Feedback Beta 1
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Feedback Beta 1
Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Feedback Beta 1
Danke Dir. Hat geholfen.
tobox
Been thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von tobox »
LutzB hat geschrieben: Sa Nov 26, 2022 1:18 pm Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
Vielen Dank - hatte dasselbe Problem.
Das Problem, dass auf den nicht existierenden Ladepunkt cp0 zugegriffen wird (es gibt nur 1, 2, 5 und 6), habe ich immer noch:
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results
    modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging
    return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von Ihaglc »
Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
tobox
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von tobox »
Bei mir wird die Ladeleistung auf der Hauptseite irgendwie falsch angezeigt. Hatte schon Angst um die Sicherung, oben rechts steht in blau stabil eine Leistung > 30kW. Wirklich geladen wird aber dauerhaft nur mit 20kW. Die Werte von PV, Netzbezug und Hausverbrauch sind alle korrekt, wenn ich das richtig sehe.
tobox
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von tobox »
Mit der aktuellen Version habe ich massive Probleme... Eben wurden trotz aktivem Lastmanagement mit Begrenzung auf 47A am Hausanschluss mehrmals über 60A gezogen, teilweise 65A. Es ist nach wir vor dass alte Problem, dass Autos abgeschaltet werden und dann mit sehr hoher Ladeleistung wieder zugeschaltet werden. Ich habe Logfiles mit höstem Log-Detail, falls Interesse besteht.
Auch das manuelle Runterregeln eines Ladepunktes im Modus Sofortladen hat keine Auswirkungen (siehe Screenshot).
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Feedback Beta 1
Lade die Logs hier mal hoch, ohne die wird eine Analyse kaum möglich sein.
Re: Feedback Beta 1
tobox hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 9:50 am
Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.
tobox
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von tobox »
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 11:40 am Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.
Du hast Recht, im Log habe ich folgedes gefunden:
 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.714, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 7.46, 'cp0-power': 10.876
Das erklärt sowohl die falsche Summenladeleistung als auch (vielleicht) andere Fehler... Dann werde ich Tabula-Rasa machen, da aktuell zahlreiche "Phänomene" auftauchen. Damit muss man halt rechnen, wenn man Beta-Software benutzt...
Danke für Eure Arbeit - hoffe, es geht weiter vorwärts.
Been thanked: 172 times
Re: Feedback Beta 1
Beitrag von LenaK »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 10:18 am Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Wie viele Phasen sind unter Einstellungen->Ladeeinstellungen->Sofortladen eingestellt?
