Min + PV Laden
n8flight
Re: Min + PV Laden
Beitrag von n8flight »
Richtig, dass ist ja das Problem.
Re: Min + PV Laden
Warum ist das ein Problem?
Min+ PV ist für max. PV- Ladung, aber Mindeststrom (notfalls aus Netz) entwickelt worden, also max. PV- geführt.
Wenn es schneller gehen soll, gibt es ja Sofortladen.
n8flight
Re: Min + PV Laden
Ja, aber ich möchte ja das Auto laden bis die Hausbatterie leer ist. Ob das jetzt für jeden Sinn macht ist dabei egal, für mich macht das Sinn.
Re: Min + PV Laden
Das sollte doch mit 4500 W Entladung und EV- Vorrang gehen, oder nicht?
n8flight
Re: Min + PV Laden
Wie schon geschrieben, der Ladevorgang stoppt dann nicht wenn die Hausbatterie leer ist. Es wird einfach weiter geladen.
Re: Min + PV Laden
.....wegen "Min".
Hast Du die Einstellungen mal bei "nur PV" probiert?
sceph
Re: Min + PV Laden
Beitrag von sceph »
n8flight hat geschrieben: Di Jul 19, 2022 8:40 pm Gerade getestet, aber funktioniert nicht. Er lädt dann auch wenn die Hausbatterie leer ist.
Na klar, wenn Du das nicht möchtest ist stattdessen PV-Laden die richtige Einstellung. Auch da kannst Du die Hausbatterie bis zum Mindest SOC entladen allerdings ohne Netzbezug. Ist im Sommer machmal sinnvoll wennes schnell gehen soll und der Speicher anschließend in Ruhe geladen werden kann wenn das Auto schon wieder "on the road" ist.
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
n8flight
Re: Min + PV Laden
Ja, das war im Modus nur PV.
sceph
Re: Min + PV Laden
Beitrag von sceph »
Der Modus PV-Laden hat allerdings eine eigene Einstellung "minimaler Entlade-SOC". Ist aus Deinen Screenshots nicht ersichtlich wie Du das eingestellt hast.
n8flight
Re: Min + PV Laden
Finde ich irgendwie nicht.
