Hallo Zusammen,
funktioniert der Wago Energieverbrauchszähler 879-3000 mit Modbus an der OpenWb Wallbox?
Ist das Protokoll so standasiert?
Danke für die Antwort
Modbus Zähler Wago
Re: Modbus Zähler Wago
Der Zähler soll EVU Zähler sein.
Also Einspeise/Bezug, Strom pro Phase, Spannung pro Phase wird das funktionieren.
Man könnte einen Umweg gehen über einen 2. RPi mit RS485 Adapter, wo man per Node-Red ausliest und das ganze dann per MQTT in openWB schiebt.
openWB series2 Buchse (2021)
ich habe mir eine WB gebaut und stelle mir gerade die Frage ob es möglich ist anstatt dem SDM Zähler für das Fahrzeug auch einen ABB B23 verwenden kann?
Vielen dnak
Gruß Sascha
Vielen dnak
Gruß Sascha
