Hilfe bei Ersteinrichtung
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
da eine WB bei mir läuft, habe ich an die einfach den q5 hybrid einmal angesteckt. jedoch bekomm ich nur folgende Ladeleistung. Ist das nicht ein bisschen komisch?
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Bitte etwas präziser angeben.
"Ladeleistung" gehört zum Auto. Die ist 0W.
Meinst Du die 2W Speicherladeleistung?
Du hast aber 29A Sollvorgabe und Dein EV lädt nicht (trotz Stecker grün).
Es fehlen alle Infos:
viewtopic.php?f=9&t=615
Hatte das Sofortladen aktiviert. Verriegelt hat es. Aber es ist kein Strom geflossen.
An Ladesäulen von ENBW funktioniert das Laden einwandfrei
Eckdaten:
openWB Version: 1.9.277 auf openWB series2 standard+
Wechselrichter: Fornius
Batterie von Sonnen
EVU Kit mid2 im Einsatz
Audi q5 50tfsi-e
Eckdaten:
Batterie von Sonnen
Audi q5 50tfsi-e
Zeig doch bitte mal die Daten aus Status/ LP während einer (Sofort-) Ladung.
Gibt es dort Werte? Am besten welche, die sich auch lfd. ändern....
Der Audi lädt 1-phasig, da Hybrid?
Reicht das?
- openWB Status 2.pdf
- (38.73 KiB) 96-mal heruntergeladen
- openWB Status.pdf
- (38.73 KiB) 95-mal heruntergeladen
Habe leider nur das eine…
Einstellungstechnisch dir ein Fehler aufgefallen?
Für Sofort bedarf es keine grossen Einstellungen.
Es soll halt ohne Firlefanz direkt mit dem eingestellten max- Strom geladen werden. Das Auto nimmt sich dann davon so viel wie es möchte.
Bei Dir möchte das Auto scheinbar nichts.
