Python Typkonvertierung nicht explizit genug
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Smarty
Beitrag von Smarty »
Hallo Entwickler,
ein Gerät im Smarthome 2.0 schaltet nicht korrekt ab, offensichtlich gibt es ein Problem mit den Datentypen. Mit meinem beschränkten Überblick über die Struktur der openWB-Scripts finde ich aber den Fehler selbst nicht. Wahrscheinlich fehlt irgendwo ein simples str().
Das hier ist der entsprechende Auszug aus smarthome.log:
2022-06-15 09:19:24-: (1) Poolpumpe Maximale Einschaltdauer erreicht schalte ab
2022-06-15 09:19:24-: (1) on / off Shttp 1 none Fehlermeldung: Can't convert 'int' object to str implicitly
Hier ein Screenshot der Konfiguration in der openWB. Die URL geht an Edomi, dort wird der entsprechende KNX-Aktor-Kanal auf 0 oder 1 gesetzt, was auch manuell (also im Browser) wunderbar funktioniert.
Die installierte Version ist 1.9.272.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Beispiel, wie man am besten mit https://documen.tician.de/pudb/ in der openWB auf Fehlersuche geht? Dann könnte ich u.U. kontruktiver mithelfen.
Vielen Dank!
Re: Python Typkonvertierung nicht explizit genug
Beitrag von okaegi »
Der Fehler ist im folgend PR korrigiert.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2252
Es ist tatsächlich so, dass der Überschuss nicht als String übergeben wurde.
Alt:
        argumentList = ['python3', self._prefixpy + 'http' + pname,
                        str(self.device_nummer), '0',
                        self.devuberschuss, url]
        try:
            self.proc = subprocess.Popen(argumentList)
            self.proc.communicate()
Neu
                        str(self.devuberschuss), url]
        try:
Zur Fehlersuche im Smartmq:
Wichtigstes Instrument ist das Smarthome.log. Bei jeder relevanten Entscheidung sollte etwas gelogt werden. In der Regel reicht es dann, die entsprechende Stelle im Programm zu finden um den Fehler einzugrenzen.
    def turndevicerelais(self, zustand, ueberschussberechnung, updatecnt):
        self.preturn(zustand, ueberschussberechnung, updatecnt)
        if (zustand == 1):
            pname = "/on.py"
            url = self._device_einschalturl
        else:
            pname = "/off.py"
            url = self._device_ausschalturl
        try:
        except Exception as e1:
            self.logClass(2, "(" + str(self.device_nummer) +
                          ") on / off %s %d %s Fehlermeldung: %s "
                          % ('Shttp', self.device_nummer,
                             str(self._device_ip), str(e1)))
Die letzte Fehlermeldung hast du mit self.LogClass im Smarthome log. Die hast du ja gefunden.
Was auch noch manchmal hilft: Einige Devices machen je nach Typ noch ein separates logging auf der Ramdisk. Diese fangen in der regel mit ...ramdisk/deviceN oder ...ramdisk/smarthome_device_...N an.
(wobei N dann 1 bis 9 ist).
Struktur vom smartmq ist einfach:
openWB/runs/smartmq -> Main programm
openWB/runs/usmarthome/smart....py -> classendefinition
smartbase0.py-> Basisclasse (0) für alles
smartbase.py -> zentrale Basisclasse mit Regellogik für alle Typen
smartbut.py -> Smartbutton class
smartmeas.py -> alle Classen für separate Leistungsmessung (SDM630, shelly, tasmota...)
smartxxxx.py -> z.b. ...IDM.py , ...shelly.py separate Classen für jeden Typ
Die Classen werden pro Device instanziiert und rufen dann die unteren Module zur direkten Ansteuerung auf.
openWB/modules/smarthome/shelly/on.py, off.py, watt.py
Diese Module machen dann ggf zusätzliches logging auf der ramdisk.
Smarty
Hallo Oliver & Team,
vielen Dank für den schnellen Bugfix und die ausführliche Antwort! Ich habe mir den Beitrag gleich mal für später gespeichert.
Seit dem eingefügten str() an der richtigen Stelle funktioniert das Ein- und Ausschalten im Smarthome 2.0 perfekt.
Beste Grüße,
Smarty
