openWB UI läßt sich nicht aufrufen
OpenWB4711
Beitrag von OpenWB4711 »
ich mußte wegen einer defekten SD Karte die openWB Software auf einem Raspberry neu aufsetzen.
Raspbian (2020-02-13-raspbian-buster-full.zip) lief ohne Problem durch, die openWB Installation
(curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh) ebenfalls (nach OpenWB Installation Anleitung v2.pdf).
Unter PuTTY erreiche ich den Raspberry, in der Fritz.Box ist er zu sehen, PING funktioniert in der Eingabeaufforderung.
Aber unter der IP bzw. IP/openWB/web/index.php in Firefox bekomme ich keine Verbindung ...
Danke für die Hinweise was ich (wieder mal) falsch mache ... :?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: openWB UI läßt sich nicht aufrufen
geh' bitte mal nach dieser Anleitung vor, die PDF Version ist vermutlich nicht mehr aktuell. https://github.com/snaptec/openWB#installation
Sind die Einträge in der Crontab vorhanden? Ohne die läuft vieles nicht.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Kommt wirklich nichts oder kommt nur keine openWB Seite?
Der Apache sollte auch ohne Installation laufen.
Eigentlich sollte die Installation mit bash aufgerufen werden. Ohne bash hätte ich jetzt zumindest ein paar Fehlermeldungen vermutet.
Hast du vor der Installation einen Updete des Nusters gemacht?
sudo apt update
sudo apt upgrade
OpenWB4711
Ich habe alles gaaaaaanz langsam nochmals installiert
(... neu war der Hinweis mit dem bash Aufruf, den Rest hatte ich zuvor bereits berücksichtigt)
Aber zwischenzeitlich ist der Pi weder im Router sichtbar, noch über Ping oder PuTTY erreichbar. :(
Ich befürchte, das der ursprüngliche Fehler wohl nicht die Karte war sondern der Pi selbst :cry:
OpenWB4711
... der Pi ist in Ordnung ... ein "Wackelkontakt" in der Netzwerkdose und eine 2te defekte SD Karte hat mich einige Nerven gekostet ... :roll:
Ich habe meinen aktuellen Erfahrungen mal in einer Kurzanleitung zusammen gefasst, vielleicht hilft es jemand anderem ...
Anleitung 20221229.pdf
(69.86 KiB) 140-mal heruntergeladen
