Backup erstellen/wiederherstellen
Wiederherstellen führt bei mir immer zum Fehler: "Sorry, there was an error uploading your file."
Die alles schon seit Längerem. Kennt jemand die Ursache bzw. eine Lösung?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 376 times
Re: Backup erstellen/wiederherstellen
Fehler ist bekannt.
Liegt daran das das Backup "zu groß" für den Upload ist.
Backup erstellen funktioniert korrekt.
Lösung derzeit über Umweg per SSH.
Steht noch auf der Agenda.
den Ordner openWB ersetzen mit dem aus dem Backup und die openWB Neustarten.
Das liegt an der /etc/php/7.3/apache2/php.ini
Ich habe diese Parameter auf 200M gesetzt. Dann funktioniert es:
upload_max_filesize = 200M
post_max_size = 200M--
LG Marco
LG Marco
Die Änderung sollte die openWB selbst vornehmen.
Zumindest auf fertigsystemen.
Mir ist bei meinem Fertigsystem (also vorinstallierter Raspberry) leider die SD Karte gebrochen. Das Hutschienengehäuse ist wirklich nicht ungefährlich für die SD Karte! Beim Öffnen des Gehäuses ist diese schnell durchgebrochen.Vielleicht bin ich aber auch zu ungeschickt
Ich habe dann Raspian sowie openwb auf einer neuen Karte installiert und wollte das Backup einspielen. Das funktionierte halt aus obigen Grund nicht.
Gibt es noch mehr Unterschiede bei einem "fertigen" System und einem "selbst" installiertem? Das wäre eigentlich nicht schön da dies nach einer defekten SD Karte trotz Datensicherung ja nicht mehr vorhanden wäre.
LG Marco
LG Marco
Eigentlich nicht. openWB nutzt noch kein Buster. ggf. reicht das als Unterschied?
Die ConfigÄnderung nimmt openWB auch bei Eigeninstallationen vor.
Ja liegt wohl an Buster. Die Configänderung bei einer Eigeninstallation funktioniert nicht da PHP 7.3 installiert ist und dann die Pfade nicht mehr passen:
sudo /bin/su -c "echo 'upload_max_filesize = 30M' > /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-uploadlimit.ini"
Ist ja nicht so tragisch und wird ja vielleicht irgendwann mal angepasst werden wenn auf Buster umgestellt wird.
Etwas anderes. Ich habe einen Solarlog und im Log von openwb (/var/log/openWB.log) kommt alle paar Sekunden die Meldung:
runs/pubmqtt.sh: Zeile 213: ramdisk/mqttpvkwh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die Datei mqttpvkwh gibt es wirklich nicht.
Kann ich den vermeintlichen Bug irgendwo melden?
LG Marco
LG Marco
Hat sich erledigt.
Habe das ganze nochmals unter raspian-strech installiert.
Diese Fehler sind zumindest nun weg.
LG Marco
LG Marco
