Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Has thanked: 22 times
Been thanked: 162 times
Die Änderungen seit der letzten Stable 1.9.275 sind dort aufgelistet: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5775
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos gelöscht.
Notwendige Angaben:
  • Exakte Versionsnummer inklusive Zeitstempel und Hash. Beispiel: "1.9.276 (2022-09-01 09:59:31 +0200 [d9d4c6f1] )"
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
MadMax219
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Beitrag von MadMax219 »
Habe auf meiner Produktions-Wallbox ein Update von 1.9.272 2022-08-03 904182d4 auf 1.9.276 (2022-09-01 09:59:31 +0200 [d9d4c6f1] ) vorgenommen.
Kann 2 Punkte bestätigen, die auch im Forum schon erwähnt wurden.
1. Das Update scheint nicht zu funktionieren, es wird danach auf der Update-Seite jedoch weiterhin die alte Version gemeldet.
Erst nach einem nochmaligen Update wird die korrekte Version gemeldet.
2. Mein SMA Tripower Wechselrichter wird durch die Modbus-Abfragen in die Knie gezwungen.
Es tauchen seit dem Update viel zu viele Timeouts auf.
2022-09-04 12:55:25: PID: 2809: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.219.42, 502) failed: timed out
Ich habe noch mehrere andere Prozesse, die ebenfalls auf den Wechselrichter per Modbus zugreifen.
Selbst die werden seitdem beinträchtigt und laufen in Timeouts.
Auch ein Reboot des Wechselrichters ändert nichts an der Situation.
Wenn die Wallbox komplett aus ist, funktioniert wieder alles normal.
Mir ist klar, daß es an ganz vielen Punkten liegen kann (Netzwerk, Wechselrichter, ...).
Jedoch tippe ich durch den zeitlichen Zusammenhang zum Update der Wallbox auf den SMA-Modbus-Code in der Box.
Inwiefern wurde er denn verändert?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Am besten noch mal den ersten Beitrag in diesem Thread lesen.
mathschut
Beitrag von mathschut »
2022-09-05 11:34:12: PID: 23998: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:12: PID: 23998: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:12: PID: 23998: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:12: PID: 23998: Phasen Umschaltung noch aktiv... beende (LV1) at 181 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:12: PID: 23998: Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:12: PID: 25474: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: EVU 1:V/-12A 2: V/6A 3: V/-7A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23  soclp1 89 soclp2 89 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: lla2 0 llv2 235.2 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1198319 wattbezug -3264 uberschuss 3264 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: lla1 0 llv1 232.4 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: pv1watt -1202840 pv2watt -1593 pvwatt -1204433 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 23998: speicherleistung 0 speichersoc 99 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 25375: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-05 11:34:11: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 0.75s: ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
2022-09-05 11:34:11: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-05 11:34:11: PID: 2521: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-05 11:34:11: PID: 2521: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-3264.8, imported=6907435.2, exported=46022233.699999996, currents=[-12.895, 6.057, -7.033], power_factors=[1.0, 0.996, 1.0], powers=[-3010.0, 1401.1, -1655.8], voltages=[235.371, 233.317, 235.723], frequency=50.005)
2022-09-05 11:34:11: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:34:10: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:34:10: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-05 11:34:10: PID: 2521: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-09-05 11:34:08: PID: 18941: uberschuss 5400 wattbezug -3304 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -1204433 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert 5400 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:08: PID: 18941: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:08: PID: 23998: Calling SoC-Module: modules/soc_http/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:34:08: PID: 23998: Request to run SoC-Module: soc_httplp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:34:07: PID: 18941: auf 3 Phasen NurPV Automatik geaendert (LV1) at 283 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-05 11:34:07: PID: 24760: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-05 11:34:07: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 3.03s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.118","0","none","none","none","0","0","0","1"]
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.1.118:502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
" aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und " + "Hardware-Anschluss prüfen.") from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 93, in __read_registers
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 37, in read
state, produces_dc_power = inverter1.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 169, in read_inverter
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.118:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
address, number_of_addresses, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 83, in __read_registers
2022-09-05 11:34:07: PID: 2521: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr TCP-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.1.118:502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen., Traceback:
2022-09-05 11:34:07: PID: 2521: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.118, 502) failed: timed out
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.118
