Support: EVCC
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
LuPi hat geschrieben: Do Mär 31, 2022 1:15 pm Hallo zusammen,
die neue Stable-Version 1.9.262 ermöglicht jetzt den SOC für unseren Fiat 500 über EVCC auszulesen.
Bei GitHub bin ich angemeldet- noch kein Token, weil ich garnicht weiß was ich hier, wie anlegen kann 8-)
Neues Projekt und dann?
Gibt es hier irgendwo eine Hilfe wie ich den Fiat in GitHub anlegen kann?
Grüße
... ahnungslos Lutz
Woher die Info, dass Fiat 500 jetzt geht? Ich selbst habe die PIN Anfrage noch nicht integrieren können...
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kitmgue »
Ich habe mittlerweile den Fehler:
2022-03-31 15:50:23: PID: 5978: Lp2: Error from EVCC: 2022/03/31 15:50:23 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2022-03-31T15:50:23+02:00 is after 2022-03-31T07:58:03Z" (LV0)
Was muss ich tun?
Installiert ist die aktuelle Stable (1.9.262).
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Same here, abwarten. Gerade außer Betrieb das Ganze. Bei mir scheint aber tatsächlich der Token ausgelaufen zu sein
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Bucky2k hat geschrieben: Do Mär 31, 2022 2:22 pm Same here, abwarten. Gerade außer Betrieb das Ganze. Bei mir scheint aber tatsächlich der Token ausgelaufen zu sein
Die Fehlermeldung ist ziemlich unglücklich und nichtssagend. Sieht aus, als wäre der Token abgelaufen.
Da wir letztes Jahr noch im Test waren ob das alles so klappt galten die Tokens nur 1 Jahr. Das ist jetzt auf 10 Jahre angepasst- falls es evcc dann immer noch gäbe wäre das... sensationell.
Bitte erzeugt Euch unter https://cloud.evcc.io einfach ein neues Token!
Viele Grüße,
Andreas
pvaxel
Re: Support: EVCC
Beitrag von pvaxel »
Hallo Andreas,
ein neues Token hilft leider nicht, immer noch die gleiche Meldung in openwb obwohl bei cloud.evcc.io was von 3650 Tage Gültigkeit stand.
VG,
Axel
Taliman
Re: Support: EVCC
Beitrag von Taliman »
Hallo Andreas,
gleiches Problem hier. Die FM bleibt die gleiche, auch nach neuem Token...!?
Habe auch einmal auf ein anderes Modul gewechselt und wieder zurück. Ebenfalls alle Daten im Modul EVCC neu eingegeben. Kein Erfolg.
openWB Version: 1.9.250 (2022-01-06 09:03:41 +0100 [f35ff586] )
LuPi
Re: Support: EVCC
Beitrag von LuPi »
Bucky2k hat geschrieben: Do Mär 31, 2022 1:46 pm
Grüße
... ahnungslos Lutz
In der zwischenzeitlichen Beta 1.9.254 ist SOC Unterstützung durch EVCC beschrieben!
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. EVCC ist integriert als SOC Modul, aber die für Fiat 500 benötigte PIN Abfrage fehlt noch
LuPi
Re: Support: EVCC
Beitrag von LuPi »
Die PIN okay
Das habe ich unter der neuen Stable Version gefunden...
Stable 1.9.262
Stable 1.9.262
1.9.254
1.9.254
Bucky2k
Re: Support: EVCC
FIAT ist dabei, richtig. Ich dachte gelesen zu haben, der 500er bräuchte aber noch eine zusätzliche PIN Eingabe, richtig?
