smart home: Leistungsmessung Lovato
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
Been thanked: 33 times
Re: smart home: Leistungsmessung Lovato
Beitrag von okaegi »
Na super dann funzt der Lovato nun im Smarthome 2.0,
Wenn einer der Kollegen vielleicht noch einen sdm120 hat und den kurz testen kann mit der neusten Nightly (die sdm630, lavato und der sdm120 spezifischen Smarthomedriver sind durch den Standard Openwbdriver ersetzt worden, und der sdm630 läuft (hab den selber).
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
liegen zwei Stück hinter mir, bringt aber nichts, sind nicht eingebaut und ansonsten hab ich nur 630 (sdm72 V2) verbaut :mrgreen:
Schöne Weihnachten okaegi
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
da bei mir auch ein Lovato DME D301 mit Protoss PE11 im Netz hängt habe ich auf
die neueste nightly: 1.9.289 upgedatet.
Leider wird mir beim smarthome 2.0 - Gerätetyp - in der Auswahl kein Lovato angeboten.
Mein Zähler ist laut Rechnung ein PV-Kit welches aber laut letztem Aufruf nicht auf der .13
sondern auf IP 192.168.193.15:8899 gefunden wurde.
Habe ich aus Versehen ein EVU-Kit bekommen?
Und wie kann ich den Zähler über das smarthome 2.0 sichtbar machen?
t5mdf
Beitrag von t5mdf »
Hallo Mafaldo,
nach der Installation der Nightly 1.9.289 war der Lovato sofort im Menü enthalten (letzter Listeneintrag im Menü "Separate Leistungsmessung/Gerätetyp".
Mario
Tesla Model 3 - openWB Standalone - Go-e Charger - Sunny Home Manager 2 - 11,32 kWp PV - BYD HVM 11 kWh Speicher
Mafaldo hat geschrieben: Mi Dez 21, 2022 11:02 pm da bei mir auch ein Lovato DME D301 mit Protoss PE11 im Netz hängt habe ich auf
Die Änderung wurde gestern Nachmittag in die Nightly eingebaut, vielleicht nochmal auf die Nightly updaten.
Dann als Gerät "kein Gerät" wählen und Lovato als separate Leistungsmessung (ganz unten, wie Mario beschrieben hat)
Schöne Weihnachten allerseits,
Mafaldo
vielen Dank euch beiden. Mit diesen Einstellungen wird der Lovato (SolarOne) ausgelesen:
Nun stimmt die insgesamte angezeigte PV-Leistung nicht.
Wenn ich nicht im Hausverbrauch anzeigen markiere dann sinkt der Hausverbrauch auf Null.
Wenn ich einbeziehen wähle wird der Hausverbrauch richtig angezeigt aber die
gesamte PV-Leistung (oben) stimmt immer noch nicht. Müsste ungefähr 500W sein.
Jetzt wird grade fast nix geliefert weil die Wolken so dicht sind:
Zuletzt geändert von Mafaldo am Do Dez 22, 2022 9:41 am, insgesamt 2-mal geändert.
Der Lovato ist aber schon als reiner Verbrauchszähler im Einsatz ?
Pv Leistung muss anders Parametrisiert werden . (Schätze Pv Kit Flex ) ?
Mafaldo
der hängt direkt vor der 1. Solaranlage bzw. vor dem Plenticore.
Ob das Flex ist weiß ich nicht, in der Rechnung steht nur "openWB PV Kit"
Wie muss die Parametrisierung aussehen?
Ich sehe gerade dass wenn der Lovato ausgeschalten ist trotzdem nur
der Plenticore ausgelesen wird.
Die beiden werden nicht zusammengezählt.
So sind beide eingetragen:
Ich glaube so:
Deine Ip Adresse nehmen.
Vielleicht unter wr 2 wenn wr 1 schon belegt.
Genau die gleichen Parameter nehmen, die du im Smarthome verwendet hast im openWB Flex Kit einrichten.
Aus dem Smarthome wieder entfernen.
