Fehlermeldung PV-Modul von openWB
michaelof
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Beitrag von michaelof »
hhoefling hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 12:55 pm @Lutz u.a. einmal "netstat -nap" in den Support Log mit aufnehmen.
netstat -nap gefiltert auf PV Kit:
tcp        0      0 192.168.193.5:42081     192.168.193.13:8899     VERBUNDEN   2571/python3
tcp        0      0 192.168.193.5:42601     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:41393     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:42069     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:43297     192.168.193.13:8899     VERBUNDEN   2571/python3
tcp        0      0 192.168.193.5:54079     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:34031     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:57931     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:54487     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:52703     192.168.193.13:8899     VERBUNDEN   2571/python3
tcp        0      0 192.168.193.5:50683     192.168.193.13:8899     VERBUNDEN   2571/python3
tcp        0      0 192.168.193.5:38943     192.168.193.13:8899     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.193.5:44105     192.168.193.13:8899     VERBUNDEN   2571/python3
tcp        0      0 192.168.193.5:55611     192.168.193.13:8899     CLOSE_WAIT  2571/python3
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
Also 6 "offene" Verbindungen. Sollte wohl zu jeder Zeit nur eine "offene" sein.
( 2571 sollte Pid des LRS sein)
Zuletzt geändert von hhoefling am Mi Jun 15, 2022 1:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
michaelof
rleidner hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 1:05 pm Wenn mehrere Instanzen von oWB im gleichen Netzwerk aktiv sind müssen die IP Adressen für das Plug 'n Play Netz angepasst werden:
Einstellungen - System - Netzwerk-Einstellungen.
Die oWB Instanzen dürfen nicht dieselben Adressen verwenden!
Moment, bin verwirrt: Weder Thread-Ersteller "Peter" (owb "ab Werk") noch ich (owb eigener Rasppi) haben mehrere Instanzen owb?
michaelof
hhoefling hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 1:15 pm Also 6 "offene" Verbindungen. Solle wohl zu jeder Zeit nur eine "offene" sein.
Denke ja:
pi        2571  2563 13 Jun14 ?        04:13:59 python3 /var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py
Been thanked: 42 times
Ich habe gerade mal meinen PE11 mit dem Zähler auf meinem Test Raspi als PV2 (openWB flex Kit) konfguriert. Kein Problem zu erkennen. Es ist auch immer nur eine Connection zum PE11 geöffnet.
Ich wechsle mal auf PV1 mit der Konfiguration.
Das mit den identischen IPs für verschiedene openWB Instanzen KANN vorkommen, daher wurde das wohl erwähnt.
Muss ja nicht sein.
EDIT: Auch auf PV1 läuft mein SDM72 ohne Probleme. Ich habe heute Morgen aktualisiert, daher sollte ich so ziemlich die aktuellste Nightly Version am Laufen haben.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mi Jun 15, 2022 1:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hhoefling
Ich kenne die Kit's nicht.
Gehen beide über den gleichen PE11 oder gibt's zwei davon.
Wenn zwei dann Filter doch mal auf "Python" (oder die PID des LRS)
Zuletzt geändert von hhoefling am Mi Jun 15, 2022 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
rleidner
Has thanked: 38 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von rleidner »
michaelof hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 1:17 pm
Wenn jeweils nur eine oWB im Netz läuft, kann das ignoriert werden.
Ich hatte dieselben Fehler, als meine Test-oWB zusätzlich zur originalen auf das Kit zugreifen sollte und 2 oWBs auf IP 192.168.193.5 konfiguriert waren.
hhoefling hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 1:25 pm Ich kenne die Kit's nicht.
Kommt drauf an, was wie bestellt wurde.
Entweder 1 PE11 für EVU und den PV oder wenn einzelne KITs bestellt wurden, dann sind es 2 unterschiedliche PE11 mit jeweils einem Zähler dahinter.
hhoefling
Ja, Warum sollte es auch einfach sein..... :D
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 1:35 pm Ja, Warum sollte es auch einfach sein..... :D
ist doch einfach. Manchmal wird halt zu unterschiedlichen Zeiten was bestellt oder der Zähler für die PV ist weit weg vom EVU Zähler... Zumindest kann alles entsprechend konfiguriert werden ;) und in der Zwischenzeit auch außerhalb des OpenWB Subnetzes (192.168.193.x). Das wäre der Unterschied zu meiner Test Konfig. Ich habe die Flex Kit Einstellungen verwendet, da mein PE11 in meinem Netz mit läuft.
