openWB Umbau erfolgt, nun fehlen Zählerdaten in der Anlage
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
Hallo!
Ich habe meine openWB aus der 1. Generation mit einer 1-/3-phasen Umschaltung nachrüsten lassen. Dazu wurde sie bei openWB umgebaut.
Nach der Installation verhält sie sich recht seltsam und laden ist nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, aber nicht über PV-Laden etc.
Und wenn sie lädt, dann sehe ich keine Werte des Ladens.
Nachdem ich einiges versucht habe, ist mir aufgefallen, dass die Daten des Zählers nicht in der Anlage ankommen:
Nun habe ich gelesen, dass es an der Verkabelung liegen kann, dass ein Stecker sich durch den Transport gelockert hat. Diese habe ich alle überprüft.
Hat jemand eine Idee was ich sonst noch testen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Re: openWB Umbau erfolgt, nun fehlen Zählerdaten in der Anlage
Probiere mal ein anderes LP-Modul unter Modulkonfig. Es gibt dort verschiedene openWB-Varianten.
BuzzLightyear
Vielen Dank! Das war das Problem!
