Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5945
Bitte sorgt dafür, dass eure Meldungen alle benötigten Daten enthalten!
Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" werden kommentarlos gelöscht.
Notwendige Angaben:
  • Auflistung aller konfigurierten Module mit den Einstellungen, bevorzugt als Text. Wenn ein Modul nicht konfiguriert ist (z.B. kein Speicher vorhanden) ist diese Info auch wichtig.
  • Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
  • Wenn es Probleme mit Modulen gibt, einen Screenshot vom entsprechenden Bereich im Status anhängen.
  • Wenn es um Ladeprobleme geht, auch Angaben zum Fahrzeug machen, bei dem das Problem auftritt.
  • Debug Modus auf 2 stellen (Einstellungen -> System -> Debugging), etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem Debug Log im Status kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Michael_F
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Beitrag von Michael_F »
Habe gerade auf die 1.9.282 upgedatet und im Color-Theme (mein Std-Theme) sind zwei Sachen fehlerhaft:
- "PV" fehlt bei "Engerie heute"
- Werte bei "Energie heute" stimmen nicht (dürften die kumulierten Werte sein)
EDIT (16:23): auch in anderen Themes stimmen die Energiewerte nicht:
Wie immer: einfach mal einen Tag abwarten.
Was mir eher komisch vorkommt ist der Text "Lademodus" in dem Button. Mach mal ein Reboot und leere Deinen Browser Cache.
Michael_F
Okay. Bisher haben die Werte auch unmittelbar nach einem Update immer gepasst. Warte mal bis morgen.
Der Text "Lademodus" wird bei mir immer nach einem Update oder Reboot angezeigt (default Text). Ein Reboot + Browser Cache leeren hat nichts gebracht, auch nicht mit zwei anderen Browsern (Chrome + Safari).
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Identisch bei mir.
Warten mal einen Tag ab.
Jens
]2022-10-05 16:43:25: PID: 24761: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:25: PID: 24761: uberschuss -6 wattbezug 6 ladestatus 1 llsoll 9 pvwatt -4295 mindestuberschussphasen 4140 wattkombiniert 6181 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:25: PID: 24761: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:24: PID: 24761: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:24: PID: 24761: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:24: PID: 24761: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: lla3 8 llv3 242.2 llas13  llas23  soclp1 63 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: lla2 8 llv2 242.2 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 898 wattbezug 6 uberschuss -6 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: lla1 8 llv1 241.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: pv1watt -4295 pv2watt  pvwatt -4295 ladeleistung 6187 llalt 9 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24761: speicherleistung -2784 speichersoc 94 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 24971: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=15128238307.023811, exported=18392972799, power=6, frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-68, -60, 130], currents=[-0.2956521739130435, -0.2608695652173913, 0.5652173913043478], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0238108 kWh, exported: 0 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664981003.7317874, imported=15128238307.023811, exported=18392972799, power=6)
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0.0238108
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280127, power1: 11, power2: 6
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980993.6472075, imported=15128238307, exported=18392972799, power=11.0)
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -68 p[2] a2 -60 p[3] a3 130
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: E3DC EVU: Beginning update
2022-10-05 16:43:23: PID: 15229: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-05 16:43:22: PID: 24939: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4295, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=38966111782.93615)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 11.9362 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664981002.5763185, imported=64, exported=38966111782.93615, power=-4295)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -11.9362
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0027794, power1: -4294, power2: -4295
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980992.5704634, imported=64, exported=38966111771, power=-4294.0)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -4295
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=9774735877, exported=6933558450.49512, power=-2784, soc=94.0)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 7.49512 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664981002.5611842, imported=9774735877, exported=6933558450.49512, power=-2784)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -7.49512
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277906, power1: -2610, power2: -2784
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980992.5565743, imported=9774735877, exported=6933558443, power=-2610.0)
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: E3DC Battery: Battery soc 94 battery_power -2784 pv -4295 pv_external 0 count ip 1
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: E3DC Battery: Beginning update
2022-10-05 16:43:22: PID: 15229: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-05 16:43:21: PID: 24761: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:15: PID: 23420: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:15: PID: 23420: uberschuss -11 wattbezug 11 ladestatus 1 llsoll 9 pvwatt -4294 mindestuberschussphasen 4140 wattkombiniert 6159 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:15: PID: 23420: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:14: PID: 23420: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:14: PID: 23420: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:14: PID: 23420: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: lla3 8 llv3 241.6 llas13  llas23  soclp1 63 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: lla2 8 llv2 241.6 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 745 wattbezug 11 uberschuss -11 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: lla1 8 llv1 240.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: pv1watt -4294 pv2watt  pvwatt -4294 ladeleistung 6170 llalt 9 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23420: speicherleistung -2610 speichersoc 95 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 23631: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=15128238307.004782, exported=18392972799.02276, power=11, frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-68, -53, 132], currents=[-0.2956521739130435, -0.23043478260869565, 0.5739130434782609], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.0047812 kWh, exported: 0.0227601 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664980993.6472075, imported=15128238307.004782, exported=18392972799.02276, power=11)
