Support: MQTT
Chiliheld
Re: Support: MQTT
Beitrag von Chiliheld »
LutzB hat geschrieben: So Mär 20, 2022 7:07 pm Dann verwendest Du vermutlich ein falsches Topic.
Was meinst du mit Topic?
So siehts bei mir aus:
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Ich vermute mal da liegt immer noch ein Missverständniss vor.
Zum Lesen und Schreiben müssen verschiedene Topics verwendet werden.
openWB/lp/1/%Soc zum Lesen,
openWB/set/lp/1/%Soc zum Schreiben, ( der Wert verschwindet wieder wenn er bei der openWB Regellogig angkommen ist.)
Zuletzt geändert von hhoefling am Di Mär 22, 2022 8:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Chiliheld
Re: Support: MQTT
hhoefling hat geschrieben: So Mär 20, 2022 10:19 pm Ich vermute mal da liegt immer noch ein Missverständniss vor.
openWB/set/lp/1/%Soc zum Schreiben, ( der Wert verschindet wieder wenn er bei der openWB regellogig angkommen ist.)
Vielen Dank für die Hilfe aber irgendwie will das nicht so wie ich :-) MQTT mit dem ESP funktioniert wunderbar und Werte von der OWB kann ich auch empfangen nur eben wird der %Soc nicht gesetzt warum auch immer.
Seht Ihr irgendwas falsch eingestelltes?
hhoefling
Re: Support: MQTT
Fernkonfig und Brücke können beide aus gemacht werden.
Hat damit nix zu tun.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von rleidner »
... und warum 2 Instanzen in IOB: mqtt.0 und mqtt.1?
Ich empfange von OWB und sende an OWB über dieselbe mqtt Instanz.
Chiliheld
Re: Support: MQTT
Die Instanz 0 ist der Server für die ESP Module (Temperaturen Heizung etc.).
Instanz 1 wäre ein Client der die Werte von der OWB bekommt (z.B. die Volt werden aktualisiert wenn sich etwas ändert); soweit geht das schon aber den Wert schreiben, keine Chance.
Hab es jetzt mal mit HTTP und SimpleAPI gelöst funktioniert ganz gut erstmal.
viewtopic.php?t=626
http://192.168.x.xxx:8087/getPlainValue/vw-connect.0.WVWZZZeureNummer.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
rleidner
Re: Support: MQTT
Vermutlich hast Du in IOB den Adapter "MQTT-Client" benutzt.
Ich habe den "MQTT-Broker/Client" genommen, damit funktioniert es bei mir.
mqtt.* zeigen jeweils auf mosquitto broker wie es z.B. in der OWB läuft.
Chiliheld
Re: Support: MQTT
Nein ich habe schon den MQTT-Broker/Client genommen.
Was hast du denn für Einstellungen im Client bzw. der OWB?
hhoefling
Re: Support: MQTT
Schau mal in die Modulkonfiguration Ladepunkte
Ob du auch MQTT als Soc module drin hast.
Nicht das dir da ein anderes soc module die Werte verhagelt
gruss
Heinz
mit openWB_lite
rleidner
Re: Support: MQTT
Hier meine Settings des mqtt.1 Instanz (*.171 ist die IP der OWB):
In der OWB wird nichts weiter eingestellt, insbesondere keine MQTT Bridge o.ä!
Beispiele:
Dieses Javascript sendet einmal pro Stunde den SOC an die OWB:
'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
   var soc = getState('vw-connect.0.WVWZZZxxxxxxxxxxxxxx.status.batteryStatus.currentSOC_pct').val;
   sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic:'openWB/set/lp/1/%Soc', message: soc, qos: 2});
Dieses Javascript sendet den gleichen SOC wenn er sich ändert:
on({id: 'vw-connect.0.WVWZZZxxxxxxxxxxxx.status.batteryStatus.currentSOC_pct', change: 'ne'}, function(obj) {
   var soc = obj.state.val;
Das funktioniert bei mir mit den entsprechenden BEV-Adaptern in IOB für VW ID und smart EQ .
Die Adapter in IOB sind so konfiguriert, daß sie alle 10 min den SOC abfragen.
