SOC: smart EQ
rleidner
SOC: smart EQ
Beitrag von rleidner »
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul SmartEQ geholfen.
Dieses Modul ist in openWB enthalten ab Version 1.9.289 (2022-12-09 07:16:52 +0100 [62fbb84f] )
Es wird ein aktiver Account im (alten) smart Connected Portal benötigt, also nicht das für #1, etc.
Achtung: Im Herbst 2023 hat das Modul zeitweise nicht mehr richtig funktioniert, da zwingend 2-Faktor-Authentication notwendig wurde wenn die bestehenden Token verloren gingen, z.B. durch Neustart oder Update.
Seit Ende November 2023 funktioniert das Modul wieder ohne Änderung, d.h. das Login mit User und Passwort ist wieder möglich ohne 2FA.
Erfolgreich getestet: smart EQ forfour (2018), Smart EQ forfour (2021)
Wenn im Status - Ev SOC Log Meldungen wie z.B. diese
2022-12-10 10:24:47: PID: 6882: Lp2: Error from soc_smart: (LV0)
ImportError: No module named 'bs4'
import bs4
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_smarteq/soc_smarteq.py", line 6, in <module>
auftreten sollten, hat sich nach dem Update ein notwendiges Python-Modul nicht installiert.
In diesem Fall einen Reboot ausführen (Einstellungen - System - Reboot).
Falls danach der SOC noch nicht funktioniert:
Den Debug - Log, Bereich atreboot, auf Fehler prüfen und diese posten (als code block (</>).
Ab Version openWB Version: 1.9.289 (2022-12-22 09:10:42 +0100 [4e1ed148] ) ist das Zugriffsverfahren optimiert.
Die smart Control Web-Seite benutzt OAUTH (open authorization) mit access- und refresh-Token, um nicht bei jedem Zugriff ein zeitaufwändiges Login zu erfordern.
Beide Token haben eine Gültigkeit von 2 Stunden.
Daher sollten in der Konfiguration des SOC-Moduls beide Abrufintervalle kleiner 2 Stunden gesetzt werden; 90/10 Minuten haben sich bewährt.
Im Debug Mode 1 (Info) wird im Ev SOC Log folgendes protokolliert:
2022-12-17 11:27:45 INFO:soc_smarteq:Lp2 SOC: 82%@2022-12-17 08:38:44, Method: 2-refresh_tokens 1-get_status
Die Angaben von links:
Zeitstempel des SOC-Abrufs
INFO: logging level
soc_smarteq: Name des SOC-Moduls
SOC xx%: SOC in Prozent
@: Zeitstempel des letzten Updates vom Fahrzeug zum Server
Method: ausgeführte Schritte mit folgenden 3 Möglichkeiten:
* 1-get_status: einfacher SOC-Abruf mit gültigem Access-Token
* 2-refresh-tokens: Refresh des ungültigen Access-Token mit gültigem Refresh-Token, dann 1
* 3-full (re)connect: beide Token fehlend oder ungültig, Login mit username and password, dann 1
Methode 1 ist am schnellsten, 2 ist auch noch relativ schnell, 3 benötigt relativ viel Zeit
Methode 3 wird notwendig zu Beginn und wenn länger als 2 ca. Stunden keine Ausführung des SOC-Moduls erfolgt ist.
Noch ein Workaround - wurde bei mir beim Testen notwendig:
Falls die SOC-Abfrage zu häufigeren Neuanmeldungen in der App führt, die wegen der 2FA etwas umständlich sind:
Im mercedes me Dashboard einen weiteren "virtuellen" Mitbenutzer ( mit unterschiedlicher email Adresse) einrichten und diesen für die SOC-Abfrage konfigurieren.
Falls der Login trotz korrekter Daten scheitert: einmal per Browser in MercedesMe einloggen.
Bei weiteren Fragen und Problemen: hier posten mit Angabe relevanter Daten:
- oWB SW Version
- oWB gekauft oder selbst installiert
- wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster)
- welches Fahrzeug
- falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.
---- ENGLISH ----
In case of Questions or Problems: post the issue in this thread including relevant data:
- oWB SW Version
- oWB bought or self installed
- if self installed: which OS(Stretch/Buster/Bullseye)
- which vehicle
- if installed details about Firewall, VPN, etc., also Appliances, which could limit internet access
- relevant sequences from logs, esp. errors or exceptions, as CODE-blocks </>.
Zuletzt geändert von rleidner am Mo Nov 27, 2023 11:56 am, insgesamt 6-mal geändert.
MeisterM
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von MeisterM »
erstmal möchte ich mich für die Implementierung des Smart EQ SOC Modul bedanken. Kann ich irgendwo sehen, ob sich das Modul erfolgreich anmelden kann? Weil leider bleibt bei mir die SOC Anzeige auf 0% stehen. Ich benötige hier wohl etwas Hilfe beim testen.
Hier noch das Log:2022-12-10 10:24:57: PID: 8221: Lp2: Error from soc_smart: (LV0)
import bs4
2022-12-10 10:24:53: PID: 8221: Lp2: Requesting SoC (LV0)
import bs4
2022-12-10 10:24:43: PID: 6882: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2022-12-10 10:20:56: PID: 9979: Lp2: Error from soc_smart: (LV0)
import bs4
2022-12-10 10:20:53: PID: 9979: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2022-12-10 10:20:46: PID: 8760: Lp2: Error from soc_smart: (LV0)
import bs4
Vielen Dank
Marius
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Danke fürs Testen und die Rückmeldung.
Da ist nach dem Update ein notwendiges Python-Modul (bs4) nicht installiert worden.
Das sollte beim Neustart geprüft und automatisch installiert werden.
