Neulingsfrage III
tristar
Neulingsfrage III
Beitrag von tristar »
Eine Frage noch bitte,
Habt ihr die wb mit w lan in Betrieb oder würdet ihr eher zu lan raten?? Aber win kabel durchs Haus legen...schaut auch nicht gut aus.
Wir haben eine neue Fritzbox. Wr im keller und router und Garage mit wb im eg.
Herzlichen Dank und viele Grüße von Christoph
philipp123
Re: Neulingsfrage III
Beitrag von philipp123 »
Wenn irgend möglich Lan und kein WLan. Findest du hier viele Probleme in den alten Beiträgen bei WLan.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Vor allem mit Fritz Mesh WLANs, die 2,4GHz und 5GHz mit der gleichen SSID betreiben gibt es massive Probleme.
Alternativ einfach einen geeigneten Fritz Repeater neben die Box setzen und per LAN Kabel verbinden (Bridge Modus).
tristar
Dankeschön für die Hilfe
tristar
Ich hab im haus und beim wr und der box sèhr gutes w lan signal. Würde im diesem fall w lan sinnvoll sein?
Nein, wenn immer irgendwie möglich immer lan benutzen.
tristar
Ok, aber was ist der grund? Das signal ist ja vorhanden?
Nur um es zu verstehen
tristar hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 9:19 pm Nur um es zu verstehen
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
tristar hat geschrieben: Do Nov 17, 2022 9:19 pm Ok, aber was ist der grund? Das signal ist ja vorhanden?
Dachte ich hätte es oben schon deutlich geschrieben.
Jarry
Beitrag von Jarry »
Naja, WLAN ist immer nur ein Kompromiss und ergibt eigentlich nur für mobile Geräte so wirklich Sinn.
Man kann Glück haben, man kann aber auch in die Kacke greifen. Das WLAN Modul auf den Raspis ist halt auch nicht wirklich das beste.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