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.0179789, exported energy: -0.0227601
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276599, power1: -24, power2: 11
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980983.689659, imported=15128238307, exported=18392972799, power=-24.0)
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -68 p[2] a2 -53 p[3] a3 132
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: E3DC EVU: Beginning update
2022-10-05 16:43:13: PID: 15229: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-05 16:43:12: PID: 23598: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: E3DC Battery: Update completed successfully
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-4294, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=38966111771.899826)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 11.8998 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664980992.5704634, imported=64, exported=38966111771.899826, power=-4294)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -11.8998
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275938, power1: -4331, power2: -4294
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980982.6366956, imported=64, exported=38966111760, power=-4331.0)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: E3DC Battery: wr update pv_other False pv_total -4294
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=9774735877, exported=6933558443.655352, power=-2610, soc=95.0)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 6.65535 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664980992.5565743, imported=9774735877, exported=6933558443.655352, power=-2610)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -6.65535
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275927, power1: -2214, power2: -2610
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980982.6232135, imported=9774735877, exported=6933558437, power=-2214.0)
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: E3DC Battery: Battery soc 95 battery_power -2610 pv -4294 pv_external 0 count ip 1
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: E3DC Battery: Battery Ip: 192.168.178.36, read_external 0 pv_other False
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC']
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: E3DC Battery: Beginning update
2022-10-05 16:43:12: PID: 15229: legacy run server: Received command ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.178.36","none","0","none"]
2022-10-05 16:43:11: PID: 23420: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:06: PID: 22051: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:06: PID: 22051: pv ladung auf 9A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 9A
2022-10-05 16:43:05: PID: 22051: uberschuss 24 wattbezug -24 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -4331 mindestuberschussphasen 4140 wattkombiniert 5463 schaltschwelle 690 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:05: PID: 22051: anzahlphasen 3 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:04: PID: 22051: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:04: PID: 22051: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-05 16:43:04: PID: 22051: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: lla3 7 llv3 242.0 llas13  llas23  soclp1 63 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: lla2 7 llv2 241.9 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 1082 wattbezug -24 uberschuss 24 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: lla1 7 llv1 240.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1380 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: pv1watt -4331 pv2watt  pvwatt -4331 ladeleistung 5439 llalt 8 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22051: speicherleistung -2214 speichersoc 95 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 22268: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.178.36"]
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=15128238307, exported=18392972799.041424, power=-24, frequency=50, voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-44, -74, 121], currents=[-0.19130434782608696, -0.3217391304347826, 0.5260869565217391], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 0.0414251 kWh, new state: SimCounterState(timestamp=1664980983.689659, imported=15128238307, exported=18392972799.041424, power=-24)
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.0414251
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00258907, power1: -8, power2: -24
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(timestamp=1664980974.369016, imported=15128238307, exported=18392972799, power=-8.0)
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40104, p[0] typ 1 p[1] a1 -44 p[2] a2 -74 p[3] a3 121
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40108, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40112, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40116, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40120, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40124, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 0 p[1] a1 0 p[2] a2 0 p[3] a3 0
2022-10-05 16:43:03: PID: 15229: E3DC EVU: Beginning update
2022-10-05 16:25:03: PID: 15622: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-05 16:25:03: PID: 15622: **** FATAL Regulation loop needs 31 seconds (LV0)
2022-10-05 16:25:02: PID: 15622: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-10-05 16:25:01: PID: 17282: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-05 16:25:01: PID: 17090: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-10-05 16:25:01: PID: 17092: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15622
2022-10-05 16:24:51: PID: 16960: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15622
2022-10-05 16:24:41: PID: 16871: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
15622
2022-10-05 16:24:40: PID: 16813: Pause nach Umschaltung: 10s (LV0)
2022-10-05 16:24:28: at_reboot: 2022-10-05 16:24:28: boot done :-)
2022-10-05 16:24:28: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-10-05 16:24:27: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-10-05 16:24:27: at_reboot: not activated, skipping
2022-10-05 16:24:27: at_reboot: etprovider...
2022-10-05 16:24:21: PID: 15409: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:24:18: at_reboot: update broker...
2022-10-05 16:24:17: PID: 15229: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-10-05 16:24:16: at_reboot: Starting legacy run server
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: smarthomemq not running! restarting process (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: Starting OpenWB services (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: OpenWB services stopped (LV0)
2022-10-05 16:24:16: PID: 15168: Stopping OpenWB services (LV0)
2022-10-05 16:24:16: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    43    0     0  100    43      0    172 --:--:-- --:--:-- --:--:--   172
2022-10-05 16:24:16: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2022-10-05 16:24:16: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2022-10-05 16:24:16: at_reboot: version...
2022-10-05 16:24:15: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-10-05 16:24:15: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-10-05 16:24:14: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-10-05 16:24:11: PID: 15134: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:24:10: at_reboot: Collecting urllib3
2022-10-05 16:24:02: at_reboot: lxml installed...
2022-10-05 16:24:02: at_reboot: ipparser installed...
2022-10-05 16:24:02: at_reboot: jq installed...
2022-10-05 16:24:02: at_reboot: python requests installed...
2022-10-05 16:24:01: PID: 15021: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:24:00: at_reboot: pymodbus installed...
2022-10-05 16:23:59: at_reboot: aiohttp installed...
2022-10-05 16:23:58: at_reboot: certifi installed...
2022-10-05 16:23:58: at_reboot: docopt installed...
2022-10-05 16:23:58: at_reboot: mqtt installed...
2022-10-05 16:23:57: at_reboot: packages 2...
2022-10-05 16:23:57: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-10-05 16:23:57: at_reboot: mosquitto...
2022-10-05 16:23:57: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2022-10-05 16:23:57: at_reboot: timezone...
2022-10-05 16:23:56: at_reboot: 2022-10-05 16:23:56: PID: 14841: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-10-05 16:23:56: at_reboot: 2022-10-05 16:23:56: PID: 14841: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.31 per kWh
2022-10-05 16:23:56: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: packages 1...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: crontab 2...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: ...changed
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: apache...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: crontab 1...
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: deleting browser cache
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: already up to date
2022-10-05 16:23:55: at_reboot: display...
2022-10-05 16:23:52: PID: 14733: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:23:51: at_reboot: triginit...
2022-10-05 16:23:51: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-10-05 16:23:51: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-10-05 16:23:45: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-10-05 16:23:45: at_reboot: Config file Update done.
2022-10-05 16:23:42: PID: 14544: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:23:34: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-10-05 16:23:32: PID: 13684: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-05 16:23:28: at_reboot: loading config
2022-10-05 16:23:28: at_reboot: atreboot.sh started
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 205 times
Been thanked: 233 times
@LutzB
installierte Version: 1.9.282 (2022-10-05 14:24:52 +0200 [4c154506] )
Habt Ihr zufällig mit den Kommastellen gewürfelt?
Die Werte sind nach dem update MEGA ;).
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Ja, ich hätte 38TWh Einspeisung bei 55TWh Ertrag heute gehabt. 282 vom 10.5. 14:24. Nur als E3DC eingestellt.
Mit den letzten 280 nightlys sowie der 281 stable hab ich korrekte Daten.
Könnte an dem zentralen Simcount liegen, wenn es mit der Stable 1.9.281 passt.
Jens
Beitrag von Jens »
Beitrag von Jens » Mi Okt 05, 2022 3:01 pm
Identisch bei mir.
Jens
Soeben zurück auf 281 und alle Werte passen wieder.
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ihaglc
Has thanked: 32 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Ihaglc »
keine Fehlerbehebung
siehe viewtopic.php?p=72552#p72552
2022-10-06 00:25:27: PID: 5098: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:27: PID: 5098: Überschuss -13; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 00:25:27: PID: 5098: uberschuss -13 wattbezug 13 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -13 schaltschwelle 0 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:26: PID: 5098: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:25: PID: 5098: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:25: PID: 5098: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:25: PID: 5098: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:25: PID: 5098: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: lla3 0 llv3 239.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: lla2 0 llv2 239.8 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 504 wattbezug 13 uberschuss -13 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: lla1 0 llv1 238.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5098: speicherleistung -491 speichersoc 64 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 5294: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.6809000000000001, -0.40590000000000004, -0.3529], frequency=50.0, exported=6410741.0, power=13.0, imported=2677279.0, currents=[1.5, -1.3, -1.2000000000000002], powers=[252.0, -129.0, -110.0], voltages=[238.49, 239.64000000000001, 239.27])
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6410741, 2008752, 3784095, 3800843, 2677279, 4304288, 994324, 561617], Scale 0
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6809, -4059, -3529], Scale -2
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [23849, 23964, 23927, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [15, 13, 12], Scale -1
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [-13, -252, 129, 110], Scale 0
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f28790>}
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2022-10-06 00:25:24: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:23: PID: 5268: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-1.34, -1.32, -1.3], exported=14490249.0, power=0)
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=64.0, exported=863857644.3570603, imported=2150417358, power=-491.0)
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 1.35706 kWh, new state: SimCounterState(exported=863857644.3570603, imported=2150417358, power=-491.0, timestamp=1665008723.4074667)
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.35706
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276387, power1: -491, power2: -491
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=863857643, imported=2150417358, power=-491.0, timestamp=1665008713.4575334)
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [134, 132, 130], Scale -2
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14490249], Scale 0
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [4290], Scale -1
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2022-10-06 00:25:23: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:22: PID: 5098: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:17: PID: 3778: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:17: PID: 3778: Überschuss -2; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 00:25:17: PID: 3778: uberschuss -2 wattbezug 2 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -2 schaltschwelle 0 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:17: PID: 3778: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:15: PID: 3778: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:15: PID: 3778: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:15: PID: 3778: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:15: PID: 3778: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: lla3 0 llv3 239.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: lla2 0 llv2 239.9 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 493 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: lla1 0 llv1 238.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3778: speicherleistung -491 speichersoc 64 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 3977: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.6829999999999999, -0.4449, -0.3899], frequency=50.0, exported=6410741.0, power=2.0, imported=2677279.0, currents=[1.4000000000000001, -1.2000000000000002, -1.1], powers=[241.0, -129.0, -109.0], voltages=[238.47, 239.54, 239.13])
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6410741, 2008752, 3784095, 3800842, 2677279, 4304287, 994324, 561617], Scale 0
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6830, -4449, -3899], Scale -2
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [23847, 23954, 23913, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14, 12, 11], Scale -1
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [-2, -241, 129, 109], Scale 0
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f2fd30>}
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2022-10-06 00:25:14: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:13: PID: 3951: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.18s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-1.27, -1.29, -1.25], exported=14490248.0, power=0)
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=64.0, exported=863857643.3283212, imported=2150417358, power=-491.0)
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 1.32832 kWh, new state: SimCounterState(exported=863857643.3283212, imported=2150417358, power=-491.0, timestamp=1665008713.4575334)
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.32832
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00270259, power1: -492, power2: -491
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=863857642, imported=2150417358, power=-492.0, timestamp=1665008703.7282224)
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [127, 129, 125], Scale -2
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14490248], Scale 0
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [4230], Scale -1
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2022-10-06 00:25:13: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:12: PID: 3778: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:07: PID: 2076: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:07: PID: 2076: Überschuss 0; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 00:25:07: PID: 2076: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 0 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:07: PID: 2076: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:06: PID: 2076: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:06: PID: 2076: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:25:06: PID: 2076: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: lla3 0 llv3 238.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: lla2 0 llv2 239.6 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 492 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: lla1 0 llv1 238.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2076: speicherleistung -492 speichersoc 64 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 2629: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:05: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.6718999999999999, -0.4499, -0.39890000000000003], frequency=50.0, exported=6410741.0, power=-0.0, imported=2677279.0, currents=[1.5, -1.1, -1.1], powers=[239.0, -130.0, -108.0], voltages=[238.73000000000002, 239.78, 239.48000000000002])
2022-10-06 00:25:05: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6410741, 2008752, 3784095, 3800842, 2677279, 4304286, 994324, 561617], Scale 0
2022-10-06 00:25:05: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6719, -4499, -3989], Scale -2
2022-10-06 00:25:05: PID: 2103: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 318 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:05: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [23873, 23978, 23948, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [15, 11, 11], Scale -1
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [0, -239, 130, 108], Scale 0
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74fa4d30>}
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2022-10-06 00:25:04: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:25:04: PID: 2103: logfile cleanup triggered (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:04: PID: 2103: starting evsecheck (LV1) at 311 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2582: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:25:03:  Load: 2.85 3.03 2.99
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-1.28, -1.3, -1.28], exported=14490247.0, power=0)
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=64.0, exported=863857642.5513507, imported=2150417358, power=-492.0)
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 1.55135 kWh, new state: SimCounterState(exported=863857642.5513507, imported=2150417358, power=-492.0, timestamp=1665008703.7282224)
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.55135
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00315315, power1: -492, power2: -492
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=863857641, imported=2150417358, power=-492.0, timestamp=1665008692.3768756)
2022-10-06 00:25:03: PID: 2103: pingcheck configured; starting (LV1) at 301 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [128, 130, 128], Scale -2
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14490247], Scale 0
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [4280], Scale -1
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2022-10-06 00:25:03: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: push buttons disabled (LV1) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: rse disabled (LV1) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 92 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: legacy run server is already running (LV1) at 78 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: Starting legacy run server... (LV1) at 71 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: smarthomemq is already running (LV1) at 64 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: Using smarthomemq (LV2) at 53 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:03: PID: 2366: mqtt handler is already running (LV1) at 38 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2366: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2366: modbus tcp server already running (LV1) at 28 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2366: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2366: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: current ip: 192.168.2.131 (LV1) at 294 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4992 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20221006.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2103: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-10-06 00:25:02: PID: 2076: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: Überschuss 0; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 0 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: Timing Umschaltung: 900 / 60 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-06 00:24:55: PID: 659: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/-1A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: lla3 0 llv3 238.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: lla2 0 llv2 239.6 llas12  llas22  sofortll 14 hausverbrauch 492 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: lla1 0 llv1 238.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 659: speicherleistung -492 speichersoc 64 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 878: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.25s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.6769, -0.4339, -0.38189999999999996], frequency=49.99, exported=6410741.0, power=-0.0, imported=2677279.0, currents=[1.4000000000000001, -1.2000000000000002, -1.2000000000000002], powers=[241.0, -129.0, -111.0], voltages=[238.38, 239.32, 239.19])
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6410741, 2008752, 3784094, 3800842, 2677279, 4304286, 994324, 561617], Scale 0
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [6769, -4339, -3819], Scale -2
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [23838, 23932, 23919, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14, 12, 12], Scale -1
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [0, -241, 129, 111], Scale 0
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f24210>}
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:502
2022-10-06 00:24:53: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.2.134","502","1"]
2022-10-06 00:24:52: PID: 852: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-1.21, -1.22, -1.21], exported=14490245.0, power=0)
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=64.0, exported=863857641.3585731, imported=2150417358, power=-492.0)
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 kWh, exported: 1.35857 kWh, new state: SimCounterState(exported=863857641.3585731, imported=2150417358, power=-492.0, timestamp=1665008692.3768756)
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.35857
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276414, power1: -491, power2: -492
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=863857640, imported=2150417358, power=-491.0, timestamp=1665008682.4259844)
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [121, 122, 121], Scale -2
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [14490245], Scale 0
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.scale: Registers [4280], Scale -1
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.2.134:
2022-10-06 00:24:52: PID: 20741: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.2.134","","1","none","none","none","1","0","0","0","
(LV0)
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
