Automatischer Ladestart beim Anstecken
ich finde die Einstellung nicht, aber wo kann ich der openWB sagen, dass sobald ich ein Auto anstecke der Modus "PV" ausgewählt werden soll?
Er bleibt immer auf Standby stehen und muss manuell wieder auf PV geändert werden...
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Automatischer Ladestart beim Anstecken
Die OpenWB schaltet automatisch auf den Modus Standby?
Das ist normal nicht so. Du stellst auf Nur PV u d das bleibt dann auch so bis du es änderst. Probiere das bitte nochmal aus.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Ist „Standby“ als Lademodus nach einem Neustart hinterlegt und wurde die Box ggf. neu gestartet?
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 145 times
Das ist normal so. Es kann lediglich festgelegt werden, welcher Modus nach dem Neustart aktiv sein soll. Alle weiteren Umschaltungen sind manuell.Marv21 hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 10:23 pm ….sobald ich ein Auto anstecke der Modus "PV" ausgewählt werden soll?
Warum sollte auch nach dem Anstecken nun geraee „PV“ ausgewählt werden? Nachts wäre „Sofort“ sicherlich hilfreicher, wenn das Auto auch Strom bekommen soll.
Also bei mir bleibt immer der Modus aktiv, den ich als letztes gewählt habe. Ich glaube die steht seit April auf PV und ich hab nichts geändert. Ladung startet bei Anstecken automatisch mit PV
Sorry, da hab ich wohl für verwirrung gesorgt.
Meine Wallbox soll immer in PV Modus laufen, das reicht locker aus, grade jetzt im Sommer.
Aber um mein Auto abzuziehen muss ich ja die Ladung stoppen und gehe daher dann auf Standby.
Daher hab ich jetzt eine funktion gesucht, die beim wieder anstecken automatisch PV schaltet.
Hab mir das jetzt in die Openwallbox rein programmiert (sobald Stecker ab - wird wieder PV aktiviert).
Wie steckt ihr ab? Dafür muss man doch auf Standby gehenen (oder stop, oder den Ladepunkt deaktivieren).
Hängt vom Auto ab. Einige stoppen z.B. die Ladung kurz beim Aufsperren/Türen öffnen.
Wir stoppen den Ladevorgang durch aufschließen der Fahrzeuge. Haben das noch nie an der Wallbox gemacht und wüsste auch nicht warum wir das tun sollten. Viele öffentliche Ladesäule haben auch keine stopp-Funktion, da wird dann auch durch das aufschließen der Ladevorgang beendet (sofern das Auto nicht vorher voll wurde).
oha. Das wäre mir neu. Fahr das Auto (i5) aber erst seit knapp ner Woche. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass durch öffnen die Ladung anhällt.
Danke, werde das mal testen, dann erklärt es, dass diese Funktion nicht existiert xD
Jop, wie ihr schon schriebt.
Ich hatte das ganze schonmal so getestet, ging aber nicht oder ich habs falsch gesehen.
Es ist so, dass wenn ich das Auto aufsperre der Ladevorgang stoppt. Dann kann ich ziehen. Nach 10-15 Sekunden fängt er dann aber neu an zu laden.
Man muss also recht zügig den Stecker ziehen.
So funktioniert es aufjedenfall. Danke!
