Nachtrag: der SoC wird korrekt aktualisiertThoausAuk hat geschrieben: ↑Mo Jun 20, 2022 4:42 pmIch schon wieder- sorry
Nun bin ich froh, dass der SoC von meinem Mercedes EC angezeigt wird jetzt "klemmt" aber folgendes:
Mercedes lädt an der Go-e mit ca. 11W und OpenWB zeigt
Ladeparameter 0W/6A, geladen 0.0KWh.
Muss ich die Go-e noch weiter konfigurieren?
Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Den Pfad habe ich so eingetragen: http://openwb.fritz.box/openWB/modules/ ... ack_lp.phpshesse hat geschrieben: ↑So Jun 19, 2022 7:39 am Es wundert mich, dass es mit dem Leerzeichen (bzw. %20) zwischen "openWB" und "soc_eq" sowie fehlendem "/modules/" überhaupt funktioniert. Eigentlich müsste der Pfad doch so aussehen, oder nicht:Eine Frage habe ich aber auch selbst:Code: Alles auswählen
http://openwb.fritz.box/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php
Sollte man jetzt "callback_lp.php" nehmen oder den Ladepunkt eintragen, also "callback_lp1" und "callback_lp2.php", wenn man 2 Ladepunkte hat?
Mir ist nicht klar, warum es das einmal mit Ladepunktnummer gibt und einmal ohne?
Das machst du bitte in einem eigenen Beitrag weiter. Dieser Strang ist nur Mercedes SoC!
upps, sorryderNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Jun 20, 2022 5:04 pm Das machst du bitte in einem eigenen Beitrag weiter. Dieser Strang ist nur Mercedes SoC!
seit einigen Tagen wird der SoC nicht mehr aktualisiert. Ich habe schon die Abfrage von Mercedes Me neu eingerichtet aber das bringt keine Besserung. Sich über die OpenWB Einstellung neu anmelden ist stets erfolgreich. Es gibt auch keine Fehler im SoC Log. Über die MercedesMe App oder in meinem HomeAssistant habe ich aber stets die aktuellsten Daten. Daher vermute ich ein Problem mit dem OpenWB Modul.
Im SoC Log steht immer der selbe Output:
SoC ist also immer bei 8% obwohl wir das Auto bewegen und neu Laden ändert sich dort nichts. Wie zu sehen ist half auch kein Reboot der OpenWB.
Gibt es Tipps um das genauer zu Debuggen?
2022-06-25 14:58:47: Lp1: PID:16580: SOC: 8 RANGE: 3
2022-06-25 14:57:29: Lp1: PID:7782: SOC: 8 RANGE: 3
2022-06-25 14:57:01: Lp1: PID:3037: SOC: 8 RANGE: 3
**** REBOOT ****
Klar, stell den Debug Level auf 2 und dann zeig mal was da raus kommt. ClientID und Secret bitte unkenntlich machen.
Und es wäre natürlich auch interessant, welche Version der openWB Software du gerade installiert hast. Aber ganz ehrlich, am Modul hat sich schon lange nichts mehr geändert.
Und es läuft auch grundsätzlich, wie du aus meinem Screenshot siehst
Danke für die schnelle Antwort:
Mit Debug L2 sieht es so aus:
Der Secret steht gar nicht drin?
Ich habe letzte Woche auf 1.9.271 geupdated. Danach ging es aber noch, glaube ich.
2022-06-25 15:28:44: PID: 12888: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:28:34: PID: 11639: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:28:24: PID: 10394: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:28:18: PID: 9141: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: SoC EQ Ende ohne Fehler
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: SOC: 8 RANGE: 3
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"3","timestamp":1655890152000}},{"soc":{"value":"8","timestamp":1655890107000}}]
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: SOC Request: 200
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1K2132111B052936/containers/electricvehicle
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: client:
2022-06-25 15:28:17: Lp1: PID:9173: Debug Level: 2
2022-06-25 15:28:14: PID: 9141: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:28:04: PID: 7894: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 5 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:54: PID: 6610: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 4 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:44: PID: 5362: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 3 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:34: PID: 4116: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:24: PID: 2867: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:14: PID: 1540: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:08: PID: 32641: Lp1: Py Return: 0 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: SoC EQ Ende ohne Fehler
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: SOC: 8 RANGE: 3
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"3","timestamp":1655890152000}},{"soc":{"value":"8","timestamp":1655890107000}}]
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: SOC Request: 200
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: SOC URL: https://api.mercedes-benz.com/vehicledata/v2/vehicles/W1K2132111B052936/containers/electricvehicle
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: client:
2022-06-25 15:27:07: Lp1: PID:32675: Debug Level: 2
2022-06-25 15:27:04: PID: 32641: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 87 main modules/soc_eq/main.sh
2022-06-25 15:12:27: Lp1: PID:20842: SOC: 8 RANGE: 3
2022-06-25 15:11:48: Lp1: PID:16222: SOC: 8 RANGE: 3
**** REBOOT ****
Das muss leider am Mercedes Backend liegen.
Die Antwort der API ist fehlerfrei (Returncode 200), und genau die Werte, die in der openWB auch angezeigt werden, werden von der API übermittelt.
Ich hatte das vor ein paar Wochen auch mal. Bei anderen ging es, bei mir für ca. 1 Woche nicht.
Das Einzige was du machen kannst, ist eine Meldu g im Mercedes Developer Portal.
Ok, die Mercedes Software ist in meiner neuen E-Klasse auch voller Fehler (die Bekannt sind aber nicht gefixt werden). Da ist es nicht verwunderlich, dass MB auch im Backend wieder Mist macht
Danke für die schnelle Hilfe!
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Hallo Zusammen!
Der SOC von Mercedes wird ja nun sehr zuverlässig angezeigt.
Eine Kleinigkeit habe ich jedoch noch.
Nach Beendigung des kompletten Ladevorgangs wird der SOC nicht mehr aktualisiert; sprich den 100% SOC erhält man scheinbar in der Anzeige erst, wenn man eine neue Aktualisierung mit dem Kringel neben der SOC Anzeige erzwingt.
Kann man das noch verbessern?
Vielen Dank
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
