Mercedes SoC
Fraggle
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Fraggle »
Hilfe: ich versuche seit 2 Wochen meinen EQA mit der openWB über den Soc zu verbinden.
Bin der Anleitung gefolgt und konnte eine Client ID (?) und client geheimnis ausdrucken.
Am callback scheitere ich! Ein support meinte, ich müsste mich registrieren. Bei Mercedes me bin ich doch schon. Developer hat mich auch begrüßt.
Meine Mercedes Niederlassung hat Null Ahnung. Dort hält man den hostname für einen Hausnamen.!
Gibt es keine einfache , verständliche Anweisung. Wo muss ich anklicken und was muss ich dort eingeben. Und das Ganze in Deutsch.
Re: Mercedes SoC
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Fraggle
Re: Mercedes SoC
Hallo! Hier ist der Unwissende wieder!
Also die richtige Eingabe von client ID und callback habe ich anscheinend hinbekommen.
Nach Abspeichern und Anmelden bei mercedes me tat sich ein Fenster auf und keine Fehlermeldung 400 mehr. Das Fenster forderte mich auf zu " erlauben". Habe ich gemacht.
Anschließend kam und kommt die Antwort : openewb hat die Verbindung abgelehnt. Ich sollte Chrome den Zugriff auf firewall und Virenschutz erlauben. Habe ich auch erfüllt, sogar firewall und Virenschutz deaktiviert. Alles aber ohne Erfolg!
Schönen 4. Advent
Re: Mercedes SoC
Jetzt bleib mal bitte in einem Thread und schick Screenshots von openWB Ladepunkt Konfig, den Bereich Soc und aus der Console.
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
ich bekomme den Fehler "Anmeldung Fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)" wenn ich am Ende der Anleitung den Knopf "Hier bei Mercedes Me anmelden" drücke. Kann jemand damit etwas anfangen und mir sagen wo ich bei der Einrichtung den Fehler gemacht habe?
Matthias
Re: Mercedes SoC
Welche openWB Version?
Erster Versuch oder hat es schon mal funktioniert?
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
Hey,
Erster Versuch, d.h. bisher hat es noch nicht funktioniert
Openwb Version 1.9.244
Grüße
Re: Mercedes SoC
Bitte mal auf Debug Level 1 stellen und die Ausgaben hier Posten. Bitte einen Code Block verwenden. Über dem Editor der Button </>.
maho
Re: Mercedes SoC
Beitrag von maho »
Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. :-). Ich hab unter Einstellungen - System - Debugging auf Mode1 gestellt. Da ich den Fehlercode noch einmal erzwingen wollte, hab ich "Hier bei Mercedes Me anmelden" gedrück. Dieses Mal hat es geklappt und die Anmeldung wurde abgeschlossen, es kommt aber der falsche SOC an. Real hat das Fahrzeug 100%, laut OpenWb 76%. Wobei ich das Fahrzeug aktuell nicht an der Wallbox angeschlossen habe (hat aber wahrscheinlich keinen Einfluss).
Kannst du mir den letzten Punkt noch einmal etwas genauer erklären. Ausgabe des Debug-Level1? Ist es das, was ich unter "Status" - "Debug Log" finde?
Re: Mercedes SoC
Nicht unter Debug Log sondern unter SoC Log.
Was wird da angezeigt?
