ich habe eine etwas ältere OpenWB (gekauft Ende 2019) und eine neue, gerade bekommen.
Beide laufen auf der neuesten Stable Version 1.9.265.
Die ältere hat eine Addon Platine, von mir nachgerüstet, wegen CP Unterbrechnung.
Die neuere hat auch automatische Phasenumschaltung.
Beide laufen einzeln ohne Probleme.
Allerdings funktioniert die ältere nicht mehr, sobald ich sie als Slave einrichte.
Laut Log hat sie dann Probleme, den verbauten Zähler zu erkennen. Folgendes wird mir dann ins Log gespammt:
Fri Apr 29 13:54:59 2022: [6;30;42mErkenne verbauten Zaehler.[0m
Fri Apr 29 13:55:02 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'AttributeError'>isss.py181Fehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
P.S.: Auf meine ältere openWB habe ich Zugriff per SSH.
VG,
Thomas
Problem mit Zählererkennung im Slavebetrieb
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Problem mit Zählererkennung im Slavebetrieb
in der .265 wurde genau daran gearbeitet (issss.py)
ich denke da ist ein Bug reingerutscht.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 172 times
Der Zählertyp wurde leider noch nie für den Betrieb als Slave eingerichtet. Lediglich ein SDM630 oder ABB B23 funktionieren derzeit. Die Unterstützung wird noch nachgereicht. Wir überarbeiten gerade den Prozess für den Betrieb als "nur Ladepunkt" so, dass alle Zählervarianten genutzt werden können.
