Feedback 2.0 Alpha 3
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Ist sehr wahrscheinlich der lokale Cache im Browser. Vermutlich hast Du eine alte Version der index.html im Cache mit links to alten, nicht mehr vorhandenen .js libraries. Das hat bei mir in der Vergangenheit zu dem von Dir beschriebenen Verhalten geführt.
Sollte für die Einstellungen nicht mehr passieren.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Ne ich gebe wieder auf und warte auf eine Beta
In Chrone geht zwar die Seite auf, aber wenn ich eine Hardware auswähle und dann das "+" anklicke passiert wieder nichts.
Da auch update&Restart funktionslos sind gebe ich hier auf.
(Logfiles habe ich auf Fehlerniweise durchsucht und nichts gefunden)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Unwarscheinlich Chrome ist "Jungfreulich" gewesen.mrinas hat geschrieben: Do Jun 09, 2022 3:09 pm Ist sehr wahrscheinlich der lokale Cache im Browser.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Hab eben zum ersten Mal mit der 2.0 versucht zu laden.
Es hat auch geklappt!
Dabei habe ich eine Frage zur Schieflast:
Im Log steht
Der BMW i3 hat sich dabei deutlich mehr Ampere gegönnt auf einer Phase als er sollte (25A statt max. 18A).
Sollte die Schieflast bereits beachtet werden?
Falls ja, muß ich noch mehr Einstellungen beachten als Hintergrund meiner Frage ist:
In der 1.9 hatte ich die Schieflast auf 18A eingestellt, so daß die Box einen "fließenden" Übergang von 1x18A auf 3x6A bei automatischer Phasenumschaltung gemacht hat.
Der Abbruch um 17:29 war von mir manuell getriggert, um nochmal von vorne zu starten.
Hab dabei die Phase 1 noch auf EVU L1 zugeordnet. Allerdings verstehe ich das so, daß das nur bei mehreren Ladepunkten eine Rolle spielt.
Im Log steht
2022-06-09 17:21:00,687 - {control.loadmanagement:338} - WARNING - Schieflast wurde überschritten.Sollte die Schieflast bereits beachtet werden?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 128 times
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Zyklus posten. So ist es schwierig eine Aussage zu treffen.MadMax219 hat geschrieben: Do Jun 09, 2022 3:55 pm Hab eben zum ersten Mal mit der 2.0 versucht zu laden.
Es hat auch geklappt!![]()
Im Log stehtDer BMW i3 hat sich dabei deutlich mehr Ampere gegönnt auf einer Phase als er sollte (25A statt max. 18A).Code: Alles auswählen
- mrinas
Hm, irgendwas scheint mit 1p/3p doch noch nicht zu passen. Die Box wechselt derzeit regelmässig zwischen 1p und 3p hin und her.
Bei 3p (und 6A?) gab es noch ein paar hundert W Einspeisung, dennoch wurde auf 1p gewechselt. Nur um dann nach 8min wieder auf 3p zu wechseln.
Das interpretiere ich mal als: Ja, die Schieflast sollte bereits beachtet werden.LenaK hat geschrieben: Fr Jun 10, 2022 11:06 am Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Zyklus posten. So ist es schwierig eine Aussage zu treffen.
Dann werde ich demnächst mal versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 278 times
Gibt es in der 2.0 eigentlich irgendwo eine Stelle, an der man die aktuell installierte Version erkennen kann? Mein Update-Button funktioniert irgendwie nicht und mit dem drüberinstallieren von github bin ich mir nicht sicher, ob das geklappt hat.
(Direkt neben dem Update-Button wäre doch ein guter Platz dafür, oder?)
Auf der Seite System :: Fehlersuche :: Protokoll des letzten Updates kann die zugehörige Log-Datei angezeigt werden.Gero hat geschrieben: Mo Jun 13, 2022 11:33 am Gibt es in der 2.0 eigentlich irgendwo eine Stelle, an der man die aktuell installierte Version erkennen kann?
Muß mit dem grünen Button erst geladen werden.
Aber Achtung: Die ist nicht zwingend aktuell im Browser!
Auch nach Browser-Refresh nicht.
(Zumindest war das bei mir einmal so in Firefox, als ich vor demselben Problem stand).
Die Datei selbst auf dem System heißt /var/www/html/openWB/data/log/update.log.
Danke - die ist bei mir vom 02.06. Das bleibt sie auch nach Klick auf den Update-Button. Die hab' ich nun mal weggemacht und aus github mittelsMadMax219 hat geschrieben: Mo Jun 13, 2022 12:23 pm Die Datei selbst auf dem System heißt /var/www/html/openWB/data/log/update.log.
curl -s https://raw.githubusercontent.com/openWB/core/master/openwb-install.sh | sudo bash
Hat denn nun das drüberinstallieren irgendwie geklappt?
Ich hatte gehofft, an irgend einer Stelle im Sourcecodebaum unter /var/www/html/openWB eine Datei zu finden, die die aktuell installierte Version angibt.
PS: Im Browser sehe ich immer noch eine update.log, obwohl sie im Filesystem nicht mehr vorhanden ist. Cache ist resettet.
