Lena open en Anfänger
Martindo
Beitrag von Martindo »
Hallo zusammen.
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Ich bestelle gerade eine Solaredge Anlage (solaredge Speicher, solaedge Hybridwechselrichter und wahrscheinlich solaredge smartmeter)
Ich habe schon eine Keba PC30 x series.
Och möchte pv Überschuss realisieren.
Gelesen habe ich , dass ich mit der Open WB Software und raspberry pi (damit kenne ich mich leider auch nicht aus) dies durchführen kann.
Kann jemand das ein Laien verständlich erklären.
Vielen,vielen Dank,
Martin
Heavendenied
Re: Lena open en Anfänger
Beitrag von Heavendenied »
Als Laie solltest du das evtl nicht versuchen selbst zu installieren, sondern lieber ne openWB Standalone im Shop bestellen. Das ist ein Raspberry Pi mit fertig installiertem openWB und Gehäuse, Netzteil etc.
Das Ding hängst du dann in dein Netzwerk. Die Keba muss natürlich auch im Netzwerk hängen und für die Steuerung per Netzwerk/Modbus freigeschaltet sein (steht in der Anleitung der Keba). Ansonsten dann einfach mal im Forum etwas dazu einlesen.
Gruß,
Jürgen
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Gibt es die wieder für jedermann? Eine zeitlang konnte man die nur mit ner Pro bestellen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Nein, nur in Verbindung mit einer Pro.
Heavendenied
OK, das ist natürlich schade. Aber wohl nach wie vor der schlechten Liefersituation der Raspis und deren Preise geschuldet...
Damit macht es aber meiner Ansicht nach auch keinen Sinn das nem Laien zu empfehlen...
Für reine Überschussladung gibt es dann doch einfachere Varianten anderer Anbieter.
Gruß,
Jürgen
philipp123
Das Problem ist halt, dass es bei der 1.9 kein Image gibt. Würde es dort ein Image ohne Seriennummer und mit offenen Passwort von openWB wie bei der 2.0 geben, wäre eine Anleitung ziemlich einfach auch für Laien.
LP2: go-e V2
Micha982
Beitrag von Micha982 »
Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde mich heute wahrscheinlich auch anders entscheiden.
SolarEdge bietet ja zudem auch eine Wallbox an und die kann auch Überschussladen.
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
Becker
Beitrag von Becker »
Gebrauchter RPi 2 für 30€, openWB ist kostenlos zum selber installieren.
Fertig.
Dann hat man auch ein aktuelles Raspian Buster.
Läuft bei mir (Kaufbox) geschmeidiger als das alte Stretch.
openWB series2 Buchse (2021)
Micha982 hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 7:43 pm Hallo zusammen,
Die Schwierigkeiten fangen an, wenn die häuslichen Installationen wachsen. Nichtmodulare Energiemanager kann man dann vergessen.
OpenWB bietet satt Optionen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Aber klar - es gibt auch Leute, die nur das Jetzt sehen und bei Bedarf immer wieder neu kaufen.
Micha982
Dürfte ich fragen welche das sind?
