Hausverbrauch fehlerhaft bei SMA Modbus TCPWr
ich habe das Problem, dass wie Wallbox in Verbindung mit einem SMA Modbus TCPWr falsche Werte über den Hausverbrauch anzeigt. Ich habe nachfolgend einmal ein Screenshot von der Darstellung der openWB und vom Wechselrichter parallel. Hier sieht man, dass der Erzeugungswert der PV richtig ist, aber der Hausverbrauch überhaupt nicht stimmt. Im Bild speist die PV 2,69kW ein, die Wallbox denkt jedoch, dass ich 3,49kW verbrauche was in Wahrheit nur 0,336kW sind.
Im Anhang zusätzlich einmal die Modulkonfig.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Hausverbrauch fehlerhaft bei SMA Modbus TCPWr
Hier die Konfiguration, ich wüsste nicht, was hier falsch sein kann...
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Wo ist denn der Zähler eingebaut? Vielleicht im Verbrauchszweig? openWB geht davon aus, dass der Zähler am Netzübergabepunkt installiert ist.
Der Hinweis von aiole ist vermutlich schon die Lösung.
Meine Glaskugel vermutet:
Laut Deinen Screenshots hast Du einen SMA STP SE im Einsatz. Ich sehe in Deiner "Modulkonfiguration PV" keine Möglichkeit die Unterstützung für SMA Hybridsysteme zu aktivieren. Diese Option ist erst mit der Nightly 1.9.272 ergänzt wurden. Insofern bist Du wahrscheinlich mit einer älteren Software-Version unterwegs. Mach mal ein Update auf die aktuelle Stable oder Nightly und berichte. Aber bitte auch mit mehr Angaben zu Deinem System.
PV 1: 8,8 kWp an SMA STP 8.0
PV 2: 8,3 kWp an SMA STP 6.0 SE
Batterie: BYD B-Box HVS 10.2
Steuerung: Sunny HomeManager 2.0
Wallbox: openWB series2 custom
EV: Volvo XC40 PlugIn
Das EVU-Modul ist direkt hinterm Zähler installiert, dahinter hängt dann die Hauptverteilung in der die WB angeschlossen ist. Daher kann es daran nicht liegen.
openWB Version?
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.281
Per Wlan angebunden
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2)
Custom, aber im Grunde die Variante Standard ohne Phasenumschaltung und mit längerem Kabel.
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
Welches EVU Modul?
SMA Sunny Home Manager 2.0
Fehlt noch etwas?
Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich auf Status gehe, im Tab EVU "Störungsbeschreibung
Kein passendes Datagramm innerhalb des 5s timeout empfangen" steht. Werden vielleicht die Broadcast-Nachrichten der EVU im Wlan ausgefiltert?
openWB Version?
Python 3.5.3
Per Wlan angebunden
Je nach Problem:
Welches EVU Modul?
Fehlt noch etwas?
In deinem Screenshot vom Graph sieht man dass die Import-Linie eine perfekte Horizontale ist. Der Hausverbrauch folgt voll und ganz der PV-Linie, weil der Hausverbrauch nur aus PV und EVU-Wert errechnet wird.
Ohne Daten kann da nichts stimmen. Deswegen hast du auch das:
Es kommen keine Daten an. Nicht falsche Daten, sondern garkeine. Bzw, irgendwann muss mal ein Datagramm angekommen sein, denn irgendwo müssen die 440 W herkommen, die da oben stehen. Oder hattest du mal eine andere Quelle konfiguriert?egeus hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 12:41 pm Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich auf Status gehe, im Tab EVU "Störungsbeschreibung
Es ist Multicast. Es kann sein, dass die Nachrichten in deinem Netzwerk von irgendwas rausgefiltert werden. Von einem bestimmten Router oder so. Das hat mit WLAN nichts zu tun. Bist du in der Lage ein gegebenes Python-Script auszuführen? Wenn ja mal den Code in meinem Beitrag hier ausführen und schauen ob was kommt und wenn ja wie viel und wie schnell und was?egeus hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 12:41 pm Werden vielleicht die Broadcast-Nachrichten der EVU im Wlan ausgefiltert?
Beschreibe mal wie dein Netzwerk aufgebaut ist, insbesondere die Vernetzung von Router - WB - SHM.
openWB series2 Buchse (2021)
Nicht, dass ich mich erinnere!yankee hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 3:44 pm Es kommen keine Daten an. Nicht falsche Daten, sondern garkeine. Bzw, irgendwann muss mal ein Datagramm angekommen sein, denn irgendwo müssen die 440 W herkommen, die da oben stehen. Oder hattest du mal eine andere Quelle konfiguriert?
Habe dein Script ausgefüht. Es zeigt auf dem Terminal einmal pro Sekunde einen String an (U01....). An der OpenWB kommt nichts an unter System/Status.yankee hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 3:44 pm Es ist Multicast. Es kann sein, dass die Nachrichten in deinem Netzwerk von irgendwas rausgefiltert werden. Von einem bestimmten Router oder so. Das hat mit WLAN nichts zu tun. Bist du in der Lage ein gegebenes Python-Script auszuführen? Wenn ja mal den Code in meinem Beitrag hier ausführen und schauen ob was kommt und wenn ja wie viel und wie schnell und was?
Unifi Switch, Handvoll AC AP Pro, 2.4 und 5GHz Wlan. Alles ist in einem Lan, es gibt keine Vlans oder ähnliches. Alle APs hängen direkt am Switch, an dem auch der SMA-Wechselrichter und der SMA EVU per Netzwerkkabel angeschlossen ist. Keine Repeater etc. Die Wallbox ist per Wlan angebunden. (Leider habe ich dort draußen noch keine Netzwerkbuchse, kommt wenn wir das Pflaster hochnehmen). Hier mal die Stats von der Wallbox:Becker hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 4:27 pm Beschreibe mal wie dein Netzwerk aufgebaut ist, insbesondere die Vernetzung von Router - WB - SHM.
Band / Channel2.4 GHz / 11
Signal-70 dBm
WiFi StandardWiFi 4
MIMO Configuration1x1
Uptime17m 27s
Activity (24hrs)598 MB
Rx Rate72.2 Mbps
Tx Rate72.1 Mbps
Down Pkts/Bytes14.869 / 2.88 MB
Up Pkts/Bytes18.564 / 4.58 MB
Wie man sieht also mit -70dBm nicht super aber auch nicht gerade schlecht.
Zum Wlan: Ich habe dort Multicast DNS und/oder IGMP Snooping testweise (de)aktiviert. Im Anhang einmal ein Screenshot der Wifi-Config. Dort habe ich auch Multicast Enhancement testweise deaktiviert.
