Rückmeldungen Stable 1.9.277
Been thanked: 165 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277
Beitrag von LenaK »
Ist mit PR #2411 behoben. Bitte vor dem Update ein Backup erstellen.
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Hallo LenaK,
vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Woher weiß ich denn, wann welcher PullRequest in welche nightly kommt?
fussi24
yankee
Beitrag von yankee »
fussi24@web.de hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 4:28 pm Woher weiß ich denn, wann welcher PullRequest in welche nightly kommt?
"Nightly" ist ein irreführender Name, der andeutet, dass es einen Continous-Integration-Job geben würde, der jede Nacht einmalig läuft. Dem ist nicht so. "bleeding edge" wäre ein besserer Name. Es heißt, das dass genommen wird, was gerade in dem Moment, in dem du auf Update drückst, bei GitHub auf master ist. Sobald der PR gemerged ist (ist er in dem Fall bereits) ist es schon in der "nightly".
fussi24
yankee hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 5:34 pm
Hallo yankee,
vielen Dank für die Erklärung und somit ist es verständlich. Die neue Version ist in der OpenWB und ich gebe eine Rückmeldung sobald der Akku leer wird.
Fussi24
Has thanked: 215 times
Been thanked: 238 times
Man muss nur warten, dass der Pull Request (PR) auf Github von Open (grün) auf Merged (violett) geändert ist. Erst dann ist er im Masterbranch drin und Du kannst ihn per update-Button nutzen.
Hier ein PR, der noch Open ist. https://github.com/snaptec/openWB/pull/2407
Hammer-BS
Beitrag von Hammer-BS »
die Probleme mit dem Nichtanzeigen der Ladung und Nichtsperren des Ladepunktes sind nach Aktualisierung auf die Nightly behoben. Dafür besten Dank!
Es bleibt somit nur noch
Hammer-BS hat geschrieben: Fr Sep 16, 2022 12:50 pm Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Update des Masters auch jeder externe Ladepunktein Update erhält.
Es wird jedoch beim externen Ladepunkt immer auf die aktuelle Nightly aktualisiert, unabhängig davon, welches Update beim Master angestoßen wurde.
Ich denke nicht, dass das so beabsichtigt ist.
Viele Grüße!
Master: Standard+ (LP 1) mit RFID-Scanner, konfiguriert in Modus 2 (ca. 10 Nutzer)
Ladepunkt: Standard+ (LP 2)
SolarEdge Wechselrichter
Tesla Powerwall (konfiguriert als Batteriespeicher + EVU)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 169 times
Dann stell die externen Ladepunkte doch um. Ich meine, die bekommen nur den Update-Befehl und aktualisieren dann auf den lokal ausgewählten Branch. Der Branch des Masters wurd nicht übergeben.
yankee
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 21, 2022 11:29 am Dann stell die externen Ladepunkte doch um. Ich meine, die bekommen nur den Update-Befehl und aktualisieren dann auf den lokal ausgewählten Branch. Der Branch des Masters wurd nicht übergeben.
äh.. doch?: https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... ate.sh#L36
HeadCRasher
Beitrag von HeadCRasher »
Hallo, ich habe eine seltsame Ansicht der PV Leistung in der Tagesansicht.
In der Langzeitansicht passt es:
Das Thema gab es in einem alten Thread schon einmal: viewtopic.php?f=9&t=544&start=20
Ich tippe auf ein Darstellungsfehler oder Problem beim Aggregieren der Daten, da es unter Logging/Langzeit perfekt dargestellt ist. Nur unter Logging/Tag sind diese "Spikes". Selbes Problem in der Alternativen Hauptseite.
Hier passt es:
Hier nicht:
Ob und welches Log hier helfen würde weiß ich leider nicht.
Ich setze die PV Werte über MQTT und dachte erst, dass es mit den seltsamen null und 0 Daten im MQTT zusammenhängt (viewtopic.php?p=71470#p71470) aber das scheint ja normal?
Elchkopp
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Irgendwas stimmt mit der Berechnung der Summe des Hausverbrauches nicht (mehr).
Er zeigt mir auf der Startseite der OWB als (Tages-)Summe 7,63 kWh im Hausverbrauch an.
Die Batterie hat einen „Entnahme/Export“ von 3,99kWh.
Und ich habe und hatte keinen Netzbezug.
Dafür aber schon 3,96kWh als PV-Tagessumme, was in etwa der Entnahme aus der Batterie entspricht.
Die 3,99kWh der Batterie als Entnahme sind realistisch. Aber die Tagessumme vom Hausverbrauch ist eben viel zu viel (etwa Faktor 2).
Anlagedaten:
PV 9,36kWp Ausrichtung Süd/SüdWest
WR: SolarEdge SE10K-RWS
EVU: SolarEdge Energy Meter angebunden über ModBusTCP
Batterie: BYD LVS 8.0 angeschlossen am WR
OpenWB Series2 standard+
Ich bekomm leider gerade keinen Screenshot beigefügt.
Tritt erst seit dem Update auf die 277 (vorher die letzte Stable (275?) drauf gehabt). Das Update habe ich gestern Abend gegen 22 Uhr gemacht und anschließend einmal die Box neu gestartet.
