Falsche Berechnung
Mafaldo
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Falsche Berechnung
erstmal ein paar Zahlen am falschen Platz:
aber das kam vielleicht durch die Umschaltung, mal abwarten
wie es morgen ausschaut.
Nach einiger Recherche ist es bei mir definitiv so, dass openWB meinen Hausverbrauch falsch berechnet. Der Fehler ist bei mir durch das Update auf Version 1.9.244 aufgetreten. Andere Einstellungen/Updates (z.B. am Wechselrichter) wurden nicht durchgeführt. Ich habe den Zeitraum von 20 Tagen vor und 20 Tagen nach dem Update durchgerechnet. Vor dem Update gab es maximal Rundungsdifferenzen, nach dem Update ist die Abweichung an jedem Tag aufgetreten.
Anbei zwei Screenshots von dem Tag vor/nach dem Update:
Bezug=7,38 kWh
Direktverbrauch=2,91 kWh
Summe=10,29 kWh
Anzeige Hausverbrauch=10,30 kWh
Bezug=5,89 kWh
Direktverbrauch=3,72 kWh
Summe=9,61 kWh
Anzeige Hausverbrauch=9,76 kWh
Bezug=7,38 kWh
Summe=10,29 kWh
Bezug=5,89 kWh
Summe=9,61 kWh
Mafaldo
bei mir scheint es zu passen, wenn ich nach den Rechnungen das Laden abziehe
stimmt der Verbrauch.
Im Dashboard hat es immer gepasst, prüfe mal deine Screenshots von gestern
In Logging haben die Werte dann nur nicht mehr gestimmt.
Bei mir sind die Abweichungen noch größer geworden, nachdem ich den KSEM direkt abfrage:
Mafaldo
die heutigen Daten im Graph:
Bezug=2,49 kWh
Direktverbrauch=9,42 kWh (46,74 - 37,32)
Summe=11,91 kWh
Anzeige Hausverbrauch=10,73 kWh
LP1 4,82 kWh
In der Summe müssten jetzt der Hausverbrauch und der LP1 enthalten sein.
Ja, hier ist eine deutliche Abweichung, wie kommt das wohl zustande?
Bezug=2,49 kWh
Summe=11,91 kWh
LP1 4,82 kWh
@Amok83, kannst du bitte nochmal prüfen, ob deine Werte im Logging Graph in der Tagesansicht passen. @Mafaldo und ich nutzen ja jetzt die gleichen Einstellungen wie du, leider ohne Erfolg. Danke dir
Amok83
- Been thanked: 1 time
Passt bei mir 1:1 zu meiner Berechnung im iobroker.
Das Kostal Portal weicht leicht ab beim Verbrauch.
Aber das ist für mich kein Maßstab.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Das beantwortet aber ja nicht meine Frage
Poste doch gerne eine Tagesübersicht von dir, dann können wir anhand der Werte vergleichen.
Warum ist das Portal von Kostal kein Maßstab für dich? Die Werte aus meinem WR passen 1:1 zu den Daten im Kostal Portal und dem Zähler meines gMSB.
Amok83
Sorry, ich war etwas in Eile. Ich hab nicht im Tageslog nachgesehen, sondern einfach auf der Startseite/Statusseite.
Das Kostal Portal ist deshalb für mich kein Maßstab, weil es um viele Minuten bis teilweise Stunden nach läuft und die Daten meiner 3 Komponenten (2x Wechselrichter + KSEM) dort auch nicht synchron sind.
Ich hoffe ich komme heute Abend dazu, dann stelle ich mal einen Tageslog ein.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Amok83
Ich hab tatsächlich dran gedacht und auch ich habe Ungereimtheiten im Tageslog.
Die Zahlen auf der Statusseite passen aber zusammen:
Wie man sieht, wird der Hausverbrauch im Tageslog irgendwie anders berechnet und ist falsch.
Das sollte dann aber nicht an der Kostal Konfiguration liegen, da die Daten auf der Status-Seite korrekt sind.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
