Speicher der Firma Vion Tech
Re: Speicher der Firma Vion Tech
[quote=derNeueDet post_id=68535 time=1658604962 user_id=1680]
Bist du Viontech?
[/quote]
Nein, aber ich kenne den Inhaber von VionTech persöhnlich.
Bist du Viontech?
[/quote]
Jonny
Jonny
Hallo Leute,
ich fange hier mal mit dem für mich am einfachsten an:
[url]https://register.dpma.de/DPMAregister/p ... 1&CURSOR=0[/url]
Weiteres folgt....
Weiteres folgt....
Jonny
Jonny
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Dann müsstest du ihm mal sagen, dass es nicht reicht, eine Liste an modbus Registen zu liefern oder die unspezifischen Informationen auf der Webseite.Jonny hat geschrieben: So Jul 24, 2022 6:39 amNein, aber ich kenne den Inhaber von VionTech persöhnlich.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
....das ist, soweit ich das sehe, nur eine Patent-/Gebrauchsmuster-Anmeldung.Jonny hat geschrieben: So Jul 24, 2022 7:14 am Hallo Leute,
Weiteres folgt....
Die Anmeldung wurde im Mai nun erst öffentlich gemacht. Das heisst eben nicht, dass das Patent erteilt ist.
Hier der Flow: https://register.dpma.de/DPMAregister/p ... 0200071481 und die allgemeinen Infos: https://www.dpma.de/patente/pruefung_er ... index.html
Man erkennt auch hier, dass die Verfahrensgebühr für das 3te Jahr noch anhängig ist, also der Flow noch nicht durchlaufen ist.
Anmelden kannst Du erstmal alles.
Ob die Erfindung die Kriterien erfüllt, als Patent oder Gebrauchsmuster ist was anderes.
ich bin mal gespannt. Die eingereichten Informationen, das eine Feststoffbatterie eben nicht Lithium, Magan, etc enthält/enthalten soll/muss ist keine Erfindung, sondern bereits wissenschaftlich bekannt.
Siehe auch meinen Link zu FestBatt, oben.
Ob ein Gehäuse aus 3D-Druck und die Abmessungen der Zelle ein Patent sind? Eher nicht, wohl nur ein Gebrauchsmuster.
Ich hab mal parallel im PV Forum bei den Speichergurus nach Viontech gefragt. Aktuell 77 Zugriffe, aber keine Reaktion.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -viontech/
So wenig Resonanz bin ich da nicht gewohnt.
Ist es üblich, dass man in einer Patentschrift ein Produkt darüber definiert, was es nicht enthält?
Ich kann ja verstehen, dass man in einer öffentlich zugänglichen Patentanmeldung nicht alles offenlegt. Enthält so eine Patentanmeldung weitere nicht öffentlich einsehbare Dokumente?
Wenn ich das richtig sehe, kann ich das als normaler User beim PV Forum nicht mehr ändern. Aber in der Zwischenzeit sind knapp 180 Ansichten und außer meinem weiteren Kommentar mit den Daten, die ich aus Ebay Kleinanzeigen genommen habe, tut sich nichts.hominidae hat geschrieben: So Jul 24, 2022 2:00 pm ..da musst Du im Titel mal mit Zahlen locken, die ja im Shop/auf Ebay stehen...25kWh für unter 10K ist ja schon ne Ansage.
Vaporware?
Guten Morgen zusammen,
ich habe jetzt die ersten Daten erhalten, die hier fast schon sehnsüchtig erwartet werden
Maximale Lade / Entladekapazität beträgt AC = 30.000 W / DC = 250.000 W
Kommt aber auf die Verkabelung und den Bestand beim Kunden an. Dies sind die Maximalwerte.
Welche Schnittstelle?
Die Standartschnittstelle ist Profinet.
Weitere auf Anfrage.
Welchen EVU Zähler?
Verbaut wird der Eastron SDM 630 Zweirichtungszähler und der
Ketotek D52-2047HD
Welche Protokolle werden unterstützt?
TCP, RFC 1006 und UDP
Und das wohl wichtigste wo sich alle bisher fragten....
Die "Chemie" besteht aus einer Salz / Kupfer Basis
Hoffe ich konnte euch ein wenig erleuchten mit den Angaben.
Da ja schon fleissig gegoogelt wurde, sind ja Angaben zu L*B*H und Gewicht nicht mehr erwähnenswert.
Sollten noch weitere Fragen aufkommen, diese bitte verständlich formuliert stellen.
Werde natürlich versuchen auf alles eine Antwort zu bekommen.
Einen schönen Montag Euch
Welchen EVU Zähler?
Ketotek D52-2047HD
Jonny
Jonny