Bitte einen Neustart machen (Einstellungen-System-Reboot) .
Danach gleich im Debug Log nachsehen ob es in dem Bereich, dessen Zeilen mit at_reboot (oder atreboot?) markiert sind Fehlermeldungen gibt; diese Meldungen evtl. hier posten (als code Knopf </> oben)
Falls Du spezielle Netzwerk-Komponenten in Betrieb hast, die den Zugriff ins Internet limitieren könnten (Firewall, Kindersicherung, GastNetz, etc) , bitte diese prüfen bzw. mitteilen, was da läuft.
MeisterM
Re: SOC: smart EQ
also nach dem Neustart hat es direkt funktioniert. Danke für den Tip.
Das erste Laden bis 90% hat geklappt. Die WB hat bei 91% aufgehört zu laden.
getestet am Smart EQ forfour BJ2021 an einer OpenWB Pro angeschlossen und von einer OpenWB series2 standard+ gesteuert.
Vielen, vielen Dank
P.S. Jetzt muss nur noch das Bosch Smart Home System eingebunden werden, dann wäre meine Konfiguration vollständig.
Gruß,
Marius
rleidner
Re: SOC: smart EQ
MeisterM hat geschrieben: Sa Dez 10, 2022 11:26 am Hallo,
Vielen, vielen Dank
Gruß,
Marius
Danke für die Rückmeldung.
Das mit dem Reboot kommt in die Anleitung im ersten Beitrag.
Kann Bosch Smart Home kein MQTT?
Ich habe hier Home Assistant, iobroker und NodeRed auf raspi-s bzw. NAS unter Docker bzw. als VM laufen.
Alle reden mit owb 1.0 und 2.0 Instanzen via MQTT problemlos.
PeterS
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von PeterS »
auch von meiner Seite den besten Dank dafür, dass sich dem Thema SoC auslesen beim Smart EQ gewidmet wurde. Das war bislang ja immer ein Problem und ist die Komponente die mir noch fehlt. Den Umweg über Tronity habe ich mal getestet, aber es ist für mich keine Lösung auf Dauer gewesen.
Gerne bin ich auch beim Testen dabei.
Leider habe ich habe aber tatsächlich technische Probleme bei deiner Lösung.
Ich erhalte im Log folgende Meldung:
2022-12-12 10:18:50: PID: 2218: Lp1: SoC: -2 (LV0)
Step7 Exception: 'precond'
get_status failed, reconnecting ...
get_status failed, soc= -1
Tokens load failed[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_smarteq_tokens_lp1'
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.13) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2022-12-12 10:18:46: PID: 2218: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
Ich habe für alle Fälle auch einen Reboot durchgeführt ...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke !!!
rleidner
Re: SOC: smart EQ
PeterS hat geschrieben: Mo Dez 12, 2022 9:23 am Hallo,
**** REBOOT ****
Danke !!!
Bitte auch alle Informationen liefern, wie im 1. Beitrag:
- oWB SW Version
- welches Fahrzeug
Einige der Fehler sind erwartet.
Unkritisch, nach Update/Reboot ist diese Datei noch nicht vorhanden, später dann schon.
OWB gekauft oder selbst installiert?
Falls selbst installiert: Lösung z.B. hier: viewtopic.php?p=67171#p67171
Wenn nichts weiter hilft, In Einstellungen - System - Debugging den Debug-;Modus auf 2 stellen, den SOC manuell abrufen (Kreispfeil) und den EV-Soc log hier als code block posten.
PeterS
Re: SOC: smart EQ
Na das reiche ich doch gerne noch nach soweit ich es hinbekomme :D
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
-oWB SW Version
openWB Version: 1.9.289 (2022-12-09 07:16:52 +0100 [62fbb84f] )
Selbst installiert
Ich glaube Stretch ... Muss zugeben, dass ich es nicht mehr sicher sagen kann. Woran kann ich es erkennen?
Mit PuTTY komme ich nicht drauf, ich kenne das Kennwort nicht und habe schon User Pi und Password raspberry/openwb/openWB probiert
- welches Fahrzeug
Smart EQ fortwo 2021
Unifi Enviroment
Danke !
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Da selbst installiert hast Du doch bei der Installation schon mal Zugriff per ssh oder putty gehabt und solltest das Passwort für user pi auch noch wissen.
Dann kannst per ssh/putty Du das eher kosmetische urllib3/chardet-Problem beheben - s. link in meinem letzten post
Davon unabhängig und zum smart-SOC-Problem:
EDIT:
Sieht man an der Kernel Version (System Info) bis 4.14 ist Stretch, danach Buster
PeterS
Re: SOC: smart EQ
... also dann müßte es Buster sein ... wenn ich es richtig interpretiere
Kernel: Linux 5.10.63-v7+ GNU/Linux
Python 3.7.3
2022-12-12 17:54:55: PID: 6728: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_smarteq/main.sh
2022-12-12 17:54:45: PID: 5541: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_smarteq/main.sh
2022-12-12 17:54:35: PID: 4352: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_smarteq/main.sh
2022-12-12 17:54:26: PID: 3165: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV2) at 100 main modules/soc_smarteq/main.sh
2022-12-12 17:54:22: PID: 2183: Lp1: SoC: -2 (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_smarteq/main.sh
2022-12-12 17:54:17: PID: 2183: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_smarteq/main.sh
**** REBOOT ****
Tja, mit dem PWD wird vermutlich zum Problem. Normalerweise passiert mir das nicht ... aber in dem Fall steh ich da gerade ziemlich blöd da ... Vielleicht hab ich ja noch ne Chance, dass es mir einfällt ansonsten darf ich wohl noch einmal neu installieren ...
Danke!
