Integration openWB in E3/DC S10 Hauskraftwerk?
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Integration openWB in E3/DC S10 Hauskraftwerk?
Das HKW wird halt komplett über die Speicherschnittstelle abgefragt. Läuft einwandfrei.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Die Hauskraftwerke von e3dc nehmen eine Sonderrolle im PV-Bereich ein. Denn sie sind immer Wechseltichter, Batterie und Hausanschlussmessgerät in einem. Alle drei Informationen können in einer Abfrage ermittelt werden. Bei anderen Herstellern bzw. Installationen ist das anders. Da liefert der Wechselrichter z.B nur die Erzeugung und für den Hausanschluss braucht‘s einen extra Zähler, der bei einer Batterie immer mit dabei ist, denn sonst funktioniert die Steuerung von Ladung/Entladung nicht.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Ist bei den RCT DC Geräten mit Speicher genauso.
Alles Infos kommen aus der RCT Anbindung.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Je nach Sichtweise vielleicht schon, erspart aber einen dritten Poll am modbus. Es gibt ja durchaus Geräte, die das nicht mögen.LutzB hat geschrieben: So Jul 17, 2022 11:46 am Oder anders ausgedrückt: das Modul wurde nicht sauber umgesetzt.![]()
In 2.0 wird‘s dann wohl drei Polls geben. Oder doch nur einen? Ist das vielleicht der Grund, warum in der 2.0 e3dc joch fehlt?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Man kann die Abfragen schon zusammenfassen. Jedoch sollten z. B. die PV Daten nur genutzt werden, wenn der Speicher auch als PV eingerichtet ist. Der könnte ja auch als PV2 genutzt werden. Das ist so nicht abbildbar und führt zu Verwirrung.
