zu sehen oder auch auf der Startseite immer wieder?
Das Tageslog basiert auf den csv- Dateien unter: http://192.xxx.xxx.xxx/openWB/web/logging/data/ im daily. Ggf. fehlen dort Werte bzw. stehen auf "0". Denn die Leistungswerte sind weiter vorhanden oder täusche ich mich?
An welcher Stelle die Temperaturen zu finden sind, weiss vlt. Det.
hubsiman
Danke HSC
Vorwiegend im Tageslog. Tritt ja immer nur sporadisch auf, somit kann ich das auf der Startseite nicht nachvollziehen.
Habe mir mal die Logs angeschaut. OpenWb bekommt ca alle 6 s die Temperatur Werte vom Shelly. In Smarthome Log hat er dann tatsächlich immer wieder eine Fehler mit failed to connect. Dann liest er die Werte 0.
Kann nicht nachvollziehen weshalb es diesen Fehler gibt. Evtl habt ihr ja eine Idee.
Den Eco Modus im Shelly zu deaktivieren hat nichts gebracht. Das Logging im Shelly zeigt auch nichts an.
Martin
Mein Shelly läuft komplett mit Default Einstellungen. Fixe IP vergeben, fertig.
Der Shelly wird ja komplett abgefragt, sind denn an der Stelle an der die Temperaturen fehlen, Leistungswerte vorhanden?
Hab es gerade gesehen, Connections komplett weg.
Ich habe aber z.B. keine Cloud Anbindung im Shelly aktiviert oder die App. Wenn ich an den Shelly gehe, dann rein über das Web Frontend.
hubsiman
Hi Det
So mache ich das auch. Keine Cloud
Kann natürlich mal sein, dass zwischendurch die Verbindung schlecht ist.
Aber würde es nicht mehr Sinn machen dann den letzten Wert zu nehmen. Oder gar keinen?
Laut Log wird dann explizit der Wert 0 eingetragen.
Aber es stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Werde das Setup jedenfalls so super benutzen können um den Heizstab richtig einzustellen.
Ja, auch hier keine shelly- Cloud. Nur Direktzugriff....
