habe gerade meinen zweiten Ladepunkt kurz aus dem Verbund entfernt ("openWB ist nur ein Ladepunkt" auf NEIN gestellt), um mir dort anzuschauen, warum er nach dem Update auf die letzte nightly nicht mehr lädt. Und siehe da, im Webinterface blinkt die Fehlermeldung
Cooldown für Aktor der Verriegelung erforderlich. Steckt der Stecker richtig?
Wahrscheinlich gibt es die schon seit Wochen, ich hatte nämlich schon Probleme mit dem Abziehen des Steckers und warte auf einen neuen Aktor. Habe nur die Meldung bisher nie zu Gesicht bekommen, weil es sich ja um einen reinen Ladepunkt handelt und ich das Webinterface normalerweise nicht sehe, sondern nur das der Haupt-Box.
Werden solche Meldungen nicht aufs Webinterface der Haupt-WB synchronisiert? Da kann man ja ggf. wichtige Dinge verpassen.
Fehlermeldungen zweiter LP erscheinent nicht im Haupt-WB Interface
gorthon
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: Fehlermeldungen zweiter LP erscheinent nicht im Haupt-WB Interface
Wo kann ich das als Bug melden? Hier scheint es ja keinen zu interessieren
Ist schon ein ernstes Problem, wenn man die Fehlermeldungen der weiteren Ladepunkte nicht angezeigt bekommt.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
gorthon
Dem Support habe ich das auch schon längst mitgeteilt, die lapidare Antwort war nur "Das kommt immer drauf an."
Habe nicht den Eindruck, dass das in eine Bug-Liste eingetragen wurde und sich jeman drum kümmert.
Ich vermute, das wird deine Einzige Chance sein, eine Antwort zu bekommen.
Buchse ist vermutlich nicht so stark nachgefragt und dann noch als 2. Ladepunkt, macht die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass das Thema schon jemand hatte.
gorthon
Habe jetzt nochmal hingeschrieben und es wurde [Ticket #54898927] eröffnet. Mal sehen, ob sich etwas tut.
Wenn es generell Fehlermeldungen von weiteren Ladepunkten betrifft, und nicht nur die mit dem Aktor, würde es ja immerhin mehr Leute betreffen.
Rndberliner
Moin,
habe heute das gleiche Phänomen gehabt.
Der erste Aktor ist im letzten Jahr über die Wupper gegangen, nun wohl der 2. auch.
Habe ebenfalls zwei OpenWB mit Buchse.
Eine Alternative wie abklemmen welcher Kabel auch immer wäre sinnvoll, da ich die Ladepunkte auch tatsächlich benötige.
War Dein Problem nach Austausch des Aktors behoben?
Danke und Gruß
Kristian
Danke und Gruß
Kristian
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
