Neuling bittet um Hilfe zwecks passender Wallbox
Re: Neuling bittet um Hilfe zwecks passender Wallbox
Anschliessen lassen sich viele EV. ;)
Die Frage ist, ob Du sie unterscheiden möchtest, z.B. für Abrechnungs- oder Statistikzwecke. Das ginge aber über den RFID zu separieren.
Mit aktueller SW 1.9.xxx lässt sich pro LP allerdings nur ein EV zwecks SoC konfigurieren.
Mit 2.0 soll das dann anders werden.
Lieferzeiten sind wohl aktuell so...
Burtonebn
Beitrag von Burtonebn »
Ich möchte das Auto ehrlich gesagt nur anschließen und dann bei Überschuss automatisch laden lassen. Das natürlich nur auf den Sommer bezogen, im Winter müsste die Anlage sofort funktionieren, da ja da nicht wirklich was vom Dach kommt.
Ich möchte es so einfach wie möglich halten. Auf Statistiken etc. kann ich verzichten. Das einzige wäre eine Übersicht, um es hin und wieder zu überprüfen ob es auch wirklich bei Sonnenschein den Überschuss ins Auto lädt.
Eventuell hätte ich noch erwähnen sollen, das zuerst das Haus Priorität hätte und danach die Wallbox.
Eventuell noch die Wärmepumpe. Aber diese hat ja ihre Vollzeit im Winter und da spielt das dann wieder keine Rolle.
Aber schon mal vielen Dank für die rasche und nette Hilfe von euch. Als Laie ist man über jede Hilfe dankbar.
PV- geführt laden ist die Königsdiziplin, jederzeit lässt sich das EV auch per "Sofort" mit maximaler Leistung laden, einfach per Button umstellen, ganz easy also ....
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Zum Thema Lieferzeiten: Ja, die sind leider wirklich so lang.
Falls Du nicht bis in den Herbst warten magst kannst Du auch eine openWB Standalone nehmen und eine smartWB als Ladepunkt bestellen. https://www.evse-wifi.de/produkt/smartwb-wallbox-11kw/
Die sieht etwas anders aus und hat ein paar andere Rahmenparamenter ( keine 1p/3p Umschaltung, nur WLAN, andere Optik, ..), ist aber kurzfristig lieferbar und es gibt enge Zusammenarbeit zwischen openWB und SmartWB, einschließlich vollem Support.
Burtonebn
Für die Zukunft wäre aber eine Wallbox die automatisch eine 1/3 Phasen Umschaltung macht, wahrscheinlich trotzdem besser. Also so habe ich es vernommen. Trotzdem Danke für den Link der smartwb-wallbox. Ich warte dann lieber die 22 Wochen und habe dann die "bessere" Wallbox.
