Falsche Berechnung
Stephan86
Re: Falsche Berechnung
Beitrag von Stephan86 »
Die Abfrage erfolgt bei mir über den Plenticore, nur von dem ist die IP-Adresse in der openWB hinterlegt.
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
bei mir genauso, das dirigiert alles die oWB.
Stephan86
Der Fehler hat sich bei mir scheinbar mit der Version 1.9.244 eingeschlichen. Vorher haben die Verbrauchswerte mit den Daten aus dem Kostal-Portal übereingestimmt. Hat bei mir also nichts mit dem Update auf 1.50 vom KSEM zu tun.
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
Ihr könntet mal versuchen direkt das KSEM als EVU-Modul auszuwählen. (Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410)
Dort dann natürlich die IP vom KSEM hinterlegen.
So läuft das bei mir mit 1.9.244 sauber.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Mafaldo
danke für den Tipp, gerade geändert, werde weiter beobachten.
Hier das Bild nach der Umstellung:
Zuletzt geändert von Mafaldo am Di Mai 24, 2022 11:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan86
Habe es ebenfalls gerade angepasst, und werde es auch weiter beobachten, danke für den Tipp :)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Mafaldo hat geschrieben: Di Mai 24, 2022 10:44 am danke für den Tipp, gerade geändert, werde weiter beobachten.
Dir ist aber schon aufgefallen, dass Deine EVU-Werte jetzt nicht mehr aktualisiert werden? ;)
Mafaldo
ja, gerade eben, jetzt wird der Solarverlauf als Hausverbrauch genommen: :lol:
also wieder rückgängig, gibts sonst noch ne Einstellungsmöglichkeit?
Stephan86
Du musst im KSEM noch eine Einstellung anpassen, dann stimmen die aktuellen Werte wieder:
Mafaldo
ok, im KSEM den slave aktiviert und wieder in der oWB umgestellt. Weiter gehts...
