SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Habe bis jetzt über Myopel den SOC abgefragt, was aber sehr fehleranfällig ist.
Nachdem was ich hier gelesen habe, würde ich es gerne mal über das PSA Modul versuchen.
Sind die Zugangsdaten und die Clien ID + Client Secret die selben Angaben, wie vorher bei der Myopel App oder ist das PSA Modul auch an eine App gebunden, die ich mir noch installieren und einrichten muss?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Du kannst die Daten 1:1 übernehmen, clientID und Secret bleiben identisch.
Danke. Mit PSA läuft es besser. Vorher gab es bei Ladestart häufiger Abbrüche, da ab und zu ein SoC von 100% versehentlich ausgelesen wurde.
Leider funktioniert bei mir die Kombination PSA Modul und manueler Berechnung nicht. Während des Ladevorgangs wird der SoC nie verändert.
Muss ich etwas bei den Einstellungen verändern, oder an anderer Stelle noch was einstellen?
Habe mal Bilder von meinen Einstellungen angeügt.
installierte Version: 1.9.265
miradarya
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 14 times
Hmm, dass im Log alle 10 Sekunden "charging started" steht, sieht mir nach einem Bug aus... Dadurch kommt die manuelle Berechnung nie zum Zug.
Moin, moin,
in meinem Profil sind mehrere Fahrzeuge definiert, das führt dazu, dass gar kein SOC angezeigt wird.
Hat jemand eine Idee, wie das passende Fahrzeug ausgewählt werden könnte?
Bei Tronity ist z.B. eine Fahrzeugauswahl möglich.
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
- mrinas
Hi Jens,
das geht derzeit leider noch nicht. Kannst Du mal diese Datei von deiner Wallbox hier posten?
http://<IP-der-openWB>/openWB/ramdisk/psareply3lp1
Gerne:mrinas hat geschrieben: Sa Jun 11, 2022 1:34 pm das geht derzeit leider noch nicht. Kannst Du mal diese Datei von deiner Wallbox hier posten?
{"uuid":"xxx","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}404PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
nach fast sieben Monaten kann ich mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben
Fast sechs Monate warten bis die OpenWB geliefert wurde und dann nochmal sechs Wochen, bis alles installiert war und gestern in Betrieb ging
Das Gute zuerst: Die Sofortladung unseres e208 funktioniert! Und vom EVU-Kit wird auch irgendetwas ausgegeben und angezeigt. Aktuell sind da noch einige "Böhmische Dörfer" für mich zu sehen
Mit den ganzen Einstellungen, damit mein Ziel, das reine PV-Laden, auch problemlos geht, kann ich mich leider erst nach unserem Urlaub Ende Juli kümmern. Dann werden sicher die ganzen Fragen kommen, ich bin aber sehr zuversichtlich!
Oder kann mir jemand schon mal die beste Vorgehensweise in meinem Fall mit auf den Weg geben?
Bis dahin viele Grüße
Klaus
Klaus
- mrinas
nicht viel Nachdenken sondern für den Peugeot stumpf das hier nachkonfigurieren: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Wobei bei "Pause vor und nach der Umschaltung" auch 25 Sekunden reichen. Bei "Mindestlaufzeit nach Unterbrechung" reichen 30 Sekunden auch aus.mrinas hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 6:19 pm nicht viel Nachdenken sondern für den Peugeot stumpf das hier nachkonfigurieren: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
