MQTT
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 325 times
Re: MQTT
Smarthome 1.0 (Verbraucher) bitte keinesfalls mehr nutzen.
Hier auf SmartHome2.0 setzen.
Re: MQTT
OK,...soweit so gut (und gefunden).
Da du bei einer Google Suche mit den entsprechenden Begriffen aber immer hier Forum landest, wäre ein Wiki Eintrag mit Verweis auf die Key/Value Paare sehr interessant - vor allem für Neulinge - wenn das dann mal von google indiziert ist, landet man dann (hoffenlich) dort.
Bfo
Bfo
therobbot
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 13 times
Re: MQTT
Dennoch wäre es sehr sinnvoll, wenn im Einhangspost dieses Threads mal vermerkt würde, dass die dortigen Infos veraltet sind und ggf, wo man aktuelle findet (oder auch der Hinweis auf den MQTT Explorer) . Mich hat das auch verwirrt, als ich danach gesucht habe.
Re: MQTT
Es würde ja reichen, wenn im Wiki in etwa sowas steht:
Im Wiki gibts keinen einzigen Eintrag mit dem Wort "MQTT"
Bfo
Das würde stundenlange Sucherei ersparen. Vielleicht noch mit ein paar Buzzwords wie API, MQTT, OpenWeb Auslesen usw.... um an alle auslesbaren (und beschreibbaren) Werte der openWB per MQTT zu kommen wird z.B. der MQTT Explorer benötigt, welcher alle Werte (die sich meistens selbst erklären) zeigt.
Bfo
therobbot
Re: MQTT
Ich denke, MQTT wird halt hauptsächlich intern verwendet und die Bereitstellung einer Schnittstelle ist kein Ziel von openwb (sonst gäbe es eine Schnittstellenbeschreibung). Nur falsche Infos sind halt trotzdem doof.
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 220 times
Re: MQTT
Der Thread wurde um unsachliche Beiträge gekürzt.
back to topic
@bforpc
Konzentriere Dich bitte auf sachliche Beiträge. Frust ablassen wird hier nicht geduldet - schon gar nicht in einem so wichtigen thread wie MQTT.
Das Forum pflegt einen konstruktiven Umgang.
back to topic
@bforpc
CChris
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Re: MQTT
Hallo Zusammen,
Ich habe mal eine Frage zum MQTT-Topic "/strLastmanagementActiv"
Auf Seite 1 steht folgendes:
1.
2.
interessanter weise wird mir das topic /global/strLastmanagementActive immer wieder aktualisiert - das Topic, welches auf Seite 1 angegeben wurde kam nur ein einziges mal zurück.
Was ist denn nun korrekt?
openWB/strLastmanagementActive oder
openWB/global/strLastmanagementActive oder gar beides?
Wenn beides: Worin liegt der Unterschied?
Und hat mir ggf. jemand beispiele wie das aussieht, bzw. was da als String zurück kommt, wenn der Wert nicht leer ist?
das habe ich jetzt mal testweise über NodeRed abgefragt, und erhalte dabei folgendes zurück:openWB/strLastmanagementActive
# Gibt an ob das Lastmanagement aktiv bzw. den String zur Ausgabe dafür
1.
11.10.2022, 12:16:21node: debug 10openWB/strLastmanagementActive : msg.payload : string[6]
"Update"
11.10.2022, 12:16:28node: debug 10openWB/global/strLastmanagementActive : msg.payload : string[1]
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: MQTT
Für 1) gibt im akuellen Quelllcode keinen "Sender", sprich openWB published das nicht selbst.
Auch kommte "Update" nur im ganzen Satz vor. (deutlich >6 Zeichen).
Welche openWB Version benutzt du, oder funkten da noch andere Akteure mit rein?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
