Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Nein
101
71%
Ja, die Web Hooks gibt es noch nicht in SH 2.0
16
11%
Ja, für "Externe Geräte" und/oder "Verbraucher"
21
15%
Ja, alle Möglichkeiten werden genutzt
5
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 143
Been thanked: 33 times
Re: Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
Beitrag von okaegi »
Ric_hard hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 7:30 pm
Gero hat geschrieben: Mo Okt 03, 2022 12:31 pm
Ric_hard hat geschrieben: So Okt 02, 2022 2:32 pm Hausverbrauch = Gesamtverbrauch - Verbrauch Smarthome-Geräte
Ob das so ist, kann man in den smarthome2.0-Geräten einstellen:
Tatsächlich, ich habe es jetzt ausprobiert: wenn ich diese Schaltfläche auf "Ja" setze, wird die (nominelle) Leistung des Smarthome-Gerätes nicht mehr vom Hausverbrauch abgezogen (gut so, vermeidet eine Verfälschung bei fehlenden tatsächlichen Werten).
Dem muss ich gleich einen Verbesserungsvorschlag hinterherschicken, denn die bisherige Beschriftung lässt das Gegenteil dessen erwarten, was die Funktion tatsächlich macht, nämlich dass bei "Ja" die Geräteleistung zusätzlich zum Hausverbrauch addiert wird:
Bei "Nein" wird die Geräteleistung aber vom Hausverbrauch abgezogen, und bei "Ja" gar nicht berücksichtigt.
Damit es verständlich wird, sollte die Frage vor der Schaltfläche lauten:
"Geräteleistung von Hausverbrauch abziehen und separat darstellen"
Bei der Wahl von "Nein" sollte dann nichts passieren und nur bei "Ja" das, was heute bei "Nein" stattfindet.
Bitte neuste Nightly runterladen, Text wurden angepasst.
warbird
Beitrag von warbird »
ich habe auch noch eine Frage.
ich habe ein HTTP Gerät eingerichtet.
Dort ist eine URL zu IFTTT konfiguriert, die aufgerufen werden soll, wenn der Überschuss und die Verzögerung erreicht sind.
Das hat bisher immer gut funktioniert aber seit ich die Shellys zu zusätzlichen Leistungsmessung integriert habe, nicht mehr.
Im Log steht immer folgendes:
2022-11-17 11:48:09: (3) Geschirr Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Shelly immer an ist und auch immer an sein muss.
Kann es sein, dass deshalb die URL niemals aufgerufen wird? Weil er glaubt, das Gerät wurde schon eingeschaltet?
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
MrSpoon
Beitrag von MrSpoon »
Bitte das alte Smart Home am Leben lassen.
Meine Wärmepumpe wird über einen SDM630 eingebunden, den ich am neuen Smart Home 2.0 nie gefunden habe.
Am alten läuft er schon seit Jahren einwandfrei.
Hallo
Im smarthome 2.0 das als kein Gerät und seperater Leistungsmesser = ja definieren.
warbird
Genau den Fall habe ich heute vorbereitet.
Wir bekommen auch eine Wärmepumpe. Habe jetzt schon mal die alte Gasheizung über die neue Verteilung samt SDM72 und PE11 Adapter angeschlossen.
Lässt sich alles über Smarthome 2.0 einbinden und wird auch richtig angezeigt, bis auf ein kleines Problem.
Die Heizung wird immer "rot" angezeigt obwohl sie an ist. Ich habe als Grenze bei "Separate Leistungsaufnahme in Watt" zu Anfang kleiner/gleich o Watt eingestellt. Jetzt 10 Watt. Die Heizung verbraucht konstant zwischen 70-80 Watt aber wird immer als "aus" angezeigt. Was muss ich tun, damit sich das ändert?
Heizung 3.jpg (11.13 KiB) 10766 mal betrachtet
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Bitte mal auf die neuste nightly updaten
Wenn es dann noch nicht läuft brauch ich noch das Smarthome.log
warbird
Mache ich heute Abend. Bin heute den ganzen Tag unterwegs und sehe gerade erst die Antwort. Hatte kein Abo auf das Thema :shock: sorry
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
Mit der nightly Version läuft es. Besten Dank!
Wenn man die Leistungsgrenze jetzt noch bei allen Geräten (also auch HTTP) konfigurieren könnte, wäre ich wunschlos glücklich.
Dann könnten auch meine Siemens/Bosch Geräte, die alle hinter Shellys hängen, grün angezeigt werden, wenn sie denn wirklich an sind :D und nicht mehr so:
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Schaltest du Geräte ?
Wenn ja wiederspiegelt die Farbe den Zustand aus Sicht openwb.
Wenn nein kannst du auch http Gerär als kein Gerät mit separater Leistungsmessung definieren.
warbird
Ich schalte die Geräte ja aber nicht über den Shelly. Die haben einen eigene Schnittstelle über die Software von Siemens/Bosch. Deshalb als Http Gerät konfiguriert. Die Shellys sind nur zur Leistungsmessung. Aber bei HTTP Gerät kann ich die "Leistungsgrenze" nicht nutzen, nur die Status URL. Die ist aber nicht kompatibel zum Shelly und die Geräte kann man nicht direkt abfragen. Geht über eine Cloud.
Lösung wäre, Status URL, die auch den Shelly abfragen kann oder Leistungsgrenze auch bei HTTP Geräten nutzbar. "Kein Gerät" geht nicht, da ich dann den Webhook Richtung Siemens Cloud/ IFTTT nicht triggern kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Einzelfall ist. Welche Haushaltgeräte haben denn noch einen mechanischen An/Aus Schalter, damit man die mit dem Shelly steuern kann? Nur uralte Waschmaschinen und Trockner....
Ist kein Weltuntergang, reine Kosmetik aber man sieht leider nur am Verbrauch, dass ein Gerät an ist und nicht an der Farbe. Die ist immer rot oder grün, je nach Dummy URL.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
