Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Support: Mercedes EQ
Mercedes hat wohl einen Fix für unser Problem gefunden.
Bitte weiter beobachten und melden, falls es wieder auftaucht.
auch ich habe mir eine Open WB gegönnt und finde das Teil wirklich klasse. Fahre einen Mercedes EQB und möchte den SOC gern in der Wallbox anzeigen und Zielladen aktivieren. Leider klappt es nicht bei mir. Habe nach der Anleitung hier im Forum im Develper Portal ein Projekt angelegt mit Vehicle Status und Electric Vehicle Status. Die Credentials habe ich 1:1 in die Open WB kopiert. Bin einige Male gefahren und beim Klick auf auf den Button in den Einstellungen der OPEN WB kommt folgende vermeintlich positive Meldung (XXX = anonymisiert):
Found Client ID: ca342b88-4e30-40f5-898f-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Found Client Secret: dgKMgHeoIwBVhvaDYlsukXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Found callback URL: 'http://192.168.178.75/openWB/modules/so ... ck_lp1.php'
https://id.mercedes-benz.com/as/token.oauth2
Anmeldung erfolgreich!
Kriege trotzdem keinen SOC angezeigt und die folgende Fehlermeldung im Status (Debugging Modus):
2022-11-29 14:00:43: PID: 24480: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 2 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-29 14:00:33: PID: 23236: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 1 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-29 14:00:24: PID: 21996: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. 0 < 6 (LV1) at 84 main modules/soc_eq/main.sh
2022-11-29 14:00:17: PID: 20750: Lp1: Py Return: 1 (LV1) at 91 main modules/soc_eq/main.sh
"message": "Invalid credentials. Please check that you are using the proper credentials."
"statusCode": "401",
"errorMessage": "Unauthorized",
2022-11-29 14:00:17: Lp1: PID
SoC Request fehlgeschlagen Code: 401 (Invalid or missing authorization in header)
Jemand ne Ahnung, wo es hier hängt? Vielen Dank schonmal!Grüße
Gwodcz
Gwodcz
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Anhand der IP-Adresse vermute ich, dass Du eine FritzBox hast. Versuch mal als Callback-URL sowohl im Developer-Portal als auch in der openWB Oberfläche die folgende URL einzugeben:
Die Nachricht "Invalid credentials. Please check that you are using the proper credentials." weist auf falsche Anmeldedaten hin. Bitte alles noch mal erneut prüfen.
Dann erneut auf den Anmelde-Link klicken.
http://openwb.fritz.box/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.phpDann erneut auf den Anmelde-Link klicken.
Ja ist ne Fritzbox
Ich habe mal die neue Zieladresse eingegeben. Verbindet weiterhin zur Developer Seite aber immer noch die Credentials Fehlermeldung.
Ich habe aber festgestellt, dass im Fahrzeugbrief eine andere FIN steht als im Mercedes me;) Das ist mir vorher nicht aufgefallen, ich hatte einfach die FIN von Mercedes me kopiert. Ich würde mal noch einen zweiten Wagen mit der FIN aus dem Brieg anlegen ... VG Gwodcz
So jetzt steht erstmal überall die selbe FIN drin, die auch im Brief enthalten ist. Habe ihn gerade aufgeweckt aber noch kommt der Fehler. Ich lasse ihn vielleicht mal eine Nacht stehen und schaue dann morgen nochmal... VG Gwodcz
Welche Software Version hast du auf der openWB gerade installiert?
Die Version ist zu alt. Du musst aktualisieren, sonst geht das mit dem Mercedes Soc nicht.
Seit 2. November ist eine andere Anmeldelogik in der Mercedes API. Bedeutet du brauchst mindestens eine Beta oder Nightly, um den Mercedes SoC zu bekommen.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Nov 29, 2022 7:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ihr seid echt klasse!! Nach dem Firmware Update kommt er nun zum Auto durch. Range wird korrekt wiedergegeben, SOC wird zu niedrig angezeigt (19 statt 74). Aber das erledigt sich wahrscheinlich, wenn ich morgen Eine Runde fahre. Ich lade ihn auf 80 und werde dann morgen berichten. Vielen Dank schonmal, super Forum
VG Gwodcz
