Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Liiiiiiiieben Dank für die Erklärung, Oli !
Mega … werde es in den nächsten Tagen austesten. LG
Guten Abend Jungs , ich bin leider noch nicht zu Hause , konnte auch noch nicht die Einrichtung der Shelly s abschließen . Ja , Oliver , Shelly 1 ist der Aktor . Kannst du mir etwas genauer erklären , wie ich es einrichten kann ,tut mir leid , ist echt meine erste Einrichtung der Hardware . Hoffe ihr seid mir nicht böse und erklärt mich nicht für komplett beklopft.
LG
LG
ich verzweifle grad an der Menge der Verfügbaren Heizstäbe.
Kann mir jemand einen guten empfehlen mit 2000 Watt und mit Thermostat?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 209 times
Wahrscheinlich baut den ein Installateur ein. Der will bestimmt einen ihm bekannten einbauen. Muss ja auch in den Kessel passen. Elektrisch sind sie wohl alle gleich und ein shelly kann sie alle schalten. Du solltest auf irgendwelche Steuerungen verzichten, sondern einfach einen nehmen, der ein- und ausschaltbar ist. Eine Überhitzungssicherung haben sie hoffentlich alle.
Wenn Du einen regelbaren suchst, dann ist es der ACThor von my-pv.at, der wird nativ von der openWB unterstützt.
Sag deinem Installateur, dass dein Heizstab unbedingt einen Sternpunkt (Neutralleiteranschluss) haben muss, sonst kannst du den nicht mit den Shellys ansteuern. Viele Heizstäbe sind nur auf 400V ausgelegt und bilden den Sternpunkt selbst.
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Tesla Model 3 LR
Hmmm, damit diese Anschlussvariante möglich ist, brauchen wir ja dreiphasige Verbraucher. (Naja, zumindest zwei Phasen müssen da sein) Da sind wir glaube ich jenseits der angesprochenen 2kW.mempfh hat geschrieben: Mi Jul 13, 2022 5:17 pm Viele Heizstäbe sind nur auf 400V ausgelegt und bilden den Sternpunkt selbst.
Moin,Franz318 hat geschrieben: Mi Jul 13, 2022 3:25 pm Hallo,
Vielen Dank!
ich hab den
https://www.haustechnikonline.de/Elekto ... 0V-400V-AC
als 1,5 KW Variante verbaut und bin sehr zufrieden
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Ist so ein Anschluss möglich wenn ich 3 Shellys nehmen? Oder besser ein Shelly Relais?
https://fraten.de/index.php?id_product= ... er=product
Hallo Franz318
Nimm 3 Shelly 1PM die laufen bei mir und meinen Kunden bisher sehr stabil, auch mit größeren ohmschen Lasten.
Die neuen Reiheneinbauaktoren von Shelly konnte ich bisher mangels Lieferschwierigkeiten noch nicht testen.
Ob der Heizstab zu deiner PV passt kann ich nicht beurteilen, bei 3*1,5kw Heizstab solltes du schon eine PV mit einer Leistung über 10kwp dranhaben, sonst macht das in den schlechten Monaten keinen Sinn. Lieber den Heizstab kleiner wählen um dann im Winter auch mindestens eine Phase länger zuschalten zu können.
Und ja dieser Heizstab hat einen Neutrallleiteranschluss
SG
Christian
SG
Christian
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
