Einbindung Nibe S-Serie
Moin,
Ich bekomme voraussichtlich im September eine Nibe S1255 - die spricht Modbus IP. Gibt es eine Chance, dem Smarthome 2.0-Modul beizubringen, SG-Zustände zu schalten?
Grüße,
Mirko
Grüße,
Mirko
- Been thanked: 33 times
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Das kann es schon (Sg Ready), hast du mir die Modbus Beschreibung der Nibe ?MR42HH hat geschrieben: Di Jul 05, 2022 9:11 pm Moin,
Grüße,
Mirko
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ich denke mal, nächsten Monat oder spätestens Anfang Oktober habe ich irgendwann Internet, Strom und die Nibe.
Hallo zusammen!
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Die Nibe S-Serie ist ja eine sehr beliebte Serie und es gäbe bestimmt viele Nutzer, die von der Funktion profitieren würden. Kann ich als Laie irgendwie beitragen?
Ich hab mir grad die Register Beschreibung angeschaut. Unter Common Registers gibt es Register zum Schreiben.
Theoretisch könnte man eine Steilere Heizkure bei Pv Überschuss schicken, ein sg ready Kontakt oder einen Pv Überschuss sehe ich da nicht in der Beschreibung..
hat eine nibe Anwender vielleicht schon in einem anderen Forum etwas zum Thema gefunden.
"Wie Schalte ich die Nibe über Modbus am besten bei Pv Überschuss.."
Sonst scheint der Anschluss aus Openwb einfach zu sein, kann ich machen wenn einer testet und wenn klar ist was wirir über modbus Schicken müssen. Als Vorbereitung würde ich mal einen sdm630 mit pe11 einbauen, dann kann man zumindestmal die Leistungsaufnahme der Wp messen.
PE11+SDM hab ich, war aber bisher zu doof, das zum Laufen zu bekommen.
viewtopic.php?f=18&t=6132&p=76501#p76501
Sobald ich's hab, sag ich nochmal bescheid...
Hab noch was gefunden:
https://www.nibe.eu/de-de/support/artik ... otovoltaik
Hier bitte mal mit Nibe support Konrakt aufnehmen. Nibe kann selber einen Stromzähler auslesen. Oder unterstützt den sg Ready Kontakt. So wie ich das verstehe über einen Aux Eingang (sieht dann nach sg ready über shelly 1 aus).
In der gewünschen Konfiguration mit Openwb ist es am besten, wenn Openwb als Modbus Master (client) den Überschuss der Nibe schickt, und die als Modbus Slave (Server) an der Kommunikation teilnimmt.
Bitte folgendes Fragen:
1) wie sieht sg Ready Anschluss über Aux Eingang aus ?
2) wie sieht Modbus Slave (Server) Anschluss mit Modbuss Adressen auf der Nibe Seite aus ?
Das ganze geht in die Richtung der Ratiotherm Diskussion, siehe auch hier.
viewtopic.php?f=17&t=6162&start=10
- Been thanked: 1 time
SG Ready wäre fast die bessere Variante, da diese auch von älteren Nibe Wärmepumpen umgesetzt werden kann.
Bei Nibe funktioniert das über 2 potenzialfreie Kontakte mit folgender Beschreibung für z.B. S1255
• SG ready
ACHTUNG!
Diese Funktion kann nur bei Stromnetzen verwendet werden, die den „SG Ready“-Standard
unterstützen.
„SG Ready“ erfordert zwei AUX-Eingänge.
Wird diese Funktion gewünscht, ist sie mitAnschlussklemme X28 auf der Basisplatine (AA2) zu verbinden.
„SG Ready“ist eine intelligente Art der Tarifsteuerung, bei
der der Stromversorger die Innen-, Brauchwasserund/oderPooltemperatur(sofern vorhanden) beeinflussen
oder die Zusatzheizung und/oder den Verdichter in der
Wärmepumpe zu bestimmtenTageszeitenblockierenkann.
(Die Auswahl erfolgtin Menü 4.2.3, nachdem die Funktion
aktiviert wurde.) Zum Aktivieren der Funktion verbinden
Sie potenzialfreie Schaltkontakte mit zwei Eingängen, die
in Menü 7.4 – „Verfügbare Ein-/Ausgänge“ (SG Ready A
und SG Ready B) ausgewählt werden.
Ein geschlossener oder geöffneter Kontakt bewirkt Folgendes:
– Blockierung (A: Geschlossen, B: Geöffnet)
„SG Ready“ ist aktiv. Der Verdichter in S1255 und die
Zusatzheizung werden blockiert.
– Normalbetrieb (A: Geöffnet, B: Geöffnet)
"SG Ready"ist nicht aktiv. Kein Einfluss auf das System.
– Niedrigpreismodus (A: Geöffnet, B: Geschlossen)
"SG Ready“ist aktiv. Das System strebt eine Kosteneinsparung an und kann z. B. einen kostengünstigen Tarif
vom Stromversorger oder eine Überkapazität von einer
eventuell vorhandenen eigenen Stromquelle nutzen.
(Der Systemeinfluss ist in Menü 4.2.3 einstellbar.)
– Überkapazitätsmodus (A: Geschlossen, B: Geschlossen)
"SGReady“ist aktiv.Das System darf mit voller Kapazität
arbeiten, wenn beim Stromversorger eine Überkapazität
(sehr niedriger Preis) vorliegt. (Der Einfluss auf das
System ist in Menü 4.2.3 einstellbar.)
(A = SG Ready A und B = SG Ready B )
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Will man nur eine Leitung schalten, kann man auch die externe Justierung nutzen.
Das hat dann aber nur Auswirkung auf die Heizungskennlinie, nicht auf die Warmwasserbereitung.
So läuft das bei mir an einer VVM320 / F2120.
• "Externe Justierung
Die Temperatur wird in °C geändert, wenn der Anschluss
geschlossen (und der Raumfühler angeschlossen sowie
aktiviert) ist. Ist kein Raumfühler angeschlossen oder aktiviert, wird die gewünschte Änderung von „Temperatur“
(„Verschiebung“) um die gewählte Schrittanzahl eingestellt.
Einstellbereich: –10 bis +10. Für die externe Justierung von Klimatisierungssystem 2 bis 8 ist Zubehör erforderlich.
– Klimatisierungssystem 1 bis 8
Die Einstellung des gewünschtenÄnderungswerts wird
in Menü 1.30.3 – „Externe Justierung“ vorgenommen.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
