go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Zu Faul, sich hier die Infos zusammen zu suchen und sich dann beschweren, dass es einem niemand auf dem Silbertablet vorgekaut servieren möchte... Teste es doch einfach, kaputt machen kannst du dabei nix.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ahhh jetzt kann man antworten.
Zu Faul?
Kaputt machen kann ich nichts, wills aber nicht herausfordern.
Ich dachte die comunity hier wäre hilfreicher.
Ein simples, ja so sollte es passen, würde mir reichen.
Echt schade.
Zu Faul?
Echt schade.
Aber du hast mir damit geholfen.pRoFeX hat geschrieben: Do Mär 31, 2022 7:17 am Wir sind in Einzelfällen dazu bereit, auf dem System des Kunden ein neues Passwort zu setzen. Folgende Schritte sind dafür unter Ihrer Mitwirkung und Einverständnis erforderlich:
Wir senden Ihnen eine Haftungsausschlusserklärung zu.
Sie erklären sich damit einverstanden, das wir für Softwareseitige Schäden und Fehlfunktionen nicht mehr haften und unterschreiben die Erklärung.
Sie senden diese per E-Mail an uns zurück.
Sie aktivieren die Cloud Brücke auf der openWB (Einstellungen, Cloud) und teilen uns den Benutzernamen und das generierte Passwort mit.
Wir schalten uns auf ihre openWB Instanz auf, ändern das Passwort und teilen es ihnen dann mit.
Sobald es bei mir gelaufen wäre, hätte ich mich noch bei dir bedankt.
Warte aber noch auf das Passwort.
Ich hab den ganzen thread durch. Es herrscht halt hier eine etwas demütige Stimmung, weil eben go-e die Zusammenarbeit in dem Bereich ablehnt.
Deshalb ist es halt umständlich, dass man erstmals selbst in die Ordnerstruktur eingreifen muss
Aber Hauptsache es geht. Ich freue mich schon auf diese Funktion.
Ein simples ja wäre aber falsch. Da sind z.B. die Themen Updates überbügeln alles etc. die hier in dem Thread mehrfach diskutiert wurden. Aber bei deinen Umgangsformen brauchst du dich nicht wundern, wenn dir zukünftig niemand mehr hilft. Diese fordernde Haltung an die Comunity ohne viel gegeben zu haben... Naja, dir dann weiterhin viel Erfolg auf deine Art.pRoFeX hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 3:10 pm Ahhh jetzt kann man antworten.
Zu Faul?
Echt schade.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Danke.MrSpoon hat geschrieben: Di Apr 05, 2022 4:37 pmAber du hast mir damit geholfen.pRoFeX hat geschrieben: Do Mär 31, 2022 7:17 am Wir sind in Einzelfällen dazu bereit, auf dem System des Kunden ein neues Passwort zu setzen. Folgende Schritte sind dafür unter Ihrer Mitwirkung und Einverständnis erforderlich:
Ich warte auch noch auf das Passwort..
Für mich kann anscheinend kein Passwort erstellt werden, weil angeblich die openWB über die Cloud nicht erreichbar ist.
Dabei ist die Cloud aktiv und funktioniert einwandfrei.
Fernkonfiguration ermöglichen ist auch eingeschaltet.
Bei mir genau das selbe...MrSpoon hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 10:49 am Für mich kann anscheinend kein Passwort erstellt werden, weil angeblich die openWB über die Cloud nicht erreichbar ist.
Denke das ist eher ein Bug in der openWB Version...
Welche Lösung würde es dann noch geben?
Die Dateien direkt auf die SD-Karte kopieren? Ich müsste dann nur blöderweise den Zählerkasten wieder auseinanderbauen, dass ich zur Standalone komme.
Wenn es doch nur ein einfaches Update gäbe...
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 124 times
Nein, ist kein Bug.pRoFeX hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 11:12 amBei mir genau das selbe...MrSpoon hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 10:49 am Für mich kann anscheinend kein Passwort erstellt werden, weil angeblich die openWB über die Cloud nicht erreichbar ist.
Bei github verstehe ich leider nur "Bahnhof". Gibt es eine leicht befolgbare Anleitung, wie man mit OpenWB einen go-eCharger der 3. Generation zur automatischen Phasenumschaltung verwenden kann? Muss dazu der Code aus dem Branch von matzempc kompiliert werden und wie geht das? Oder ist der "Pull Request" mittlerweile genehmigt und umgesetzt, so dass es in den akltuellen Releases der openWB schon zu finden ist?matzempc hat geschrieben: Do Nov 18, 2021 9:14 pm
Die Umschaltung klappt bei mir wie gewünscht (mein Setup openWB series2 standard+ und als zweiten LP einen Go-e) mit meinem Tesla Model 3.
Der Go-e übernimmt das gesamte Management der Umschaltung bei umsetzen des Parameters völlig selbständig (Stoppen,umschalten, anstarten).
Die Änderungen können auf folgendem branch meines github openWB forks eingesehen werden:
https://github.com/matzempc/openWB/tree ... p3p-switch
Habe das Ganze auch so bereits mal in einem Ticket zum Thema APIv2 auf Github im openWB repo geschrieben.
Wenn die Chance besteht, dass dies in den offiziellen Code Einzug hält (gerne bin ich natürlich zu Anpassungen bereit, die nach einem Review entstehen), stelle ich gerne einen Pull-Request hierzu.
Wäre schön, wenn mich jemand darüber aufklären könnte.
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
