Raspi Temperaturen normal?
JB_Sullivan
- Been thanked: 1 time
Ich wollte mal fragen welchen Temperaturen für den in der openWB verbauten Raspi eigentlich auf Dauer noch gesund sind? Seit letzter Woche tracke ich die Raspi Temperatur und die CPU Leistung mit.
Meine openWB hängt in der kühlen Garage. Ich finde dafür sind 60°C während eines Ladevorgangs und 50°C bei Leerlaufbetrieb doch recht viel. Ich möchte gar nicht wissen wie hoch die Temperaturen der Wallboxen (Raspi) werden, welche draußen in der Sonne hängen.
Normal und unkritisch, oder wie ist der allgemeine Tenor dazu?
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 419 times
Re: Raspi Temperaturen normal?
Vollkommen normal.
Was lässt dich annehmen das wäre nicht normal?
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Die Temperatur ist die Temperatur vom Controller. Die hat natürliche einiges an Offset zur Umgebung.
Das sind ganz normale Bereiche.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Danke für die Infos, ich war auch nicht sicher ob ok. Meine hängt im Carport und wird in den ersten ~3 Sonnenstunden angeleuchtet, v.a. im Herbst ist das etwas intensiver. Raspi geht dann wohl auch mal über 70°, aber noch nicht genau beobachtet. Gibts eine Empfehlung ab welchem Temperaturbereich ich da ein hässliches Brett davor bauen sollte?
Auch wenn oft angenommen, der RPi ist nicht das temperaturkritischste Bauteil.
Das Schütz begrenzt die maximale Temperatur!
Bau einen Kühler drauf.... gibts beim Ali in China für 10€gpr hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 6:07 am Gibts eine Empfehlung ab welchem Temperaturbereich ich da ein hässliches Brett davor bauen sollte?
Ich rate dringend davon ab Umbaumaßnahmen durchzuführen.
Geht auch gar nicht mit Addonplatine..
Was passiert denn wenn das Schütz zu heiß wird?
Sagen wir man lädt bei 35°C AT mit 22kW mehrere Stunden.
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 272 times
Ich bin auch kein Fan von aktiven RPi-Kühlern. Das ist kein RPi4, der schnell mal überhitzt. Gerade deshalb wird der RPi3(+) verwendet.ftd hat geschrieben: Sa Apr 30, 2022 7:03 am Bau einen Kühler drauf.... gibts beim Ali in China für 10€
Wer etwas Kühlungs-Tuning betreiben möchte, dem empfehle ich passive Alu-Kühlkörper. Diese sind auch fast immer mit dem addon kompatibel.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Kritisch für den RPi ist alles unter +80°C nicht. +60...+70°C sind kein Problem.
