http funktioniert nicht richtig bzw überall
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Re: http funktioniert nicht richtig bzw überall
Schon mal in das smarthome2.0 der openWB gekuckt? Das ist genau für sowas da.
Okay, okay - vielen Dank für den Hinweis! Noch nicht, mach' ich aber bestimmt. Einen Schritt nach dem anderen. Falls Interesse, gebe ich gerne Feedback - vielen Dank Gero.
PV: 30 kWp, Jahresertrag ca. 26,5 MWh
2 x SMA Tripower STP 15000TL-30
Cupra Born
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Kernel: Linux 5.15.74-v7+ GNU/Linux
Python 3.9.2
openWB Version: 1.9.281
Cupra Born
Python 3.9.2
Das mit den Plus und Minus hat bei mir nicht funktioniert.
Was mir absolut nicht klar ist, was ich da tun muss! Eigentlich wollte ich gar nichts tun. Anschließen (lassen) und fertig.
Die Pakete mussten wie folgt nachinstalliert werden:
sudo apt update
sudo apt-get install socat
sudo apt install -y jq
Fehlen die Pakete im Intsallationsscript von openWB?
Habe Mitte ds Jahres eine neue Karte bekommen. Diehabe ich eingebaut.
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
sudo apt update
Python 3.5.3
openWB series2 standard+
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Mike2020,
wie sieht denn Deine (http) Konfiguration aus? Kannst Du einen Screenshot machen?
Cupra Born
Python 3.9.2
Cupra Born
Python 3.9.2
Dann mache ich erst mal ein Update.
Und heute Nachmittag werde ich dann entweder die Screenshots machen oder über ein Erfolgserlebnis berichten
Bitte unter "Einstellungen -> System -> Debugging" das Loglevel auf 2 stellen und unter "Status" nach unten scrollen und vom Debug-Log einen Ausschnitt kopieren, der mit "**** Regulation loop start ****" beginnt und endet (ca. 10 Sekunden) kopieren und hier reinstellen (unter Verwendung von [code][/code] -Tags)
Falls jemand an dem Update "meines" Projekts interessiert ist:
"echte" Daten funktioniert jetzt! Mit dem WEB-Server hat es zwar leider nicht geklappt, denn da hätte man mit Port(s) arbeiten müssen und Ports werden wohl in der http Konfiguration nicht akzeptiert, wie ich feststellen musste.
Aber: Das Konzept welches openWB verwendet, nämlich mit einer ramdisk zu arbeiten, ist wirklich sehr gut! Habe mich an dieses Konzept rangehängt, eine apache2 aufgesetzt und eine ramdisk dort installiert, schreibe die onlinedaten (1-sec Zyklus) da rein. Der andere raspi holt sich jetzt die Daten von dort. (Habe openWB auf einen raspi4 neu aufgesetzt, weil der 3er doch Performance Probleme hatte)
Nicht ganz klar ist mir weshalb die EVU-Leistung, die vom mpm3p kommt, mit dem Faktor -1 multipliziert werden musste (?).
Was ich auf jeden Fall bis jetzt sagen kann: ich mag openWB - richtig gutes Konzept, richtig cool! Da ist schon viel Arbeit und Know-How investiert worden - das sieht man! Vielen Dank an die "Macher"
Cupra Born
Python 3.9.2
Cupra Born
Python 3.9.2
Das liegt ganz einfach daran, dass Verbräuche - und der daraus resultierende Netzbezug - in der openWB als positive Werte gesehen werden und die PV-Leistung bzw. Einspeisung als negativ. Das macht die interne Rechnerei einfacher. (Ich glaube es war die PV-Leistung, die in der 1.9 ebenfalls positiv ist; das wird aber zur 2.0 korrigiert.)Antares hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 6:26 pm Nicht ganz klar ist mir weshalb die EVU-Leistung, die vom mpm3p kommt, mit dem Faktor -1 multipliziert werden musste (?).
Vielen Dank Gero - Message angekommen! Ich schaue die 2er Version an, sobald ich die IST-Version verstanden habe.
Cupra Born
Python 3.9.2
Cupra Born
Python 3.9.2
