Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 81 times
Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
Ich habe das Colors-Theme an die openwb 2.0 angepasst. Die neue Version verwendet die neuen topics (soweit schon bekannt), basiert auf Vue.js und implementiert die neuen Eigenschaften (beliebige Anzahl von Ladepunkten, Trennung Ladepunkt/Fahrzeug, Ladeparameter pro Fahrzeug/Ladepunkt etc). Ich habe auch versucht, das Layout etwas aufzuräumen.
Das Theme läuft momentan noch standalone - sobald klar ist, wie in der openwb2 Themes integriert werden (Vue Router?), kann ich das anpassen. Solange das Theme auf dem gleichen Rechner mit der openwb2 läuft, kann aber jetzt schon alles verwendet werden.
Der Code und Installationsanleitung (entweder mit node.js auf Raspi oder mit Docker, basierend auf yankees Lösung) sind auf github:
https://github.com/cshagen/wbcolortheme2
Das Theme wird laufend erweitert, sobald neue Features in der openwb2 verfügbar sind (Price based charging, Tages/Monatsgraph, SmartHome etc)
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von LarsBr87 »
Super, bin schon gespannt, wann es offiziell in der OpenWB verfügbar ist.
Gruß Lars
rleidner
Has thanked: 48 times
Been thanked: 115 times
Beitrag von rleidner »
Läuft - Sehr Cool 👍
LarsBr87
Das klingt für mich eine spur zu kompliziert. Ich warte dann, bist es offiziell in der 2.0 zu finden ist.
Komme auch irgendwie nicht über ssh auf den Pi.
Lauf Anleitung soll der Benutzer pi und das Passwort: openWB sein.
Geht aber nicht.
Gruß Lars
rleidner
LarsBr87 hat geschrieben: Do Jan 05, 2023 4:31 pm Das klingt für mich eine spur zu kompliziert. Ich warte dann, bist es offiziell in der 2.0 zu finden ist.
Geht aber nicht.
Gruß Lars
Installation war bei mir wie beschrieben ausser:
Vor der Installation des Theme war noch
sudo apt install npm
notwendig.
Zum ssh-Zugang: probier mal
user: openwb
pwd: openWB
Has thanked: 19 times
Been thanked: 133 times
Geht aber nicht.
Gruß Lars
Falscher Benutzer. "pi" ist schon vor der Beta 1 ersetzt worden. Bitte die Ankündigungen mit allen Infos beachten.
LarsBr87
Danke Lutz, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-) ssh klappt jetzt, aber der Rest leider nicht so ganz.
hier ein Auszug aus dem Terminal.
Gruß Lars
rleidner
Vor dem npm install feht noch "cd wbcolortheme2/"
hier mein Terminal mit Installation von npm, das möglicherweise nicht immer notwendig ist:
(der hostname ist noch ...alpha3, openwm 2.0 jedoch auf aktuellem master)
openwb@openwb2-alpha3:~ $ git clone https://github.com/cshagen/wbcolortheme2
Cloning into 'wbcolortheme2'...
remote: Enumerating objects: 7035, done.
remote: Counting objects: 100% (478/478), done.
remote: Compressing objects: 100% (215/215), done.
remote: Total 7035 (delta 289), reused 422 (delta 263), pack-reused 6557
Receiving objects: 100% (7035/7035), 15.87 MiB | 6.45 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3636/3636), done.
openwb@openwb2-alpha3:~ $ cd wbcolortheme2/
openwb@openwb2-alpha3:~/wbcolortheme2 $ sudo apt install npm
openwb@openwb2-alpha3:~/wbcolortheme2 $ npm install
npm WARN EBADENGINE Unsupported engine {
npm WARN EBADENGINE   package: 'vscode-jsonrpc@8.0.2',
npm WARN EBADENGINE   required: { node: '>=14.0.0' },
npm WARN EBADENGINE   current: { node: 'v12.22.12', npm: '7.5.2' }
npm WARN EBADENGINE }
npm WARN deprecated vscode-pug-languageservice@0.31.4: WARNING: This project has been renamed to @volar/pug-language-service. Install using @volar/pug-language-service instead.
npm WARN deprecated vscode-typescript-languageservice@0.31.4: WARNING: This project has been renamed to @volar/typescript-language-service. Install using @volar/typescript-language-service instead.
npm WARN deprecated @volar/html2pug@0.31.4: WARNING: This project has been renamed to @johnsoncodehk/html2pug. Install using @johnsoncodehk/html2pug instead.
npm WARN deprecated vscode-vue-languageservice@0.31.4: WARNING: This project has been renamed to @volar/vue-language-service. Install using @volar/vue-language-service instead.
added 378 packages, and audited 379 packages in 1m
59 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
openwb@openwb2-alpha3:~/wbcolortheme2 $ npm run dev
> wbcolortheme21@0.0.0 dev
> vite --host
  vite v2.9.15 dev server running at:
  > Local:    http://localhost:3000/
  > Network:  http://192.168.193.250:3000/
  > Network:  http://192.168.1.173:3000/
  ready in 1266ms.
[@vue/compiler-sfc] `defineProps` is a compiler macro and no longer needs to be imported.
LarsBr87
Ich bedanke mich recht herzlich, es hat geklappt ;-)
Vielen Dank
nicop
Beitrag von nicop »
ist es möglich das Theme heute schon auf einer OpenWB 2.0 mit integrierten Display zu verwenden?
Kann sein, dass ich die Info dazu übersehen habe...
