hat jemand von euch die Kombi Symo und Gen24 verbaut?
Mich nteressieren hier die Einstellungen unter Modulkonfiguration PV.
Ich habe heute meinen alten Symo in Betrieb genommen ( Gen24 wurde am 24.12 verbaut)
nun habe ich das Problem, dass mir für den Tagessummenwert PV die Gesamtleistung (ca 7 MWh) angezeigt wird.
Kann mir jemand mit der gleichen Hardwarekonfiguration einmal unter die Arme greifen?
Schmidti
Fronius Symo und Gen24
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 172 times
Re: Fronius Symo und Gen24
Warte mal bis morgen ab. Wenn ein Gerät mit Zähler eingebunden wird, springt der Wert in openWB mal eben von 0kWh auf den aktuellen Zählerstand. Mit dem nächsten Tageswechsel wird das bereinigt. Ist nicht schön und steht auch auf der Liste für 2.x.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Japp, bis morgen warten.
Der alte Wert ist 0 der aktuelle halt das was bis jetzt produziert ist. Ab morgen passt das dann
Und um den alten Symo einzubinden reicht es, den unter WR Fronius 2 IP einzutragen?
Das wäre ja einfach....
Hatte schon mit dem Gedanken gespielt das mit der JSON Abfrage hinzubasteln.
Schmidti
PS: Und wird die Tagesproduktion GEN24 auch in Zukunft ausgelesen werden?
Schmidti
Hey,
die oben aufgeführte Konfig lief jetzt sehr lange Zeit. Nun habe ich einen weiteren Gen24 eingebaut. Das heißt 2x Gen24 und 1x Symo.
Wie bekomme ich jetzt die Daten der drei WR ins System? Ich habe den 1 GEN24 in PV 1 eingetragen den zweiten direkt darunter. Den Symo wollte ich per JSON abfragen. da kommt aber die Fehlermeldung: <class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'.
Prinzipiell geht die Abfrage per JSON wenn ich das per Browser mache.
Hat jemand ne Idee wie ich alle 3 WR einbinden kann?
Frank
Frank
mempfh
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
Hallo Frank,
bei mir laufen 3 Stck Symo, ortsbedingt ohne Verbindung zueinander.
Den 3. habe ich wie folgt eingebunden.
Das einzige Problem ist, dass der Tagessummenwert leider nicht (mehr) stimmt.
SG
Christian
SG
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
mempfh
Der Dank gebührt dem Forumsmitglied "der neue Det"
Er hat mir damals bei der Einrichtung geholfen und auch das JSON Modul angepasst.
