Einbindung Solax- WR Gen4
Re: Einbindung Solax- WR Gen4
Passt das dazu?
Minimum CMD period (RS485 Time out): 850ms.
Wait for minimum850ms to send a new CMD after last CMD. Suggestion is 1s;
Maximum Data Length Define:
Maximum read data length is 125 words in read command;
Maximum update data length is 125 words in preset command;
Wie meinst du das?
Besser ist es dann Growatt Hauptgruppen im JSON zu bilden um die Anzahl der Requests niedrig zu halten.
- Been thanked: 2 times
ich meine das so, das zb. einphasige WR andere Register benutzen als 3phasige.
Also ist es besser jeweils eine Gruppe für einphasige und eine Gruppe für 3phasige zu machen. Deshalb auch Solax-X1 und Solax-X3. Dasselbe für Growatt.
Pro Request bekommt man maximal 125 Words = 250 Bytes. Jeder Request benötigt 1sek. Natürlich kann man auch alles mögliche abfragen mit 4,5 oder 6 requests. Aber dann kommt man nicht mehr in eine Realtime Abfrage von 2 oder 3 sekündlich sondern nur noch Near Realtime.
Deshalb kann man in RequestLiveData definieren, wieviele Requests und welche Requests welche zusammenhängende Registergruppen abfragen sollen.
Okay verstehe.
Kann man gezielt nach bereichen abfragen?
Ich benötige dennoch erstmal alles um alles zu identifizieren. Priorität wäre dann ja die paar Werte für die openwb. Die Speicher Werte liegen leider etwas weiter hinten.
Ich habe Zugriff auf weitere 2 wr von growatt1 phasing + Speicher und nochmal den gleichen wie ich habe 3 phasing mit Speicher
Ist die request Länge bei allen WR gleich also Hersteller übergreifend?
Die Requestlänge ist individuell so wie man es möchte. Man muss nur auf die maximallänge (125 Words) achten. Ansonsten kommt eine FehlerantwortSascho hat geschrieben: Sa Dez 31, 2022 11:04 am Ist die request Länge bei allen WR gleich also Hersteller übergreifend?
Wo hast du die Bilder aus einem der letzten Posts her, worauf zu sehen ist, welche MQTT Topicname openWB erwartet?
zb: openWB/set/pv2/W
Ich brauche alle Topicnamen um sie einzuarbeiten
Wo finde ich das: "im JSON unter RequestLiveData"
was ist "im JSON"? Welcher Datei?
ein Beispiel würde helfen damit ich damit rumtesten kann.
die Bilder sind vom OpenWB Webinterface, wenn man PV oder Speicher unter Modulkonfiguration hinzufügen möchte kommt die Info der erwarteten Topicnamen.
Hier in Textform:
PV
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/2/W PV-Erzeugungsleistung in Watt, int, positiv
openWB/set/pv/2/WhCounter Erzeugte Energie in Wh, float, nur positiv
Batteriespeicher:
Keine Konfiguration erforderlich.
openWB/set/houseBattery/W Speicherleistung in Watt, int, positiv Ladung, negativ Entladung
openWB/set/houseBattery/WhImported Geladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/WhExported Entladene Energie in Wh, float, nur positiv
openWB/set/houseBattery/%Soc Ladestand des Speichers, int, 0-100
Hier in Textform:
PV
Batteriespeicher:
Anscheinend benötigt die OpenWB nicht mehr für die Module. Klingt auch logisch.
Ich habe mich allerdings auch schon gefragt wie und wohin denn dann weitere Werte sollen die einfach als Info dienen
ja dann brauche ich hilfe da habe ich geschaut aber ich erkenne keinen unterschied zwischen Solax X1 und X3 was auf die request länge Anzahl oder wie auch immer zurückführt
