Rückmeldung 1.7
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung 1.7
Dann klappt es nicht. Wie in der Registrierungsmail angegeben muss der Haken bei Fernkonfiguration gesetzt werden.
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Re: Rückmeldung 1.7
OK, danke. Schade eigentlich.KevinW hat geschrieben: Fr Feb 21, 2020 8:39 am Dann klappt es nicht. Wie in der Registrierungsmail angegeben muss der Haken bei Fernkonfiguration gesetzt werden.
Re: Rückmeldung 1.7
Der Warnhinweis bezieht sich auf öffentliche MQTT Server.
Dem openWB eigenen kann man ein gewisses Vertrauen entgegensetzen
Selbst wenn jemand deine Zugangsdaten hat, mehr als Ladung Stoppen kann er nicht anrichten.
Re: Rückmeldung 1.7
Netzwerk sollte eigentlich sehr stabil sein. Wallbox und Wechselrichter hängen direkt am LAN-Kabel.KevinW hat geschrieben: Fr Feb 21, 2020 8:07 am Der Peak um 13:20 im Beispiel Daily ist entweder eine Konfigurationsänderung oder eine Fehlauslesung am Wechselrichter (stabiles Netzwerk?)
Die Peaks sind aber schon sehr sonderbar und habe auch etwas System. Sie treten im Daily Graph immer auf wenn der Akku von laden auf entladen wechselt oder voll wird. Irgendwie so in der art als ob die PV-Leistung der ganzen Ladung davor auf die letzten 5min gerechnet würde. Daher wenn lange durchgehend geladen wird, ist der Peak besonders hoch, wenn mehrere Lastwechsel drinnen sind, dann sind es mehrere jeweils kleiner Peaks. Zumindest sehe ich das Muster bei den meisten der Peaks, bei ein paar aber auch nicht, wie bei dem um 6:40. Die ~60kW in der Graphik sind aber nie und nimmer real, meine PV hat in Summe 17,24 kWp Leistung
Re: Rückmeldung 1.7
Das lässt sich relativ einfach überprüfen.
Bitte mal zyklisch im Browser aufrufen:
IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
IP die des Hybrid angeben.
Interessant ist hier nun der Wert von
Body.Data.Site.E_Total
Bei Erzeugung sollte dieser kontinuierlich steigen.
Tut er das oder sprunghaft mit Wechsel des Ladestatus?
Re: Rückmeldung 1.7
Ok werde ich mal beobachten. Ganz erklären wird es das aber auch nicht können, weil ja zumindest die Werte vom 2. Wechselrichter auch ausgelesen werden müssten. Das ist ein normaler Symo 12.5, der weiß eigentlich nichts vom 2. Hybrid/Batterie und sollte da auch nichts komisch machen können.
Heute ist für die Beobachtung ein bisserl ein blöder Tag weil ich alle paar Minuten Wechsel von Sonne/Wolken habe, aber werde ich in den nächsten Tagen mal genauer schauen.
Re: Rückmeldung 1.7
Der zweite (symo) wird separat ausgelesen und die Werte zu dem vom ersten addiert.
Dann am besten von beiden zyklisch die Werte aufschreiben um auszumachen wo das herkommt.
Re: Rückmeldung 1.7
Funktioniert!
Die derzeitige Leistung wird ausgelesen und auch korrekt angezeigt.
Der Ertrag in kWh wird nicht ausgelesen... braucht man ja aber auch nicht außer für die Statusseite.
Besten Dank und Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Fritzmaddin
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldung 1.7
Moin! Dann versuche ich mal mein Glück:@Fritzmaddin
Sorry - ich kann mit den wenigen Infos, die schon bekannt sind, nichts anfangen.
* selbst installiertes openWB?
> ja, aber frag mich nicht nach Details. Hab keine Ahnung von Linux/Raspi und bin froh, wenns läuft.
* Buster? (Ist nicht offiziell freigegeben) => stretch nutzen
> Weder Buster noch Stretch sagt mir irgendwas.
* RPi4 ist nicht offiziell freigegeben
> ok, bisher funktioniert es trotzdem.
* Ging das System überhaupt schon mal oder Neuinstallation?
> Unter 1.6 einwandfrei (momentan "1.6 Upgrade zu 1.7" als Downgrade), Siehe Anhang
* Welche Softwaremodule sind aktiviert?
> go-E & SolarEdge (oder was sind SW-Module?). Ach ja, EVNotify als SOC-Modul, das geht aber ohnehin nur so halbwegs und kann bis auf weiteres ignoriert werden.
* Beschreibung m. Skizze des Systems
> Derzeit noch keine EVU- und Speichererfassung implementiert (warten auf Alpha-Option via ModBus RTU/TCP). Daher nur die Werte vom SolarEdge verfügar, das funktioniert aber einwandfrei.
Nochmal die genaue Fehlerbeschreibung unter 1.7:
- Einstellung des Ladestroms nicht möglich, Schiebebalken ist immer auf 19A, Ladestrom immer 10A
- Weder Stop noch sonstige Eingaben haben irgendeinen Effekt (Ladestrom bleibt bei 10A)
Wenn man mir erklärt, wie ggf. ein Fernzugriff eingerichtet werden kann, könnt ihr es euch gern mal im Detail anschauen. Tel. gern per PN.
P.S.: Ich lese immer wieder, dass "Graph lädt"auftritt. Hatte ich auch, nachdem unter "MISC" die Option "Interaktiver Graph anzeigen" aktiviert ist, gehts.
Gruß Martin
- (1.04 MiB) 1182-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Fritzmaddin am Sa Feb 22, 2020 9:46 am, insgesamt 1-mal geändert.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
Re: Rückmeldung 1.7
Sind Probleme mit mqtt/mosquitto.
Einer der Gründe warum buster noch nicht freigegeben ist.
Ist fixbar, auch remote, aber Aufwand.
Empfehlung:
Rpi3b+ nutzen + passendes Raspbian, alternativ Standalone kaufen. Die läuft direkt.
Empfehlung:
