starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 11 times
Re: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten
Danke Lena für die neue Nightly.
Leider passt es noch nicht, vielleicht müssen wir den Tageswechsel abwarten!?
Es werden Energiewerte unplausibel angezeigt oder es fehlen sie :
Speicherenergie fehlt komplett, ebenso PV, Hausverbrauchsenergie astronomisch hoch
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
1.9.282 ist jetzt installiert. Ich schaue mir das morgen mal an. Im Moment ist gerade kein BAT I vorhanden, da der Hausakku voll ist ...LenaK hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 7:46 am Wie ich auch schon mehrfach im Ticket erklärt habe, wird der Hausverbrauch auf Basis von EVU, Speicher und PV berechnet, dh die Ursache ist bei einer dieser Größen zu suchen.
Bei Solaredge ist es wohl so, dass Produktion nicht die PV-Produktion meint, sondern PV - BAT I + BAT E. So wird nun der Zählerstand für PV in der Nightly ermittelt. Bitte mal testen.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Nein Lena, das ist auch mit dieser nightly openWB Version: 1.9.282 (2022-10-06 12:53:02 +0200 [a780f8e1] )
weder in Übereinstimmung zu SE noch rechnerisch richtig.
Auf das Beispiel in den Screenshots bezogen:
bei einer durchschnittlichen Leistung von ca. 600W hätte die Energie nach 60min ca. 0,60kWh betragen müssen
SE zeigt den Wert mit 0,584 kWh an
Stattdessen wird die Hausenergie laut Openwb aber mit 1,84 kWh angezeigt der Wert ist also ca 300% zu hoch
die abgebene Speicherenergie passt mit 0,63 kWh
Die PV Energie wird von openWB wieder in der Nacht angezeigt, mit einem Wert von 1,20 kWh
( woher kommt der Wert ? für mich unlogisch, ist der doppelte Wert der Speichenergie? warum?)
Deine Formel "Hausenergie = PV - BAT I + BAT E. So wird nun der Zählerstand für PV in der Nightly ermittelt " kann daher nicht korrekt sein
Auch sollte ergründet werden woher PV kommt bzw. sich bildet. Dachte, das dies ein Realwert sei.
Kurzum alles nicht schlüssig, hatte mir mehr erwartet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
same here ...
Während des Tages nun keine Anzeige mehr von der PV Energie und der Hausenergie,
Werte vom Speicher passen nicht zu SE Werten.
Also hat sich and am Eingangs beschriebenen Verhalten nichts geändert!
Das war alles schon mal viel besser
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Da ich nur einen WR von Solaredge ohne (Hybrid-) Ladefunktion habe, kann ich nicht konkret zur Lösung beitragen. Aber mit meinem Victron "Speicher", habe ich gemeinsam mit meinem SE 30 K keine Problem und auch keine Abweichungen feststellen können. Die Werte werden am EVU Modul korrekt ausgelesen bzw. dann errechnet. Ich denke deshalb, dass es kein grundsätzliches Solaredge Problem ist. Bei mir landet der Speicherverbrauch einfach im Hausverbrauch. Was ja auch richtig ist, denn der Verbrauch ist ja nur aufgeschoben.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
In Deinem Screenshot vom SE-Portal sieht man leider keine kWh-Werte ...
Da Deine Speicheranbindung komplett AC-setig ist kannst Du die beschriebene Berechnungsproblematik mit Produktion, PV-Erzeugung, BAT I, BAT E und Hausverbrauch nicht haben.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 60 times
Ich habe die Vorzeichen angepasst. Bitte nochmal ein Update machen und mit der Nightly testen. Ob die Werte richtig berechnet werden, zeigt sich erst ab Mitternacht.
Genau. Deshalb würde ich das nicht so verallgemeinern, dass die OpenWB Probleme hat mit Solaredge.sceph hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 8:54 am In Deinem Screenshot vom SE-Portal sieht man leider keine kWh-Werte ...
- Has thanked: 6 times
Vielen lieben Dank, dass Du dran bleibst.LenaK hat geschrieben: Fr Okt 07, 2022 10:08 am Ich habe die Vorzeichen angepasst. Bitte nochmal ein Update machen und mit der Nightly testen. Ob die Werte richtig berechnet werden, zeigt sich erst ab Mitternacht.
