Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
hhoefling
Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
Beitrag von hhoefling »
peter.oberhofer hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 5:19 am Szenario: Sonne lacht, Hausakku voll.
In diesem Fall regelt der WR die Energiemenge vom Dach auf ca 6kW herunter
(das passiert aufgrund des coolen RCT Algorithmus allerdings sehr sehr selten).
Ok. Woher weist du das auch 7,8,9 möglich wären.
Also wie erkennst das "gerade runtergeregelt" wird.
peter.oberhofer hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 5:19 am Was jetzt nicht von Haus/Autos verbraucht wird, geht ins öffentliche Netz.
Hm.. aber auch nur die maxial 6kw die AC Seitig max möglich sind. (auch wegen der 70%)
Also dein WR ist eigentlich unterdimensioniert.
Ich habe hier Nominal 6,1KwP Module und den 6KW WR, aber NRW und O/W Anlage
Ich werde als, auch in der Spitze, niemals in die gleiche Situaltion kommen
das der WR nicht alles wegpacken kann.
Und ja, Einspeisen wird auf 4.x KW (70%) reduziert.
Ich werde mal versuchen die Regellogig des PV Modus (der für mich super funktioniert) zu verstehen.
Ich denke da müsste nur die Situation "Akku wird geladen" anders gerechnet werden.
Also die Akku-Ladungleistung darf nur genutzt werden um den WR an seine 6KW Grenze zu bringen.
Wir müsten also erst einmal die Information "6KW WR-Nennleistung" aus dem RCT auslesen.
gruss
Heinz
6kWp PV+Akku von RCT Power,+Tibber,+Shelly's
mit openWB_lite (auf Basis der openWB 1.9.244+ Okt.2021)
peter.oberhofer
Beitrag von peter.oberhofer »
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 8:15 am Ok. Woher weist du das auch 7,8,9 möglich wären.
Das sieht man sehr schön an der Grafik in der App. Ist bei mir passiert, da ich einen größeren Versionssprung der Firmware hatte und dann die Anlage erst wieder ein paar Tage brauchte um zu lernen.Das Plateau entsteht sobald der Akku voll ist. In dieser "Lernphase" pumpt er maximal in den Akku. Dementsprechend schnell ist der voll und die Begrenzung beginnt.
Und so sieht es aus nachdem die Anlage wieder normal läuft. Da wird in der Phase <6000 mehr über die AC-Seite nach außen gegeben und wenn möglich erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Akku geladen. Das Verfahren läuft verblüffend gut.
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 8:15 am Hm.. aber auch nur die maxial 6kw die AC Seitig max möglich sind. (auch wegen der 70%)
Genau, deswegen regelt er die PV Leistung herunter
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 8:15 am Also dein WR ist eigentlich unterdimensioniert.
Das glaube ich einheitlich nicht, denn ich darf ja nur 70% der 8.8 kWp (also 6,16 kW) einspeisen. Ansonsten bräuchte ich auf der AC-Seite nochmal eine Instanz, die die 70% regelt. So zumindest mein Verständnis.
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 8:15 am Ich werde mal versuchen die Regellogig des PV Modus (der für mich super funktioniert) zu verstehen.
Ja, das wollte ich mir auch noch anschauen. Bin aber momentan noch an einer RCT Protokollerweiterung dran.
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
hhoefling
Du darfst aber (bei vollem Akku) deine volle PW Leistung selbst verbrauchen.
Die 70% Reglung ist ja nur für das Einspeisen wirksam.
Daher denke ich der 8/10KW Type wäre passender gewesen.
PS:
Welche Softwarstände hast du im RCT.
Ich habe mich bisher getraut das anstehende Update einzuspielen.
(ganz nach dem Motto "never touch a Running System")
gruss
Heinz
hhoefling
peter.oberhofer hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 9:44 am Ansonsten bräuchte ich auf der AC-Seite nochmal eine Instanz, die die 70% regelt. So zumindest mein Verständnis.
Die Instance hast du schon, der RCT macht genau das.
gruss
Heinz
peter.oberhofer
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 5:52 pm Welche Softwarstände hast du im RCT.
Controler: 2.3.5599
BMS: 5588
Leider enthält die iOS-App uralte FW Stände. Erst mit der Android-App bekommt man die aktuellen Firmware Versionen. Lt. RCT soll das aber demnächst auch besser werden.
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
peter.oberhofer
So, es ist vollbracht. Habe RCT V2 jetzt stabil auf meinem Setup (mit nightly) laufen.
Es gibt zwar weiterhin sporadisch fehlerhafte Paket vom Wechselrichter. Aber mein workaround fängt das ganz gut ab und fordert die fehlenden Parameter nochmal an. Hoffe, dass RCT den Fehler findet und behebt.
Einen pull request (https://github.com/snaptec/openWB/pull/2114) habe ich erzeugt. Mal sehen was beim review herauskommt.
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
peter.oberhofer
hhoefling hat geschrieben: Mo Mär 28, 2022 5:54 pm Die Instance hast du schon, der RCT macht genau das.
Ok, das war mir so nicht klar. Ich dachte, dass die 70% Reduzierung direkt im WR bei der Wandlung von DC nach AC stattfindet. Aber egal.
Ich habe den DC 6.0 damals genommen, da dieser auch von RCT für meine PV Leistung empfohlen wird (DC 4.0 bis 6 kW, DC 6.0 bis 9kW, DC 8.0 bis 12 kW).
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
hhoefling
Derr Powersensor mist ja die Einspeisung und die wird auf 70% begrentzt.
gruss
Heinz
hhoefling
peter.oberhofer hat geschrieben: Di Mär 29, 2022 1:27 pm So, es ist vollbracht. Habe RCT V2 jetzt stabil auf meinem Setup (mit nightly) laufen.
Bei mir laufen deine Module nun parralell mit.
Mir ist nur aufgefallen das die Info-Seite beim Hausspeicher nun etwas leer aussieht.
connect to  192.168.208.63 port 8899
Overall access time: 0.157 seconds
gruss
Heinz
peter.oberhofer
Der LSR macht macht mich wahnsinnig.
Den pull request für das neue RCT V2 habe ich jetzt auf LSR umgestellt und schon sieht man sehr schön, wie nach und nach die Anzahl der Prozesse hoch geht bis irgendwann nichts mehr geht.
Ohne LSR läuft es super stabil aber mit ist es echt ein graus.
2 OpenWB Standard+
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