2022-09-05 11:34:04: PID: 2521: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.118","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-09-05 11:34:02: PID: 22702: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:02: PID: 22702: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:02: PID: 22702: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:02: PID: 22702: Phasen Umschaltung noch aktiv... beende (LV1) at 181 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:02: PID: 22702: Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:02: PID: 23998: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: EVU 1:V/-11A 2: V/6A 3: V/-6A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: lla3 0 llv3 234.3 llas13 0 llas23  soclp1 89 soclp2 89 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: lla2 0 llv2 235.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1197178 wattbezug -2820 uberschuss 2820 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: lla1 0 llv1 232.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: pv1watt -1201318 pv2watt -1522 pvwatt -1202840 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 22702: speicherleistung 0 speichersoc 99 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 23901: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-05 11:34:01: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 0.97s: ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
2022-09-05 11:34:01: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-05 11:34:01: PID: 2521: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-05 11:34:01: PID: 2521: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-2820.1, imported=6907435.2, exported=46022225.2, currents=[-11.934, 6.507, -6.609], power_factors=[0.999, 1.0, 1.0], powers=[-2775.3, 1509.9, -1554.6], voltages=[234.891, 233.036, 235.542], frequency=49.991)
2022-09-05 11:34:01: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:34:00: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:34:00: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-05 11:34:00: PID: 2521: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
2022-09-05 11:33:58: PID: 22702: Calling SoC-Module: modules/soc_http/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:33:58: PID: 22702: Request to run SoC-Module: soc_httplp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:33:57: PID: 23417: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-05 11:33:57: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 3.04s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.118","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-09-05 11:33:57: PID: 2521: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr TCP-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.1.118:502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen., Traceback:
2022-09-05 11:33:57: PID: 2521: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.118, 502) failed: timed out
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.1.118
2022-09-05 11:33:54: PID: 2521: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.118","0","none","none","none","0","0","0","1"]
2022-09-05 11:33:52: PID: 21673: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:52: PID: 21673: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:52: PID: 21673: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:52: PID: 21673: Phasen Umschaltung noch aktiv... beende (LV1) at 181 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:52: PID: 21673: Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 22702: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: EVU 1:V/-10A 2: V/7A 3: V/-5A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: lla3 0 llv3 234.4 llas13 0 llas23  soclp1 89 soclp2 89 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: lla2 0 llv2 234.8 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1196299 wattbezug -2177 uberschuss 2177 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: lla1 0 llv1 232.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: pv1watt -1199811 pv2watt -1507 pvwatt -1201318 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 21673: speicherleistung 0 speichersoc 99 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 22646: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-05 11:33:51: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 0.91s: ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
2022-09-05 11:33:51: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-05 11:33:51: PID: 2521: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-05 11:33:51: PID: 2521: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-2177.3, imported=6907435.2, exported=46022217.8, currents=[-10.896, 7.311, -5.786], power_factors=[0.997, 1.0, 0.996], powers=[-2521.7, 1698.3, -1353.9], voltages=[234.864, 233.172, 235.537], frequency=49.984)
2022-09-05 11:33:51: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:33:50: PID: 2521: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-05 11:33:50: PID: 2521: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-05 11:33:50: PID: 2521: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","1901703733"]
2022-09-05 11:33:48: PID: 21673: Calling SoC-Module: modules/soc_http/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:33:48: PID: 21673: Request to run SoC-Module: soc_httplp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-05 11:33:47: PID: 22444: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-05 11:33:47: PID: 2521: legacy run server: Completed running command in 3.03s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.1.118","0","none","none","none","0","0","0","1"]
Been thanked: 159 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe den Connection-Contextmanager korrigiert. Evtl kann ein Neustart erforderlich sein, um alle offenen Modbus-Verbindungen zu schließen.
mathschut
Okay, welche Version ist das, eine neuere sehe ich aktuell nicht
Einfach einen weiteren Update auf Nightly machen. Das bekommt keine Release Nummer.
mathschut
Okay, habe das Update nochmal laufen lassen, mal sehen wie es morgen ist.
Unter Systeminfo oder auch unter Update selbst, siehst du jetzt auch, dass die Version ein aktuelleren Datum bekommen hat.
In der Version 2.0 wird das dann schöner, da kann man dann auch sehen, ob es eine aktuellere Version gibt und was dort geändert wurde.
Dr. Mad
Beitrag von Dr. Mad »
[edit: IP-Adresse SMA SB 3.0 korrigiert]
Gerade auf Version: 1.9.276 (2022-09-05 16:04:00 +0200 [cab8dd98] aktualisiert (2x mal hintereinander, um sicher zu gehen). Es gibt nun (im Debug Modus 0) alle paar Sekuden den Fehler
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
Wir haben: SMA Home Manager 2.0 (192.168.178.97), SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy (192.168.178.101) , SMA Sunny Tripower 8.0 (192.168.178.102) und SMA Sunnyboy 3.0 (192.168.178.103), openWB (192.168.178.165), sowie eine weitere als 2. Ladepunkt (192.168.178.136).
Anmerkung: der Sunnyboy 3.0 ersetzt seit ein paar Tagen die zwei Wechselrichter SMA Sunnyboy 1.5 und Solaredge SE2200H; die Probleme mit der doppelten Erfassung von PV mit diesem Setup sind unverändert zum alten Setup und zur Nightly 1.9.274, wie ich zuletzt berichtet hatte in viewtopic.php?p=70750#p70750
Der neue Fehler oben tritt auf, egal, ob ich den Batteriespeicher (192.168.178.101) als „Sunny Boy Smart Energy“ ja oder nein konfigueriere (unten das Log in Modus 2 für nein). PV-Modul 1 ist auf „SMA ModusTCP WR“ mit „Hybrid-System“=ja und obigen drei IP-Adressen 192.168.178.101-103 konfiguriert, WR2 = nicht vorhanden.
Hier wie gewünscht noch die Ausgabe mit Debug Modus 2:
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: Überschuss 5; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: uberschuss 5 wattbezug -5 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 5 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:42:06: PID: 31073: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla2 0 llv2 234.2 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1305 wattbezug -5 uberschuss 5 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla1 0 llv1 235.3 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: speicherleistung -1310 speichersoc 55 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31381: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=26150679.5, power=-5.3, power_factors=[0.91, 0.443, 0.848], currents=[-1.337, -1.435, 2.103], powers=[-268.3, -106.7, 369.7], imported=17987440.2, voltages=[235.521, 235.699, 234.359], frequency=50.018)
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:42:02: PID: 31275: BattLeistung: -1310 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 31275: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=55, imported=349621, exported=287097, power=-1310)
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7506bcd0>}
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:42:02: PID: 31259: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1310, exported=922960, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.48s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=15396762, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.103: InverterState(power=0, exported=56757, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.102: InverterState(power=0, exported=14417045, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.101: InverterState(power=-1310, exported=922960, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power False
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 1
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.102, 192.168.178.103, none
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:42:01: PID: 31073: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:58: PID: 29681: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:58: PID: 29681: Überschuss 0; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla3 0 llv3 234.7 llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla2 0 llv2 234.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1310 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: speicherleistung -1310 speichersoc 55 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29973: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=26150679.5, power=-0.7, power_factors=[0.91, 0.439, 0.851], currents=[-1.337, -1.429, 2.107], powers=[-268.6, -105.0, 372.9], imported=17987440.2, voltages=[235.375, 235.595, 234.312], frequency=50.003)
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:41:53: PID: 29867: BattLeistung: -1310 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 29867: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=55, imported=349621, exported=287094, power=-1310)
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7502d4b0>}
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:41:53: PID: 29851: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1310, exported=922957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=15396759, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.103: InverterState(power=0, exported=56757, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.102: InverterState(power=0, exported=14417045, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.101: InverterState(power=-1310, exported=922957, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power False
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 1
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.102, 192.168.178.103, none
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-09-06 00:41:51: PID: 29681: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:40:03: PID: 15212: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-06 00:40:01: PID: 15212: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-06 00:39:03: PID: 5898: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:39:03: PID: 5898: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-09-06 00:38:59: PID: 4725: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:38:59: PID: 4725: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-09-06 00:38:56: PID: 6456: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-09-06 00:38:52: PID: 6079: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-09-06 00:38:39: at_reboot: 2022-09-06 00:38:39: boot done :-)
2022-09-06 00:38:39: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: not activated, skipping
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: etprovider...
2022-09-06 00:38:31: PID: 4592: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:29: at_reboot: update broker...
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    192 --:--:-- --:--:-- --:--:--   193
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: version...
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-09-06 00:38:27: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-09-06 00:38:27: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-09-06 00:38:23: at_reboot: Collecting urllib3
2022-09-06 00:38:21: PID: 4510: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: lxml installed...
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: ipparser installed...
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: jq installed...
2022-09-06 00:38:15: at_reboot: python requests installed...
2022-09-06 00:38:13: at_reboot: pymodbus installed...
2022-09-06 00:38:13: at_reboot: aiohttp installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: certifi installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: docopt installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: mqtt installed...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: packages 2...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: mosquitto...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: timezone...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: 2022-09-06 00:38:11: PID: 4421: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: 2022-09-06 00:38:11: PID: 4421: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.1045 per kWh
2022-09-06 00:38:11: PID: 4422: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:10: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-09-06 00:38:09: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-09-06 00:38:08: PID: 4345: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: packages 1...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: crontab 2...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: ...changed
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: apache...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: crontab 1...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: Starting legacy run server
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: legacy run server...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: mqtt handler...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: smarthome handler...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: deleting browser cache
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: already up to date
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: display...
2022-09-06 00:38:07: at_reboot: modbus server...
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: triginit...
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-09-06 00:38:01: PID: 4171: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:58: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-09-06 00:37:58: at_reboot: Config file Update done.
2022-09-06 00:37:53: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-09-06 00:37:52: PID: 3305: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:47: at_reboot: loading config
2022-09-06 00:37:47: at_reboot: atreboot.sh started
2022-09-06 00:37:42: PID: 3192: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:32: PID: 3180: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
